Bygga en ringbrännare för stekhäll
9 inlägg • Sida 1 av 1
MagnusS (trådstartaren)
#1 » 20:11:18, 17-08-2021
Hej!
Jag fick tag på en stekhäll på 49 cm som vi ska använda när vii är ute och campar. Den vill jag värma med en gasbrännare som går på engångstuber.
Jag köpte en enkel brännare på biltema, det funkar men den ger koncentrerad värme på en punkt. Skulle vilja ha en ringbrännare så att jag får värme längre ut på hällen.
Hur konstruerar man en sån? Finns det några principer man kan följa?
MagnusS
Maskin: MF 35
#2 » 20:18:55, 17-08-2021
Köp en brännare till en weder q serien, den är visserligen oval men det funkar nog ändå.
G-son
#3 » 21:59:55, 17-08-2021
Grundprincipen är enkel, du behöver delen där gas och luft blandas genom att en gasstråle från ett munstycke drar med sig luft genom ett lagom stort hål, sedan behöver du lagom många lagom stora hål som gas/luftblandningen blåser ut genom, och efter dom ska det brinna. Är gashastigheten för låg genom dessa hål kan lågan gå in bak förbi dom, är den för hög "lyfter" lågan. Minns absolut inte exakt, men ett suddigt minne i bakhuvudet antyder att den sammanlagda arean av hålen lågorna kommer genom ska vara något större än halsen där gas & luft blandas, kanske nått i stil med 20% större men är väldigt osäker på det.
Du borde kunna använda din biltemabrännare för första delen av detta, och sedan lägga till ett rör med lagom många lagom stora hål borrade i, enkelt att göra prototyp när man bara vill testa dimensionerna mot varann, t.ex. borra fler hål än man tror är lämpligt och tejpa över eller på annat vis täppa igen olika många tills man fått lågor man är nöjd med.
G-son
rospigg
#4 » 22:14:30, 17-08-2021
Då jag såg en ringbrännare för några år sedan förvånades jag över hur enkel den var - men jag kan tyvärr bara dela med mig av en bild från nätet, då jag inte exakt minns konstruktionen.
Mitt tips är att du besöker en firma som säljer sådana för att spana in hur den är skapt.
(Jag hälsar dig välkommen åter, MagnusS!
På tok för länge sen du tittade in!)
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#5 » 22:20:14, 17-08-2021
G-son skrev:Grundprincipen är enkel, du behöver delen där gas och luft blandas genom att en gasstråle från ett munstycke drar med sig luft genom ett lagom stort hål, sedan behöver du lagom många lagom stora hål som gas/luftblandningen blåser ut genom, och efter dom ska det brinna. Är gashastigheten för låg genom dessa hål kan lågan gå in bak förbi dom, är den för hög "lyfter" lågan. Minns absolut inte exakt, men ett suddigt minne i bakhuvudet antyder att den sammanlagda arean av hålen lågorna kommer genom ska vara något större än halsen där gas & luft blandas, kanske nått i stil med 20% större men är väldigt osäker på det.
Stort tack för grunderna, ska kolla på den jag har o se om man kan modifiera den. Kan man bygga i kopparrör eller vad är lämpligt?
MagnusS
Maskin: MF 35
rospigg
#6 » 22:23:46, 17-08-2021
Stålrör var det i den jag var nära.
Gissar 20-25Ø med tunt gods.
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#7 » 22:24:16, 17-08-2021
rospigg skrev:Mitt tips är att du besöker en firma som säljer sådana för att spana in hur den är skapt.
Står en sån ringbrännare på altanen här, o mkt riktigt ser de oerhört enkla ut, men tänkte att det måste finnas nån trolldom/magi som får det att funka så jag tänkte att jag frågar på maskinisten:)
Oerhört tack för välkomnandet, ändrade lite inriktning på livet för några år sen och sitter inte längre alltid framför datorn så mitt forumsanvändande har gått ner en hel del..,
MagnusS
Maskin: MF 35
G-son
#8 » 01:00:57, 18-08-2021
MagnusS skrev:Stort tack för grunderna, ska kolla på den jag har o se om man kan modifiera den. Kan man bygga i kopparrör eller vad är lämpligt?
Så länge lågorna är vettigt riktade bör själva brännaren inte utsättas för särskilt mycket värme, så materialvalet borde vara rätt fritt.
G-son
marve
#9 » 01:14:58, 18-08-2021
Gör ett studiebesök hos en firma som säljer Muurikka
https://muurikka.se/produkt-kategori/gasolbrannare/
marve
