Jag vet en som fick
brännolja om han plockade ut tanken. Jag var med och hjälpte till. Kommer inte ihåg åldern men det var mer än 10 år gammal. Där var en massa lätta saker som flöt omkring i dieseln, såg ut som en kombination av alger i vatten och spindelväv i luften. Var mellan 1,5 och 2 kubik.
All denna brännolja kördes upp i äldre traktorer, bl.a. en MF35:a. Stod först i fat så tyngre partiklar sjönk för att sedan silas genom tratt med nätsil. Så vitt jag vet byttes det aldrig filter i 35:an (under tiden den gamla dieseln användes), i den andra tror jag det byttes en gång, dock inte säker på om det berodde på soppan.
Gällande Iznogouds bil som inte ville starta. Jag köpte en gammal Land Rover (serie 2A) som hade stått still i 13 år. Stod till sig i ett halvår innan jag gjorde ett halvhjärtat försök att starta. Glödningen funkade inte men slängde i två ganska dåliga
batteri. Fick köra med starten ett bra tag, sedan började det ryka
svart. Efter ytterligare en stund hostade motorn igång. Efter någon minut så gick motorn rent. Detta med 14 år gammal diesel.
Skickat från min Motorola Defy via
Tapatalk
