Fettpump.
26 inlägg • Sida 2 av 2
ja-bond77
#16 » 11:04:50, 07-05-2023
Den(ena backventilen) sitter i botten. men stången ner till bottenventilen går att ersätta förlänga. På min (pneumatiska) samoa var det väl bara att dra en gänga i ändorna på ett rundjärn... Eller om man svetsar på en skruvgänga i rundjärnets ändor.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
ja-bond77
#17 » 11:14:46, 07-05-2023
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Edner (trådstartaren)
#18 » 11:34:43, 08-05-2023
Hittade denna..
https://www.germ.se/handdrivna-pumputru ... -forp.html
Tyvärr verkar den vara för att fylla patroner med nån gänga.
Så ser inte mina smörjare ut..
Edner
Ort: Grönlanda västra götaland dalsland färgelanda kommun
Maskin: Ursus 385 Delux
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
#19 » 12:55:05, 08-05-2023
Här är en annan modell. https://www.germ.se/handdrivna-pumputru ... -forp.html
Men det verkar vara så att man måste montera en påfyllningsnippel på smörjsprutan tro jag. Hör med försäljarna hur det funkar.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
ja-bond77
#20 » 20:16:59, 08-05-2023
Vet inte riktigt vad som skiljer de två senast nämnda annat än priset... Har man pneumatisk fatpump behövs ingen egentlig påfyllningsnippel på varken handspruta eller fatpump då det högre trycket medger laddning genom en vanlig smörjnippa(intill pumpenheten på handsprutan).
Antagligen är det enligt nån regel jätteolagligt att ladda en handspruta med driven fatpump iom att man spränger den om man laddar för mycket. Gäller att ha koll på markeringen på handsprutans tryckstång... Så nu vet ni det. :vissla:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
dea
#21 » 20:27:39, 08-05-2023
ja-bond77 skrev:Antagligen är det enligt nån regel jätteolagligt att ladda en handspruta med driven fatpump iom att man spränger den om man laddar för mycket. Gäller att ha koll på markeringen på handsprutans tryckstång... Så nu vet ni det. :vissla:
Bra för oss andra att du påpekar det så vi ”också” slipper göra samma misstag :thumme: :lmao:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#22 » 22:03:19, 08-05-2023
Om man inte vill byta munstycken mellan "vanligt" och fettpåfyllnings så borde man kunna göra en adapter genom att skruva på en vanlig nippel på ett påfyllningsmunstycke. Då slipper man sprängrisken men kan ändå använda samma pump till att både smörja och fylla handsprutor.
ja-bond77
#23 » 05:33:42, 09-05-2023
Jag läser men förstår inte... :klia: Det är ju trycket som spränger, inte hurdan koppling fettet ska passera som bestämmer... :klia:
(Och med en manuell fatpump tror jag inte man fyller över nåt alls genom vanliga fettkopplingar då hävstångseffekten är ytterst svag)
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#24 » 07:41:03, 09-05-2023
Jag kan ha missförstått helt, men de fyllningspumpar och -nipplar jag sett är helt cylindriska. När trycket ökar (för att handsprutan man fyller är full) så glider fyllnippeln ur -munstycket och man får en liten klick fett utanför. Kör man med vanlig smörjnippel sitter denna fast och trycket i handsprutan ökar tills denna sprängs / skadas.
Även om jag har både fyllspruta och handsprutor med fyllnippel så har jag aldrig använt dessa utan bara tittat på hur de ser ut. Köper allt fett i patron.
Bygert
#25 » 12:10:15, 09-05-2023
Har använt fyllpump förut, sitter en nippel på sprutan då. Har inte sett att det åkt ut när det varit fullt, om något har det kommit lite fett där stången går ut.
Nu har jag denna:
https://www.lindqvist-msk.se/p/24053/tr ... ng-14-fat/
Fungerar bra men kostar.
Här finns ett objekt annars:
https://www.blinto.se/auction/Actwell-160886-71102/
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#26 » 18:45:13, 14-07-2023
Jag har varit med på ca 10 auktioner nu i år och bjudit på allehanda fettpumpar för helfat. Oavsett ålder och funktion har dom blivit väldigt dyra.
Hitta en pump från taiwan som hade bra recensioner och fanns i tre storlekar. Tyvärr hittade jag ingen svensk sida som hade den största modellen för helfat.
Men hittade en firma i Litauen som gärna skickade grejer hit.
Lubeworks 1701503 heter modellen och vill ha 5-8bar in och ger 50ggr ut. Så max 400bar då. Ska ju räcka för att fylla smörjsprutan men kanske inte för att smörja ett fordon direkt. Det beror ju på om det går tungt.
Priset är ca 200 euro inkl moms sen kostar frakten lite. Jag tycker det är klart mer prisvärt alternativ än beg man inte ens sett. Nytt är nytt och taiwan brukar göra bra verktyg.
https://www.hct.lv/en/meklet?atslegvardi=1701503
Har provkört nu och den verkar funka. Drog inte på fullt flöde, tog lite först sen öka jag lite till. Vet inte hur mycket det var i sprutan från början heller. Gjorde iordning så det blir en vanlig smörjnippel man fyller mot.
Nu kanske jag kan tömma farfars fat :-)
https://youtu.be/DiaQP8lO13E
