det är troligen lite högt....
( om biten du svarvat är ca 10mm i
diameter så blir 900rpm , ca 30 skärmeter. )
...men det är inte för att ytan blir bättre man håller lägre
varvtal, utan för att stålet håller skärpan längre.....
( tumregeln för snabbstål brukar ju vara att dela 5000 med diametern på arbetsstycket så får du varvtalet)
det kommer från att man vill ligga mellan 10-20 m/min ( i de flesta "allmänna-fall") .....och då man behöver "Pi=3,14..." för att räkna ut omkretsen och skärhastigheten är 20m/min..... så är siffran 2 x "PI" men i "tusen" = 6283,18.... och det är ju lite onödigt för huvudräkning så 5000 brukar vara en bra "kompromiss" och då blir skärhastigheten 50/3,14 = 15,92m/min (efter lite matte fusk, när man använder tumregeln....)
det är ju för den skull inte förbjudet att välja ett annat varvtal (skärhastighet) ....man får ju kompromissa med de växlar man har.
om du får svaret 500rpm ( 5000/ Ø10mm) och har 400rpm eller 800rpm att välja på på växellådan, så kan man ju prova 800rpm och se hur det går....känns det inte bra och spånorna (eller skäret) blir blått, så får man växla ned eller kyla/smörja mer.
