Köpa eller inte köpa? Atlas copco kompressor
30 inlägg • Sida 1 av 2
td70 (trådstartaren)
#1 » 19:44:02, 20-02-2018
Hej
Går i tankarna att köpa en begagnad Atlas copco kompressor med ca. 300liters tank. Tillbringat största delen av sin tid i en yrkesskola. Vet inte mycket annat om den.
Hur är det med reservdelstillgången?
Är dom bra maskiner? Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180220/3fa771e9fd68a0f9cbbe93ac04023cd0.jpg
Skickat från min K10000 Pro via Tapatalk
td70
Maskin: Kör med: Valmet 8400, Valtra 8150, Valmet 6300, Volvo BM 400, Åkerman H9, Volvo BM s830, Lännen t14, vw caddy, Volvo V70 mk2
Skru'are
#2 » 20:50:43, 20-02-2018
- reservdelar
+ kvalitet
Skru'are
johaniskogen
#3 » 20:52:25, 20-02-2018
300l, då ska den besiktas.
johaniskogen
Mattias Petterson
#4 » 21:05:10, 20-02-2018
johaniskogen skrev:300l, då ska den besiktas.
Är det samma regler i Finland?
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
Stridis2
#5 » 00:03:56, 21-02-2018
Ser ut att vara samma modell som min. Tvåcylindrig enstegs kompressor. Lämnar inga jättehöga tryck men 8 bar går bra, även 10 men då ligger man nära smärtgränsen. Ser ut att ha ventillyftare för frihjul och tryckströmbrytare??? :klia: Det förra är bra om man förbrukar mycket luft under längre tid, det senare bra om man inte behöver kompressorn under kanske tio minuter eller mer. Inget man brukar kombinera.
Min hade stått halvfull med vatten i både tank och kompressorblock. Fick byta lager i blocket men inget mer. Jag vet inte hur det är med tillgång på reservdelar, men AC är inte direkt kända för att vara billiga. :vissla:
Jag trivs mycket bra med min kompressor.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#6 » 07:20:11, 21-02-2018
Alltså det är en bra kompressor med dyra reservdelar.
Hur mycket är det värt att ge för en sådan kompressor?
td70
gaffa
#7 » 16:32:05, 21-02-2018
Tanken på en AC 300l kompressor vi hade rostade upp lika bra på 16 år som dagens Italienska lågpriskompressorer gör.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
LeifAndersson
#8 » 18:24:29, 21-02-2018
Kräver inte mycket reservdelar, vi har haft vår Atlas tvåstegare i verkstaden över 25 år, och den har bara fått ett par nya luftfilter. Snarast att betrakta som en evighetsmaskin. Och ren och bra luft ger den! :thumme:
LeifAndersson
autorep
#9 » 03:20:34, 23-02-2018
Min atlas är från 1964 och har varit i min /min fars ägo sen 1978 och den blev servad 1979 men en ny ventil sen dess bara dränerat vatten ur tanken och kollat oljan och filter.
Ventiler är dyra och jag vet inte om det går att få tag på idag.
Tror att den heter kt6 och har en 5kw elmotor har även en reserv kompressor med 7.5 kw elmotor och den är från mitten av 70 talet och enligt atlas så ger den ca2000 liter luft frit flöde.
Men det är riktiga slitvargar som oftast bara går och går och dra mycket ström
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
Stridis2
#10 » 07:17:06, 23-02-2018
Upprostad tank går att svetsa.
Lagligt? Troligen inte.
Lämpligt? Måste bedömmas från fall till fall.
Bör man veta vad man håller på med? Mycket lämpligt.
Provtryckning med vatten efteråt? Absolut!
(Nu hukar jag mig ner och väntar på stora bombarderiet...)
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Karl Andersson
#11 » 10:54:52, 23-02-2018
:huh:
Måste finnas värdigare sätt att avsluta sitt eget eller andras liv på än att svetsa en rostig luftbehållare...
Hakoona Matata
Karl Andersson
Maskin: Volvo BM 350, Fordson Power Major, Fordson Diesel Major,
MF 6255,Atlas Copco VT 5, Weimar/Hydrema R700
gaffa
#12 » 12:01:24, 23-02-2018
Går det verkligen att besiktiga en lappad lufttank?
Är det mer än 10 av Maskinistens medlemmar som besiktigar sin tank vart tredje år??
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Stridis2
#13 » 23:27:45, 24-02-2018
Karl Andersson skrev: :huh:
Vad var det du vänder dig emot i mitt inlägg? Det mesta man gör kan vara farligt för både sig själv och andra om man gör fel. Att laga hydrauliken på en grävmaskin anser ingen här inne är konstigt, men en fritt fallande bom är riktigt farligt för folk i omgivningen. Likaså en skenande traktor som man inte kan stanna eller en bil med felaktigt reparerade bromsar eller hjulupphängning.
Jag skrev att man måste bedöma från fall till fall om det är lämpligt att laga eller inte, samt att provtryckning med vatten är nödvändigt.
Varför tror folk att tryckkärl är så magiskt och farligt? Jodå, jag vet vilken kraft det är när en tank sprängs, jag har känt det. Jag stod i en annan lokal, gissningsvis 50 - 100 meter ifrån och med flera väggar emellan, när en 500-litersburk sprängdes i en därför avsedd tryckkammare. Detta kändes genom golvet. Jag har även sett tryckkammaren, och den var inte vacker, men den hade stått pall och skyddat folket runt om, precis som den skulle. Det är stora krafter när man blåser en burk. Men för den skull är det inte omöjligt att laga många rostskadade tankar. Med rätt utgångsmaterial och rätt person som gör jobbet så är jag inte det minsta rädd att vara i närheten av en sådan tank.
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Karl Andersson
#14 » 01:04:42, 25-02-2018
Lugn å fin Stridis, är inte ute efter att starta bråk.
Jag vet mycket väl att man visst kan laga defekta tryckkärl, med rätt förutsättningar och rätt kontroller /besiktningar efter lagning är de att anse som säkra. Ett tryckkärl i sig är knappast någon rymdteknologi.
MEN, jag vet också att det finns enormt många fusklagade och det-händer-inte-mig-lappade luftbehållare i vårt avlånga land. Det sista jag som yrkesman, pappa, make välj vad du vill, är att någon ska komma till skada på grund av att någon av dessa lagningar inte alls höll.
En luftbehållare i den här kategorin är så billig att ersätta att det aldrig skulle löna sig att göra en korrekt renovering med efterföljande besiktning.
Har man inte råd att byta ut en defekt luftbehållare bör man nog överväga att låta kompressorn stå.
I all välmening
Hakoona Matata
Karl Andersson
gaffa
#15 » 11:50:49, 25-02-2018
Besiktning förekommer tydligen inte hos forumets deltagare. Någonstans runt 100 liters tank brukar kravet på besiktning bli aktuellt men jag kan väl tycka att vart tredje år är lite väl ofta.
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 15 gäster
