Spännhylsa till verktygsslip
78 inlägg • Sida 4 av 6
ja-bond77
#46 » 21:09:21, 17-08-2017
Spänn upp den på planskiva och svarva ur den med hårdmetallskär? Med (relativt) lågt varvtal sliter det inte så mycket på skäret. Tror jag.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Mattias Petterson (trådstartaren)
#47 » 21:15:16, 17-08-2017
ja-bond77 skrev:Spänn upp den på planskiva och svarva ur den med hårdmetallskär? Med (relativt) lågt varvtal sliter det inte så mycket på skäret. Tror jag.
Har funderat på det också, behöver man någon bussning i tro eller håller skivan ändå?
Borde kunna använda ett sönderkört skär, det ska ju knappast skära, snarare riva :klia:
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
ja-bond77
#48 » 06:28:32, 18-08-2017
Jag tänkte mer en axiell uppspänning med spännjärn mot planskivan. Då har man stöd av koppen och behöver ingen inre stödbussning och man kan t o m vända koppbotten utåt för bästa insyn. Håll fast koppen med dubben medan man mäter in koppen med klocka. Plåtremsa under mätspetsen så den inte nöts av skivan medan man roterar ämnet.
Men kanske man skulle våga hålla den i en backskiva i alla fall. :klia: Koppbotten inåt då så backarna har bra stöd...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#49 » 15:42:06, 18-08-2017
Jag tänkte på att den idag har en plastbussning fastlimmad, håller skivan utan bussning att spänna upp i slipmaskinen ändå?
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
ja-bond77
#50 » 16:34:12, 18-08-2017
Ah, den ja, den mörkgråa delen på bilden antar jag... Den har nog enbart centreringsfunktion skulle jag tro. Så "ja", säger jag... De flesta stenar har ju ingen bussning i centrum heller så... Ser ju ut som du inte ens kommer in i stenen med skärstålet om man förstorar hålet i bussningen enbart 5 mm. Så kanske rätt smidigt sist o slutligen?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#51 » 17:28:02, 18-08-2017
Satte upp skivan i trebackschucken och svarvade ur på lägsta fart, inget synligt slitage på skäret.
Antar att jag åker på att ta isär chucken för sanering av sand
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
#52 » 17:37:15, 18-08-2017
Skivan på plats
Men då passade inte sprängskyddet längre :(
Får väl bygga ett nytt när tid, ork och lust infaller samtidigt. ..
Därimot funkade min Kina riv diamant (19:-) utmärkt!
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
#53 » 21:33:15, 18-08-2017
Provslipade en borr
Ser hoppfullt ut, men jag har inte provborrat ännu.
Saknar fortfarande spännhylsor, har bara 11, 11,5 & 12
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
olsindianen
#54 » 20:55:19, 25-08-2017
Om man får gissa så tror jag den inte kommer att borra bra, men har gärna fel. Om den borrar alls så tror jag det blir med mycket stor axialkraft. Menar inte att vara negativ, men gillar gissning. :grin:
Mvh A
olsindianen
Maskin: Köping S12CL
#55 » 22:30:18, 25-08-2017
olsindianen skrev:Om man får gissa så tror jag den inte kommer att borra bra, men har gärna fel. Om den borrar alls så tror jag det blir med mycket stor axialkraft. Menar inte att vara negativ, men gillar gissning. :grin:
Mvh A
Varför tror du det?
Knepig arbetsdocka, söker information men jag hittar ingenting :screwy:
Brukar säga att nyfiken vet mer men på den här fronten går det trögt.
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
olsindianen
#56 » 07:55:13, 26-08-2017
Jag tycker mig se det på geometrin. Dessutom tror jag inte det finns en bra framkommlig väg med att bara slipa i ett plan. Men vid det här laget har du förmodligen provborrat, så du har nog svaret. :grin:
Mvh A
olsindianen
#57 » 20:31:45, 21-05-2018
Köpte på vinst för och förlust några bridgeport R8 hylsor på tradera..
Dessa passade inte, trots att de har samma yttre diameter
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
motorman
#58 » 17:13:20, 03-11-2018
Hej.
Jag har en likadan verktygslip som du men jag har en del som är trasig i verktygsfästet. Det är en juster skruv med gradering som tydligen någon gång gått av. Jag såg att du på din maskin har denna skruv hel och undrar om du skulle kunna skruva ur den och fota och mäta hur det skall se ut. Min skruv har gått av och jag saknar den delen som skall var i justerratten. Jag antar att det är hur långt ut den fingängade skruven sticker ur justerratten som är intressant för mig. Bifogar bild på vilken ratt som det gäller samt hur mina delar ser ut.
Den delen jag är intresserad av
Så här ser mina delar ut.
Du har inte möjligtvis en manual till denna maskin då jag har en mängd tillbehör jag inte rigtigt har klurat ut hur de fungerar.
Tack på förhand
motorman
Åland
Maskin: Zetor 25K -56
Belarus 525 -82
X-IL
#59 » 14:26:22, 08-11-2018
De där ser väldigt lika ut mina spännhylsor till svarven, W/B23 alternativt 358E. Kolla om gängan är M21,1x1. I såna fall har jag typ 250st, så några kan jag allt avvara.
X-IL
#60 » 18:06:16, 08-11-2018
X-IL skrev:De där ser väldigt lika ut mina spännhylsor till svarven, W/B23 alternativt 358E. Kolla om gängan är M21,1x1. I såna fall har jag typ 250st, så några kan jag allt avvara.
Mätte gängan, skulle kunna vara M21 x1 :grin:
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
cron
