Borrhammare för stenspräckning
40 inlägg • Sida 3 av 3
Anders.B
#31 » 11:12:09, 11-06-2018
Ungefär som ovan, stora stenar i botten gärna med ovansidan något lutande inåt, sedan fyller man på och låser stenarna mot varandra, ev tomrum fylls med mindre sten, det ska utan vidare gå att promenera uppe på muren utan att något rör sig eller än värre rasar.
Muren på bilden är inte färdig, det ska toppfyllas med natursten vartefter och blir något högre samt jämnare.
En fyllning vilket för övrigt skapar ett härligt "klingande" ljud när stenarna slår i varandra.
Med endast rundsten blir det nog tufft, man kan väl fuska och borra in ett armeringsjärn här o där om det är helt hopplöst att få till det.
När människor med makt, slutar att lyssna på folk. Då är det dags att byta ut dom.
Anders.B
Maskin: BM350
roddjer
#32 » 11:16:20, 11-06-2018
:klia:
Som "kilar" in mot mitten alltså.. Låsa med småsten..
Noterar det. Får göra nya försök sen om det blir aktuellt.
:thummar:
//R
Lite snett är också rakt.
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
#33 » 16:30:23, 11-06-2018
Apropå kylning:
Hårdmetall ska kylas hela tiden eller inte alls.
Låter du skäret bli hett och sedan chockkyler så blir det sprött och knäcks lätt.
/Rp
Toost
#34 » 17:45:17, 11-06-2018
Hårdmetall på "typ betongborr" är hårdlött till stålet, Jag har lyckats vid några tillfällen smälta / mjukgöra lödningen och sen slutar den borren göra nåt vettigt.
Toost
Maskin: Maskinist Wannabe, BCS 725
danne mähl
#35 » 21:22:12, 11-06-2018
Gert Fogelström
Du får väldigt hjärna lägga upp bilder och förklaringar till vad och hur du gör
ser snyggt ut och vill se mer
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Hymas TM 9 1984
MF 185 med lastre
roddjer
#36 » 22:38:41, 11-06-2018
Toost skrev:Hårdmetall på "typ betongborr" är hårdlött till stålet, Jag har lyckats vid några tillfällen smälta / mjukgöra lödningen och sen slutar den borren göra nåt vettigt.
Ja, så konternuelig kylning borde väl då vara att föredra vid längre arbeten i "hårt" gods.
rospigg skrev:Låter du skäret bli hett och sedan chockkyler så blir det sprött och knäcks lätt.
/Rp
Kanske var det som menades med det jag läste, "choka", var det nu var nånstans. Begriper ju jag med, att stressa materialet med såna temperatursvängningar, inte är hälsosamt för verktyget. Undrade bara om jag missat nåt uppenbart.
Blir man lite inspirerad när man ser såna här projekt. :thumme:
Får åka hem till mor o far och rota fram hans stenspräckarset och provköra lite. :grin:
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
Gert Fogelström (trådstartaren)
#37 » 17:19:35, 13-06-2018
danne mähl skrev:Du får väldigt hjärna lägga upp bilder och förklaringar till vad och hur du gör
Jag försöker bygga en stenmur i en sluttning. Bottenlagret består i huvudsak av stora stenar från husgrunder. De är nergrävda 10 - 20 cm under färdig markyta och ligger på och i makadam.
Nästa lager består av stenar som jag borrat och kilat ut i lämplig storlek. Det är inget "finsteneri" eftersom jag inte har andra verktyg är borr och kilar och inte vet vilka andra verktyg som finns och hur de används.
Efter att varje lager har återfyllts har jag stabiliserat bakomliggande område genom att slå ner stenskärvor.
Mindre stenar upp till ca 400 kg har jag hanterat med griplastaren.
För de större stenarna har jag fått ta till traktorgrävaren och modifierade stocksaxar.
Så här har jag gjort för jag kan inte bättre med mina begränsade kunskaper om stenarbeten.
Enligt plan ska muren bli 30 cm högre och det är målsättningen för året.
Gert Fogelström
Maskin: JCB 3C II
danne mähl
#38 » 21:09:50, 13-06-2018
:buga:
Jag är i alla fall impad
Mycke snygt jobb :thummar:
Och kul o se hur du gjör
danne mähl
MF 185 med lastre
Viktorputts
#39 » 22:32:39, 13-06-2018
Ett tips till den som vill läsa mera om kallmurning:
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/4 ... 0137_1.pdf
130 sidor så det tar en stund att ladda
Viktorputts
Maskin: BM Viktor
John Deere 2850
Skru'are
#40 » 10:17:03, 14-06-2018
Intressant! :thumme:
Har du mer sådant? I olika ämnen. :laes_detta: :eat:
Skru'are
Användare som besöker denna kategori: L.Svedberg och 4 gäster
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
