Så ska en slipsten dras
80 inlägg • Sida 4 av 6
DennisCA
#46 » 14:54:27, 12-07-2018
Sälj den billigt annars, säkert någon som vill ha en.
Här är slipen in i verkstan nu. Mätte stenen och den är över 50cm i diameter, inte 40cm som säljaren påstod. Ett misstag jag är helt ok med.
Originalets URL: https://c2.staticflickr.com/2/1830/41552189130_077e8211c0_b.jpg
Originalets URL: https://c2.staticflickr.com/2/1784/42644712354_6291b9c3b6_b.jpg
Ett smart drivsystem jämfört de flesta slipar jag sett på diverse säljes sidor, annars skulle väl den övre remskivan behöva vara lika stor som stenen för att få en passande hastighet.
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/1/846/29491170088_db2681c427_b.jpg
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
#47 » 15:55:54, 12-07-2018
Blir mycket järnskrot nu! Synd inte raggsockan kan komma o hämta, mkt bra o ha bitar o svetsa på och sånt.
Ursus 385 / Zetor 8011
Volvo BM 430
Palldragare
#48 » 18:52:17, 12-07-2018
Så ser den ut:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180712/539262bcf533715021c3505d2fa7ade8.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180712/7d1becc6065863697c9a085fbcb914f5.jpg
Träställningen hade murknat så jag la den på en pall för länge sen.
Den har ju tillhört gården i över 100år vad vi vet iaf. Är nog synd o göra sig av med den. Ska nog ställa in den i nåt skjul längst in.
Vet att min mormors mamma har berättat historier om den där stenen.
Volvo BM 430
Palldragare
Viktorputts
#49 » 20:46:06, 12-07-2018
Hej Magloman
Kolla om det vid sidan om hålet i slipstenen står ett K och två siffror. Hittar du detta så ska jag tala om var stenen är upptagen och huggen.
Mycket onödig kunskap!!
Viktorputts
Maskin: BM Viktor
John Deere 2850
DennisCA
#50 » 20:47:10, 12-07-2018
Jag googlade lite och försökte forska om min slipsten och dess ursprung, kom på denna tråd på maskinisten av Danne Mähl. Jag noterar färgen på stenen ser likadan ut som min och jag har precis samma fettsmörjningslager. Säljaren förklarade man skulle fylla dom med fett nusomdå.
danne mähl @ Identifiering av slipsten. Gammal ?
Kan detta vara en orsasten måntro?
DennisCA
#51 » 20:58:31, 12-07-2018
Slipstenar bör ju ha en lagom periferihastighet (lagom) Där kommer utväxlingen in, finns alla storlekar skeva orunda osv. vissa stenar bör gå i vattenbad andra inte som nämndes bara lite vatten på å sen slipa! De som går i bad måste direkt tappas av för de blir ovala ( pyssligt om de ska fungera trivsamt ) Kommer inte på mera just nu :coffee:
DennisCA
#52 » 21:11:22, 12-07-2018
Jag såg en som gjorde en mekanism där vatten rann på stenen ovanifrån och samlades inte upp i botten utan det rann ut direkt. Så kringgick han det problemet. Kanske lite slösaktigt.
DennisCA
#53 » 22:04:03, 12-07-2018
Om man har tur så funkar detta men oftast suger stenen i sej å sen vandrar vattnet neråt å sten blir oval lika förbannat å vem håller på med att vända på stenen för att slippa ovalitet?
#54 » 22:08:58, 12-07-2018
Man kan lämna slipstenen igång en stund efter att man har tagit bort vattenhon.
#55 » 22:11:54, 12-07-2018
Visst när sliparen gått in å sover ska man stå där som ett fån? :djaevul:
#56 » 22:29:12, 12-07-2018
Kaffetimer om den är elektrisk?
Volvo BM 430
Palldragare
#57 » 22:33:46, 12-07-2018
Perfekt! Men om man inte har lyxdrift de var ju så förr :huh:
DennisCA
#58 » 14:55:04, 13-07-2018
torbjorn_forsman skrev:Man kan lämna slipstenen igång en stund efter att man har tagit bort vattenhon.
Ungefär hur länge då? En timme typ?
DennisCA
#59 » 15:13:41, 13-07-2018
Bra fråga. "Lagom"? Det beror väl på luftfuktigheten, hur länge man har slipat (alltså hur genomblöt stenen hann bli) osv också.
G-son
#60 » 16:57:01, 13-07-2018
magloman skrev:Så ser den ut:
Porös sandsten kan frostsprängas när den blivit blöt vintertid. Om det inte redan är för sent kan det vara läge att ändra förvaringen så den åtminstone får tak över sig - du verkar ha diverse plåt bredvid som skulle vara en enkel förbättring (om pallen under stenen fortfarande existerar så den inte ligger direkt på fuktig mark).
Är den frisk är den guld värd när man vill slipa något.
G-son
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
