Här kan man nog se mjukvaruversion. Jag har inte riktigt lyckats avgöra om 402 klarar drip feed. Det vore ju guld om det skulle funka men jag håller det för osannolikt, men med lite tur så. Konstanterna finns där. DNC som nämns för 770 har hastigheten i 786 tex.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180820/96108843cfc7508f3b1c0c157bf1e2a9.jpgDe här 776/777 ställer in hastigheten för input/output. Då jag hade problem med korrekta inställningar provade jag öka på till 2 stopbitar. Tanken var att den skulle hinna synka bättre med det, men det räckte inte. Datorn läser av fräsen långa meddelanden utan problem, men fräsen kunde inte läsa in längre meddelanden från datorn.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180820/f162c3a0c325fb385cbd10fea52b41b5.jpgJag hittade ett program Realterm som är en slags hackares terminalprogram. Den kan göra det jag behöver för att skicka data. Enkelt att ställa in seriella kommunikationen och ansluta. Sen ligger den och lyssnar på comporten vilket gör att man inte få fel i fräsen när man initierar input därifrån. Det var svårt att få till med putty/plink. Här är lite knasiga inställningar på stop bits, jag har ändrat fräsen och realterm till 4800 7E2 RTS/CTS men jag hade inte bild på det.
4800 baud
7E2 betyder 7 databitar, Even parity, 2 stopbitar
RTS/CTS är
flow control, den inställningen som syns i maskinkonstant 772. Det är för att enheten ska kunna säga "skicka inte till mig, jag är inte redo" typ.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180820/a18c8fc03584b02792be3e0e85148014.jpgMan kan se saker som inte syns vanligtvis i Realterm. Här är exempel på maskinkonstanterna och man kan se att fräsen skickar tecken för carriage return och linefeed. Det där är fallgropar när man försöker skriva i Putty, man får välja några obskyra options för att dels se vad man skriver och sen skicka dessa tecken vid "enter". Nåväl, i Realterm kan jag istället välja att skicka en fil i "Send"-fliken och där välja en delay mellan tecken och mellan rader. Det funkade bäst för mig när jag hade 5 ms delay. Mindre kunde funka men var inte helt stabilt, kunde lika gärna få parity error efter 1000 rader.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180820/b96173ffcab1e265b2a6c15e5b9e7a5f.jpgEdit: och varför blir det såhär svårt med kommunikationen då? Jag tror att klockan som sätter baud-rate i UARTen på fräsen och datorn håller lite olika hastighet så att när jag ställer in 4800 båda kanske det skiljer någon procent mellan dessa två. Jag tänkte att det skulle vara enkelt hitta ett program som skannar serieporten och säger exakt vad fräsen i det här fallet pratar med men det var svårt. Jag tror att Realterm kan begära vilken hastighet som helst, det är bara en konvention att använda 4800, 9600 etc... Kanske skulle vara 4835 för att passa fräsen. Om man hade haft ett oscilloskop så skulle det gå att mäta. Men det har jag inte.
