Såhär tänkte jag kunna indexera arbetsstycket i mitten av skruvstycket.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180920/6b5c985a6b72821da224ac53553db0df.jpgMen jag borde nog ha mätt lite innan jag började. Muttern tar i!
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180920/d914be95280e4ded0bd1404b58d5a8c9.jpgNy plan, jag fräser spår i mitten av V-blocket så den kan stå på ena kanten istället.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180920/2208b906001058850453ec3bacdb63d4.jpg...Men jag borde ha mätt lite innan jag började. Muttern tar i
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180920/f3a0296ceded7042208b8d897a96cfda.jpgDet funkade faktiskt rätt bra sen. Kunde spänna om och vrida klossen med navet och fräsa plant, centrumborra, borra 13.5 mm ner med 8.5 mm borr för M10 1.5. Det ser ok ut. Men jag får nog lite passningsproblem med handtagen misstänker jag. Snyggaste alu-shimsen som repskydd
hade ingen M14
bricka, ingen större bricka alls visade det sig.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180920/392f9ab307deefda7b8b17f398d9e3f5.jpgHar bara gjort ett
handtag. Jag visste inte om jag skulle ha den lite längre eller kortare så jag lämnade en avlång klump. Men den var rätt behaglig, tror jag kör vidare på den stilen, ska bara slipa till kanterna på den där. Får åka och svarva lite fler nån dag. Måste komma ihåg att gänga när det sitter rakt i svarven, den här blev lite som den blev. 12 mm skaft på den här, känns jäkligt stadig. Det är gängat M10 för att jag tänkte kanske köpa handtagen på Wiberger men nu gör jag nog allt själv.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180920/ef245aeb941a3e82b513a85ce524d10f.jpgJag har valt 30 graders vinkel på 4-eker handtaget. Original verkar den ha 45 grader, en ganska liten
ratt, kanske för att inte vara i vägen för arbetsstycket så mycket. Men det normala på en fräs eller borrmaskin verkar vara kanske 15 grader så jag gjorde en kompromiss mitt emellan. Kommer nog funka. Kan nog lämna med bara tre handtag om det nedersta skulle vara i vägen, det är bara knappt ett varv på matningen. 50 mm pinolrörelse.
