Renovering Deckel FP2
172 inlägg • Sida 12 av 12
DennisCA (trådstartaren)
#166 » 12:53:04, 12-06-2019
Pausat monteringen av det vertikala bordet p.g.a. irritation, ett väldigt irriterande moment som gjorde det riktigt svårt att gå vidare. Det är en del i sadeln som åker upp och ner på en kam och det trycker en del mot den nedre kilen och det låser bordet, nå den här delen som kammen ska agera mot sitter i ett vertikalt hål och bör ha så mycket friktion att den hålls på plats, men inte den bara faller ner direkt. Så jag får inte in kilen eftersom delen faller ner och kommer i vägen, har lyckats få in kilen halvvägs men det hinner falla och tar i på ett annat ställe i kilen då, en urgröpning i toppen som jag tror ska samla olja... Det behövs nog fett där som ser till att det blir lite friktion så jag kan återinstallera kilen korrekt. Nå det var flera dagar sen vid det här laget.
Blev iaf. trött på det och började jobba med det vertikala fräshuvudet, fullt med spån:
Nu har jag på basis av uppmanade av en med med stor erfarenhet av Deckelmaskiner bestämt att öppna upp spindeln, det har jag förvisso ändå tänkt göra, men uppenbarligen ska spelet justeras ner till en mikrometer (1um) vid ihopmontering. Har ingen indikator god nog för det så jag köpte en 2um Mahr på ebay:
Det ska visst funka ändå med en sådan fast skalan är 2um. Hursomhelst det noggrannaste instrumentet jag äger.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
Ploa
#167 » 20:15:04, 12-06-2019
En riktigt rolig tråd att följa och ett imponerande jobb du gör. Ang den delen som faller ner när du ska få dit kilen i bordet, om du använder ett lång remsa tolkstål ( 0,1 mm) som du för in innan kilen och för in kilen under tolkstålet så får du inte det symtomet att kilen fastnar. Fett funkar också men risken är att det faller ner på kilen och sabbar smörjningen, samt att nästa gång du ska göra rent kil så kanske fettet är borta/ mvh peter
Ploa
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Satoh Beaver
Boley 5LZ svarv
Deckel FP3 NC
+ ett gäng småmaskiner
#168 » 20:52:52, 12-06-2019
Ställ proben i 30° mot mätpunkten/-riktningen(istället för vanliga 90°) så får du dubblerat utslaget på tavlan, tack vare utnyttjande av"cosine error".
http://www2.mae.ufl.edu/designlab/Advan ... cators.htm
Originalets URL: http://www2.mae.ufl.edu/designlab/Advanced%20Manufacturing/Indicators/Indicators_files/image003.jpg
#169 » 18:58:42, 17-06-2019
Då du säger 30, menar du 60 grader? Då jag tittar på skalan du bifogade så verkar korrektionsfaktorn för 30 grader vara .866 eller lite mindre än 15%? Låter inte rätt i mina öron. Vid 60 är det hälften vilket låter som vad du menar. Jag antar skalan räknar från 0 och uppåt.
DennisCA
jörgen.ottosson
#170 » 21:14:59, 17-06-2019
det beror ju på vad man talar om, och hur det uppfattas..... :klia:
principen är ju denna, om man vill "dubbla" utslaget på en mätklocka (= den visar 2mm på skalan när "vipparmen" bara lyfts 1mm = jag kan se mindre rörelser tydligare)
Principskiss av indikatorklocka med överdrivet lång "vipparm" för att det ska gå att se vad som händer
....när armen är parallell (eller nära parallell) med arbetsstycket så vrids vipparmen 0,57° när spetsen lyfts 1mm rakt upp. (grönt)
....när armen är vinklad 60° mot horisontal planet (eller 30° lodrätt) så vrids armen 1,13° när spetsen lyfts 1mm rakt upp (rött)
0,57 x 2 = 1,14 .....så 1,13° är nära dubbelt upp.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#171 » 09:27:10, 19-06-2019
Jag har svarvat till en ny skruv för kilen, originalskruven blev ju böjd åt skogen.
Originalets URL: https://i.imgur.com/vliUEi6l.jpg
Synd då man inte har en "rotary broach" så det blir bara en vanlig spårskruv istället för insexskruv.
DennisCA
#172 » 10:20:41, 19-06-2019
Du kan ju svarva in ett insexhuvud, löd eller tigga dit det. :thumme:
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 3 gäster
UniCarriers
