Ha en bra dag!
Släggskaft
25 inlägg • Sida 2 av 2
roddjer
#16 » 10:47:21, 14-09-2021
findusthecat82 skrev:Ska det inte vara Rönn i släggskaft? Vill minnas att den som sa det, menade att dom inte "skångrar" i nävarna.
Intressant. Undrar lite över björk, den blir ju hård som f*n när den torkar, kanske för hård appropå det där med "skångrar"? Aldrig hört uttrycket men jag tror jag vet vad du menar. ' :smile:
Lövträd. Som tidigare ivrig följare av snooker på Eurosport sades det att biljardköer görs av ask och Kanadensisk lönn. Nån som har nån ide hur den skiljer sig mot "vår" lönn här i Norden? Hur är lönn som skaftämne?
//R
Liiite snett är också rakt.
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
Toost
#17 » 12:00:20, 14-09-2021
Gitarrhalsar görs av Lönn . Borde funka för släggskaft.
jag har skaftat om ett par hammare med Björk då björkved ju är lättillgängligt. Ek borde funka det med.
jag har dels passat in träämnet tämligen väl, därefter sågar jag spår för en kil samt kil, fyller ut med epoxi samtidigt med ihopslagningen.
Edit:
Kan du korta orginalskaftet några cm ?
Toost
Maskin: Maskinist Wannabe, BCS 725
uppland2
#18 » 12:12:04, 14-09-2021
roddjer skrev:Nån som har nån ide hur den skiljer sig mot "vår" lönn här i Norden?
https://www.dinbyggare.se/europeiska-virkeskvaliteter/
uppland2
dc_lindberg (trådstartaren)
#19 » 20:43:39, 14-09-2021
Toost skrev:Edit:
Allt går, kanske, om man vill...
Min verkmästare har delegerats fulla befogenheter att överse och utveckla samt ombesörja reparationen.
...han valde att återhämta sig... och för det tarvas också näring och energi! Så, ... han "saft-majar"...
Fick med mig hem ett hickory skaft från Jula idag.
<snipp snapp /Holger>
På tal om röta i trä alltså!...
Skaftet ser svårt angripet ut och min Värk-mästare sa sig vara intresserad av att kapa skaftet o se hur långt upp rötan går.
...får se om äppelsaften ger kraft att verka i verkstaden hos/för värkmästaren... :popscorn:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
marve
#20 » 00:29:18, 15-09-2021
Laminera ett skaft av olika träslag, blanda lätta, tunga, styva och mjuka träslag.
Testa olika kombinationer. :idee3: :thumme:
marve
#21 » 19:22:29, 15-09-2021
Fick bli detta skaft:
http://www.smedbergs.com/index-s.htm
Art. nr: 100013
249 . -
199,20 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Specifikation
Artikelnummer 100013
Garanti 12 månader
Mått L900 mm
Dimension 45x35 mm
...de hade slut på Art. nr: 100012
199 . -
159,20 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Specifikation
Artikelnummer 100012
Garanti 12 månader
Mått L900 mm
Dimension 40x30 mm
Utgår ifrån att det ska gå bra att "fila ned" skaftet så det passar:
Knepigare fundering.
Den där 3-klo-kilen... inget av alla mina andra verktyg med träskaft har sådan "kil"; bara den här knapen hade o dess skaft åkte ju på torröta.
Är de bra, eller ställer de till med elände ?
Har aldrig testa förslaget/erfarenheten ovan om att förankra kil med araldit. Upplärd från barnsben att kilar är "förbrukningsvara", att man offrar dem för att få behålla skaften. Är det så, eller har mina "lärare" haft egna idéer?
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Ivar Risslén
#22 » 21:08:44, 15-09-2021
Det är tänkt att metallkilen ska slås in tvärs träkilen för att hålla den på plats. Nackdelen är att då så får du en spricka till i skaftänden.
Att använda olika lim skapar bara merarbete nästa gång som skaftet ska bytas. Lossar skaftet från huvudet så är det något montage eller förvaringsfel, verktyget har stått för varmt och torrt till.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#23 » 22:00:44, 15-09-2021
Mao - när kilen är utsliten byter man den. Lossnar den knackar man tillbaka den.
Är inte beredd att orsaka extra skada för att "låsa" kilen.
Araldit är en intressant idé, men vad är livslängden?
Just detta med att serva och laga prioriteras.
Finns en tråd om "genialiska" konstruktioner här på maskinsten där man får se kluriga konstruktioner som är väl genomtänkta! (=å hur tänkte de nu då?!)
Vad bör kil tillverkas av för trä?
Far sa nått om hårt virke till mjukt skaft och mjukt virke till hårt skaft (= han fick på stående fot en tillverkningsorder av ny kil till släggan! ...den väntar än, 2-3 månader senare, på en ny kil... säker på att far letar lämpligt träslag! det kan dras stora timmerstockar!... Dags å sätta lite eld i baken på "arbetskraften" - duger inte detta! Tar för lång tid för produktionsansvarig att få fram material och tillverka beställd vara!)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Toost
#24 » 12:08:57, 16-09-2021
I min ungdom hette yxorna "Agdor" och hade en röd epoxy (?)-fyllning mellan skaft och huvud.
som jag ser det är epoxy ett material med lång livslängd och det bör ge träet den där perfekta passformen mot stålet som lekmannen kanske inte fixar att fila fram.
Epoxyn limmar dessutom fast kilen.
skulle jag behöva skafta om senare lär det släppa med lite värme.
Toost
#25 » 13:16:13, 16-09-2021
Agdor = yxa
Det som senare sålts på ex., Jula är någon sorts leksak, för de studsar tillbaka istället för att klyva.
Du har så rätt så rätt!
Hade -helt- glömt hur mina Agdor ser ut, och... i ärlighetens namn... jag trodde det var någon harts, tänkte aldrig i epoxy...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Användare som besöker denna kategori: urax och 3 gäster
Olssons i Ellös
Dillon Welding
