Funderar på att rädda en stor kastojuckare från skroten.
Enligt tidigare ägare så är den ok mekaniskt men har defekt elektronik då det varit/är fukt i elskåpet.
Är det värt att renovera elektroniken på en sådan här?
Är ju ganska simpel el.. Kanske är något special (se bild i elskåp)?
Vad kan det kosta att få elektroniken renoverad om man tänker sig att alla kontaktorer och knappar behöver bytas?
Jag gillar storleken.
Går att stoppa i det mesta man kan komma på i den.
Är det någon som kan gissa vad modellen heter, så jag kan googla efter info?
Käftarna är 400mm höga så den borde kunna ta minst 700mm runt.
Den väger 2640 kg.
Jag får köpa den för under skrotpriset.
