Bilduppladdningen fungerar igen! :hurra:
Reishauer chuck
17 inlägg • Sida 1 av 2
errolf (trådstartaren)
#1 » 21:59:32, 01-07-2020
Jag fick tag i en okänd delningsapparat (se här) med en fin Reishauer chuck med vändbara backar.
Problemet är bara att till den chucken skall det tydligen vara en lös chucknyckel ungefär som till en borrchuck, och den fattas!
Finns det möjligen någon som vet var man kan få tag i en sådan? Knappast :uupps:
Är det någon som kan föreslå hur man skulle kunna räkna ut delning så att man eventuellt kan tillverka en?
errolf
Maskin: Ferguson TED 20
Svarv, Rexvalter VF-140
Fräs, Mattson & Zetterlund VF 600
#2 » 22:36:39, 01-07-2020
Jag föreslår att du beställer en billig chuck från tex otd tools istället , det saknas troligtvis vriddelen som chucknyckeln ska in i.
#3 » 14:25:12, 10-07-2020
Jag har fått till en nyckel nu som funkar ”sådär”
Jag blir inte klok på hur många kuggar det ska vara
errolf
kokvagn
#4 » 15:00:27, 22-11-2022
Hej, Hur gick det med chucknyckeln till Reishauer?
Jag har nämligen samma problem och saknar alltså även jag en chucknyckel
kokvagn
Maskin: Schaublin 102 VM
Aciera F3
nimrod_pro
#5 » 18:38:21, 22-11-2022
Udda lösning men här finns en bild på nyckeln ser ut. https://www.practicalmachinist.com/foru ... rts.75661/
Christoffer
nimrod_pro
kokvagn
#6 » 19:50:25, 22-11-2022
Tack, Då får jag fräsa kuggar.. :grin:
kokvagn
Aciera F3
Holger
#7 » 19:55:24, 22-11-2022
Lägger till bilden här
Originalets URL: https://www.practicalmachinist.com/key.jpg
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#8 » 21:30:56, 22-11-2022
kokvagn skrev:Hej, Hur gick det med chucknyckeln till Reishauer?
Jag fick till en som fungerar skapligt!
errolf
kokvagn
#9 » 09:42:54, 23-11-2022
Den ser ju välgjord ut.
Vet du vilken kuggprofil det skall vara?
Tack för bilden
kokvagn
Aciera F3
#10 » 10:29:47, 23-11-2022
Enligt mina ovetenskapliga undersökningar kom jag fram till att det kanske är modul 1.5 :coffee:
Tyvärr hade jag inte någon kuggfräs för så lågt antalet kugg så det blev kanske inte perfekt.
Testa att göra en med 10 kuggar, det blir nog bra!
errolf
kokvagn
#11 » 10:33:42, 23-11-2022
Tack.
kokvagn
Aciera F3
#12 » 20:19:55, 23-11-2022
Vad ska du använda chucken på?
Min sitter nu på en delningsapparat men jag funderar på att testa den på svarven.
errolf
kokvagn
#13 » 10:04:53, 24-11-2022
Hej, Den sitter på en snabbdelningsapparat till min Aciera F3 fräs
kokvagn
Aciera F3
kokvagn
#14 » 10:06:12, 24-11-2022
Du vill inte sälja delningsapparaten..
kokvagn
Aciera F3
qqq
#15 » 15:08:46, 24-11-2022
Jag tror att den där chucken var aldrig avsedd att sitta på en svarv, av 2 skäl.
Backarna har sådan grov anliggningsyta mot ämnet, och att spån riskerar att ramla in i hålet vid svarvning.
qqq
Användare som besöker denna kategori: smv och 4 gäster
GMH Maskininspektioner
Köphuset
