Detta kanske inte finns kvar i sortimentet på Biltema längre då det börjar ha många år på nacken.
Delade garage med en kompis tidigare och då hade vi detta
skruvstäd från Biltema. Kompisen hade köpt det. Ett rejält skruvstäd som skulle palla allt. eller mycket iallafall. 125mm brett
Den ena lösa käften gick av/lossnade någon gång för mycket och när vi sa upp garaget fock jag skruvstädet. Det var ju bara att byta skruvar på det och dra fast den lösa käften igen. Nu har det stått länge och jag tog ett litet pyssel och skulle laga det.
Kolla vilken fantastisk yta det är för anliggningen av den lösa käften. Inte konstigt att skruvarna slits av då och då.
Och rakt och fint är det maskinbearbetat. kolla vinkeln mot bakgrunden!!!
Men det kanske är kompenserat då den andra delen av skruvstädet också är sjukt sned.
Och grym kvalitet på gjutningen. Det tar ett och ett kvarts varvs vridande innan käften börjar röra på sig varje gång man ska ändra riktning.
Och väl ihopmonterat med nya skrivar som håller käften på plats så kan jag konstatera att det går att sticka in en takplåtremsa så här långt när skruvstädet är åtdraget tomt.
Jag ångrar inte att detta fick stå kvar i förrådet och att jag köpte ett riktigt skruvstäd till arbetsbänken. Tänkte bygga en svetsbänk och ha detta på det. Men det vete sjutton om jag skulle stå ut med det ens.
Skitpryl. Hoppas kvaliteten idag är bättre. Men om ni ska köpa. Dubbelkolla så att allt är rätt.
