Lyftverktyg för rör
14 inlägg • Sida 1 av 1
Simnil (trådstartaren)
#1 » 16:21:25, 07-02-2023
Hejsan.
Hjälper produktionsfolket på jobbet lite och letar lyftverktyg. Röret ska alltså lyftas axiellt och helst greppas från insidan. Röret har innerdiameter 75mm, med viss tolerans då de är obearbetat. Röret väger ca 22kg
Någon som känner sig ha sett någon typ "självlåsande excenterlyftanordning" för invändig applicering för rör i den storleken? Verktyget bör naturligtvis även vara enkelt ta därifrån efteråt.
Tack och bock//Simon
Simnil
PerJohansson
#2 » 16:31:40, 07-02-2023
En plåtlyfthandske i tillräckligt liten dimension så den går i röret kanske skulle funka, eventuellt med anpassning så den följer inre radien.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#3 » 16:55:52, 07-02-2023
PerJohansson skrev:En plåtlyfthandske i tillräckligt liten dimension så den går i röret kanske skulle funka, eventuellt med anpassning så den följer inre radien.
Jo det kunde gått men den får inte bli ivägen utanpå röret då röret ska sänkas ner, nästan helt, inuti ett annat något större rör, vilket jag väl borde sagt i första inlägget .
Simnil
Ambj72
#4 » 18:47:28, 07-02-2023
Ambj72
Blogg: Visa blogg (1)
Maskin: Case IH 956XL-91
#5 » 23:18:39, 07-02-2023
Man skulle ju också kunna tänka sig en lyftanordning med en gummiexpander, typ termoskork.
fretchi
#6 » 00:43:04, 08-02-2023
Lyftnord drivs av en kollega till mig. Funkar inte den lyftlösningen i länken så fixar han en som passar. :thumme:
fretchi
JPEG
#7 » 01:24:25, 08-02-2023
Hur skall saxen i länken kunna spänna fast inne i ett rör? Vid lyftkraft i ringen går friktionskäftarna åt fel håll.
JPEG
Maskin: MF 35
#8 » 02:46:18, 08-02-2023
Länkarna korsar inte varandra i centrum, de går bara in till leden och vänder ut igen.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#9 » 08:03:51, 08-02-2023
JPEG skrev:Hur skall saxen i länken kunna spänna fast inne i ett rör? Vid lyftkraft i ringen går friktionskäftarna åt fel håll.
Tänkte exakt samma sak ...
Turbodiesel skrev:Länkarna korsar inte varandra i centrum, de går bara in till leden och vänder ut igen.
Tills jag läste detta och kollade på bilden igen :grin:
fretchi skrev:Lyftnord drivs av en kollega till mig. Funkar inte den lyftlösningen i länken så fixar han en som passar. :thumme:
Kollegan har skjutit iväg ett mess till honom.
Simnil
danne mähl
#10 » 23:59:12, 24-02-2023
:vissla: en sån som bergsklättrare använder för säkra sig i en bergsskreva
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
waldung Tippkärra ramstyrning TG7
Hymas TM 9 1984
#11 » 22:05:54, 25-02-2023
Mm, men det ska finnas dokumentation och CE-märkning osv. Det är ju den jobbiga biten!
Simnil
danne mähl
#12 » 22:26:26, 25-02-2023
Då är det nog bara att höra av sig till någon säljare som kan anpassa
danne mähl
Hymas TM 9 1984
QV_
#13 » 23:20:39, 25-02-2023
Simnil skrev:Mm, men det ska finnas dokumentation och CE-märkning osv. Det är ju den jobbiga biten!
Om du tänker på klätterprylar är de CE märkta.
Troligen inte enligt något maskin direktiv, men märkta är dom. Det är jag skapligt säker på.
Kan kolla upp mina "friends" om det står något på dom.
Karbinhaken är CE märkt det vet jag.
Lösa slingor i nylon är CE märkta så det borde gälla "friends" också OM slingan är i nylon.
Sedan har vi ju skälva metalldelen i "friends"
https://www.northstar.se/klatterutrustn ... ire-axel-6
CE 1015 om det är värt något vet jag inte.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
fretchi
#14 » 23:49:07, 25-02-2023
CE-märkt enligt SS-EN 13155 är det som gäller för lösa lyftredskap.
Allt som är CE-märkt är ju inte per automatik ett godkänt lyftredskap. :smile:
fretchi
Användare som besöker denna kategori: skrotjohan och 11 gäster
