Tiden finns tyvärr aldrig så mycket så det räcker till allt man vill hålla på med, så mycket lite har blivit gjort på denna front.
Men eftersom jag känner vissa "påtryckningar" om att skriva något så får det bli ett litet sidoprojekt. En av lokalerna jag skruvar i är alltså en gammal loge. Verkligen inte optimalt, men mycket bättre än blå hallen, och förhoppningsvis så ska den inte vara permanent. I vilket fall som, just nu är hela elsystemet bara förlängningskablar kors och tvärs från ett och samma ställe. Sedan är jag också rädd om mina kablar. Man trampar inte (medvetet) på en
kabel, än mindre kör över den med en maskin!
Kort sagt, elen är en liten tidstjuv och ett klart irritationsmoment. Men eftersom jag inte planerar att skruva i denna lokal hela livet så får det bli en hyfsat tidseffektiv lösning.
Några citat från andra trådar:
Stridis2 skrev:Jag sitter och funderar på kabelstegar. Skulle kanske sätta upp runt verkstaden.
Skru'are skrev:Stridis, du har ju maskiner så du både kan klippa och bocka numera! "Kan själv."
Stridis2 skrev:...Och det är inte vilken fredag som helst, utan semesterfredag! Ledig i 7 veckor.
Skru'are skrev:Grattis Stridis, nu öppnar verkstaden på heltid plus!
Även ett grattis till Maskinisten som nu kommer att få en strid
ström av spännande inlägg - väl......
Sagt och gjort, över 30 meter stegar tillverkade och uppsatta. Kom på att jag glömt ta bild på skarvprofilerna, men dessa är U-bockade plåtar som precis passar att trä över de längsgående profilerna, och de har
uttag så popnitarna går fritt. En
skruv i varje skarv och stege (totalt fyra skruvar vid varje skarv, alltså). Blir tillräckligt stabilt för att ha tre stegar á 1,75 meter frihängande. Nu har jag stöd på max ca 3 meter, så det är mycket kortare än tre stegar, men kan vara bra att veta.
Om det inte syns så är den översta plåtkanten på stegarna dubbelvikt för att det inte ska finnas någon skarp kant som kablarna kan komma att ligga emot.
Återstår några (3?) skruvar för att förhindra stegarna att glida av konsolerna i längdriktning, i övrigt tror jag monteringen agv stegarna är klar. Återstår "bara" ett elsystem...
Just nu ligger det ca 2 meter kabel löst på en av stegarna, det är allt. Liiiiite overklill med så mycket stegar för så lite kabel.
