Vertikalhuvud renovering
71 inlägg • Sida 1 av 5
Sparkz (trådstartaren)
#1 » 18:06:12, 21-09-2013
Jag har haft den här fräsen i något år. Använt den en del, men den är inte helt hundra. Ok med tanke på pengarna jag gav, och jag har sett den som "snabbare än fil och exaktare än vinkelslip" Men nu fick jag ett infall och rev isär vertikalhuvudet.
Jag har inte hittat en enda skylt eller ingjuten text på hela maskinen, så jag har inte en aning om fabrikat eller ålder. Jag har suttit en hel del på nätet och tittat på bilder på gamla fräsar, men inte hittat något som stämmer helt. Skulle nån ha en aning på hojta till!
Jag hade redan delarna på bänken innan jag kom på att det kanske finns lite intresse för en bild eller två, så vi får börja med en gammal bild från när fräsen landade i garaget:
Tomt vertikalhuvud. Topp och botten skruvas loss, den nedre har en filtring som tätar mot axeln. Jag har googlat lite, men det verkar inte lätt att hitta filtringar i standardsortiment. Man kan väl svarva ur och sätta i packbox i stället om det skulle knipa, men den som sitter där har inte läckt, så jag tror den får klara sig. Jag vill inte riskera att förstöra den med att ta loss den för att mäta spåret heller, så jag har bara axeldiameter (44,5) och bredd (~6).
Nerifrån och upp:
Koniskt rullager 30207
Kugghjul märkt SKF och ett nummer. Kanske hör till ett standardsortiment? Det ser ok ut nu, inget behov av byte.
Sfäriskt kullager 1204
Bricka som axiallagret står på. Ser lite spårigt ut som om lagret har skurit en gång i tiden.
Axiallager 51204
Ett par muttrar
Axiallager. Skada i banan och kulhållaren sprucken.
Det sfäriska, fula spår i banan.
Det koniska, inte så snyggt det heller. Ytterbanan är kvar i huset och ser ut som rullarna i ytan.
Bara nya lager borde göra en del nytta, men uppmätning av axel följer...
Den som inte ens försöker kommer aldrig att lyckas med något
Sparkz
#2 » 18:29:42, 21-09-2013
Efter lite krångel fick jag upp axeln mellan dubbar. Jag hade ett MK3-dorn med dubbhål liggande. Jag litar mer på det än på dubben direkt i axeln, neränden ser lite misshandlad ut. Men jag kanske ska prova det också som jämförelse.
Gjorde en avancerad CAD, (Lägg på papper, rita runt) :smile:
Siffrorna är hundradelar TIR. Största utslaget är där jag trodde, där diametern går från 35 i stora lagret till 25 i drevet.
Saknar press, så det får bli storsläggan :djaevul:
Nä, jag tar den nog till jobbet eller till någon som har press. Måste styra upp ett par V-block bara. Tror det blir mer rättvisande att mäta kastet med lagerlägena i V-block också. Hade bara fräsen varit i ordning hade jag kunnat göra ett par... :ohnej:
Sparkz
#3 » 11:04:21, 23-09-2013
Jag hade en bit 90x25 plattjärn liggande. I brist på fräs blev det vinkelslip och fil, men jag lyckades få till ett par hyfsade V-block. Riggade upp alltihop på fräsbordet och mätte. 14 hundradelar på den den lilla biten morsekona som sticker ut. Jag tänkte att jag får väl i alla fall prova, och hittade ett par plattjärn med spår i som jag använde för att pressa på axeln. Det gick faktiskt lättare än jag trodde, och efter en stund hade jag ett kast på mindre än en halv hundradel. :hurra: Något mer på andra ställen på axeln, men klart bättre än innan. Ska bli intressant att mäta när allt sitter ihop.
Nya lager beställda, c:a 700:- för alla tre.
Frågor:
    Vad ska man ha för fett i en sån här grej? Iofs antar jag att dagens universalfett är bra mycket bättre än det bästa som fanns när huvudet tillverkades...
    Hur ska man göra med lagerspel? Lite förspänning? Hur mycket är lite?
Sparkz
Torpöbo
#4 » 12:34:48, 23-09-2013
Oj oj vad hungrig man blev!!
Mycket informativ renovering!
Torpöbo
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Äger: Tamrock Commando Classic - 1991
Pilot på:
Grävmaskin, komatsu 228
dumper, Volvo A25C
dejvi
#5 » 16:09:04, 23-09-2013
fint dokumenterat och bra skrivet! Jag kan nog hålla med dig i dina funderingar kring fettet, men det finns säkert andra här som kan och vet mer...
dejvi
Maskin: -
#6 » 15:16:46, 29-09-2013
Tack för kommentarer!
Fredag: :mail:
Kugghjulet går inte igenom lagerbanan på det stora lagret, så den måste vara på först. Det komplicerar monteringen lite, men det löste sig ändå. Pelarborrmaskinen fick tjänstgöra som press.
Lager och drev smög på fint, bra passning men inget övervåld.
Knackade i det sfäriska lagret i huset. Nu ska axeln igenom det övre lagret samtidigt som ytterbanan på det nedre ska in i huset. Jag använde dragstången och en rörbit för att dra in axeln i det övre lagret, och knackade med den gamla banan som mellanlägg på det nedre allt eftersom. Lagren där utan att ha belastat på några konstiga sätt.
Nya smörjnipplar syns också på bilden!.
:klia: Vad är det som petar mig i ryggen hela tiden?
Suck, självklart... :huh:
När vi ändå är inne på fett så blev det vad som fanns i fettsprutan, nåt universalfett från Agrol.
Så till ansättning av lager.
Jag pratade lite med en kollega på jobbet, och fick rådet att hålla koll på temperaturen och ställa spelet med varmkörd spindel.
Jag satte i ett borr i morsekonan för att få lite hävstång, och justerade till ett par hundradelar radiellt glapp. Startade upp och lät den gå en stund. Rådet med temperaturen visade sig nyttigt, efter ett par minuter blev det lite hårdare ljud och värmeutveckling. Jag fick släppa efter ett par gånger till innan det höll sig stabilt.
Jag var lite osäker på det här innan, men nu känns det lugnare. Jag har i alla fall koll på vad som händer om det blir för tajt i lagren.
Det är mycket annat som låter i fräsen, plattrem med skarv som smattrar, och spännrullen till den skulle också behöva nya lager. Därför har jag inte ens märkt några lagerljud i spindeln innan, men nu med nya lager så är den helt klart tystare.
Och den är fortfarande inom en hundradel mätt på nedre delen av morsekonan. Närmare två mätt på en pinnfräs i spännhylschucken, men det skyller jag i alla fall delvis på "Made in china" :vissla:
Jag är nöjd i alla fall! Kastet som var innan var väl nästan i storleksordning med matningen per varv, så jag har bara använt ett skär i taget på en pinnfräs...
En liten provfräsning, hyfsade till undersidan på mina V-block:
Sparkz
ab_seaman
#7 » 15:42:29, 29-09-2013
Imponerande :-)
Klart kul tråd att följa.
Keep up the good work!
//Tobbe
Det finns många nyanser av grönt, vissa är dåliga, andra är sämre.
Finnzetor var dag i veckan.
ab_seaman
Maskin: Ford Anglia -56
#8 » 08:51:25, 05-10-2013
Lillfräsen har fått en storebror! Kanske blir en egen tråd...
Sparkz
Alelale
#9 » 19:15:27, 06-10-2013
Vad är det för rullar du har under?
Alelale
#10 » 19:27:12, 06-10-2013
Maskinskridskor. Enda sättet att flytta på en sån klump...
http://www.ojega.se/lyftutrustning/mask ... 4200883.wf
Sparkz
Jocke_55
#11 » 00:20:07, 07-11-2013
Tjena!
Hmm, din lille fräs verkar vara likadan som min... tyvärr finns inte ett enda tecken på vad det skulle kunna vara för märke/modell kvar på den heller... men jag har hört från andra att de är svensktillverkade och att de tidigare gått att hitta hos FFV Överskott.
Min har jag byggt om med starkare motor, volvo växellåda, frekvensomvandlare, och DC motor med varvtalsstyrning på matningen.
Är sugen på att flytta upp vertikalhuvudet till övre bommens infästning, för mer frigång bord->fräs.
Jocke_55
Maskin: MF35
#12 » 03:43:17, 07-11-2013
Men se där, en till!
Jo, jag har nog funderat på att flytta huvudet både upp och ut. Som det är nu kommer man ju bara strax förbi mitten på bordet i Y. Och varvtalet känns lite lågt ibland. Hur har du löst det med drivningen? Driver du mellanaxeln från lådan och har kvar plattremmen?
Det blir nog några Morsekonahylsor till att börja med, det sparar lite höjd i alla fall.
Sparkz
Jocke_55
#13 » 17:37:46, 09-11-2013
Jag har tagit bort mellanaxeln helt, och går från motorn i botten, upp till volvolådans ingång (extern lagring) med en kilrem.
Baktill på lådan har jag monterat de mindre av remskivorna, och på övre axeln sitter de större från bordsmatningen.
En gammal kamaxelrem funkar bra mellan de senare. Jag har då 4vxl + back + ytterligare 4 växlingar på remskivorna.
Sedan har jag en Danfoss frekvensomvandlare som driver motorn = variabel hastighet via pot.
Varvtalsområdet blir ca 10-1300rpm på spindeln.
Matningen, med sin dc motor + gräsklipparväxellåda med 3vxl syns på sista bilden.
Har valt att ha ganska låg matningshastighet, från ca 0.5mm/min till ca 50mm/min
Jocke_55
Maskin: MF35
#14 » 15:47:19, 10-11-2013
Tack för svar och bilder. Det är roligt att det finns fler, även om vi inte har kommit fram till vem som har tillverkat fräsarna.
Gamla kamremmar är bra! När den gamla tröttnade på att låta flap-flap-flap och la sig på golvet lyckades jag till och med hitta en passade nästan perfekt i längd, bara lite roterande fil i hålen på lagringen.
Jag kanske snor stora delar av din konstruktion om det är ok... Lite andra projekt först bara, jag vill ha igång den stora fräsen så jag inte står helt utan under tiden.
Tur man är en hamster, inventerat lite: :vissla:
Sparkz
Jocke_55
#15 » 20:59:55, 10-11-2013
Härligt!
Du har ju allt som behövs!
Jocke_55
Maskin: MF35
