Ingen egen erfarenhet men sägs vara bra garantihantering hos dom och 3 år är inte fy skam. Reserv/förbrukningsdelar är såklart ett måste, nån som hittat någon kandidat på nätet som är samma lika?
Lyckades hitta manualen till maskin, finns ett arkiv länkat under frågor & svar hos von Lidl. Inte hittat något om L/min, bara trycket. Vidare hittar jag inget uttryckligen om tändteknik men det står bl.a.:
Dragskärning
Håll pistolens spets lätt över arbetsstycket
och
tryck på pistolknappen. Rör nu på pisto-
lens spets tills den kommer i
kontakt med
arbetsstycket och skärbågen har fastnat. När
skärbågen genererats förflyttar du pistolen
i önskad
riktning. Se till att pistolens spets
hela tiden är lite vinklad och kontakten med
arbetsstycket bibehålls. Denna arbetsmetod
kallas dragskärning. Undvik för snabba
rörelser. Ett tecken på det är att det sprutar
gnistor från arbetsstyckets översida. Förflytta
inte pistolen snabbare än att anhopningen
av gnistor koncentreras på undersidan av
arbetsstycket. Förvissa dig om att materialet
är komplett genomskuret innan du fortsätter.
Ställ in den draghastighet som krävs.
DistansskärningI vissa fall lämpar det sig att skära genom
att hålla pistolens spets ca 1,5 mm till 3 mm
över arbetsstycket. Därigenom reduceras
den materialmängd som blåses tillbaka in i
spetsen igen. Det gör det möjligt att tränga
igenom tjockare materialkvaliteter. Distans-
skärning bör användas när genomskärning
eller arbeten med fåror utförs. Det går även
att använda ”distans”-arbetstekniken till att
skära plåt, för att minimera risken att mate-
rial sprutar tillbaka och kan skada spetsen.
Borra igenom
För att borra igenom sätter du spetsen
ca 3,2 mm över arbetsstycket. Håll pistolen
lite vinklad för att rikta gnistorna som
kommer från pistolens spets bort från dig.
Tryck på plasmabrännarknappen 8a och
sänk spetsen på pistolen tills huvudskärbågen
bildas och gnistbildningen börjar. Testa
genomborrningen på ett testföremål som inte
är användbart längre och om det fungerar
utan problem påbörjar du genomborrningen
i den tidigare definierade skärlinjen i ditt
arbetsstycke.
Sen står det under felsökning:
HF-båge genereras inte?
Brännarens omkopplare är
defekt.
Lödställe på brännaromkopp-
lare eller
kontakt löst.
Ventil/manometer fungerar ej.
Byt elektrod.
Jag skulle inte räkna med något annat än skraptändning om det nu heter det för plasma men informationen är lite tvetydig.
