Nu är en däckmaskin inhandlad, det blev den större hos Biltema trots allt och fast jag ej behöver hjälparmen som hör till den.
Åkte till Avesta på vinst och förlust då de skulle ha båda maskinerna i lager, och väl där kunde jag snabbt konstatera att Biltema har många olika inredningsarkitekter då det fanns plats att ställa ut
däck och balanseringsmaskiner, lite annat skrymmande som inte lades på minnet ( eller glömdes bort ) samt en båtupptagningsvagn. Allt detta på en enda våning precis som i Gävle där hem och fritid tycks vara prioriterat framför bilrelaterade produkter. Till och med cafeét såg stort ut utan att butiken i sig såg större ut än gävles.
Personalen var nog rekryterad från annat håll än gävles, då de var både hjälpsamma och trevliga
Hursom, mätte på den stora maskinen som var uppställd, och det är på håret att mina däck får plats, 350mm öppning vilket ger 5mm tillgodo.
Dokumentationen för den stora maskinen säger Max fälgbredd 406mm och för den lilla 355mm. Biltemas personal kunde dock inte säga vad för mått som avsågs med fälgbredd, och noterade de 350mm jag mätt upp och skulle föra det vidare till någon intern avdelning för kontroll/ändring.
Hann inte kolla i medföljande dokumentation, men infon i kundtjänst hade en fetad text om att måtten var ungefärliga då fälgar kan vara olika tjocka.
Om angivna 406mm blir uppmätta 350mm vågade jag inte köpa den lilla maskinen även om jag hade fått köpa den på öppet köp.
Den lilla var dessutom enligt lagerpersonalen mycket väl förpackad, så de vågade inte öppna sidan på emballaget ( förstöra emballaget ) men kunde öppna ovansidan som tyvärr inte skulle vara till någon hjälp för mig då armen måste fällas ut för att kunna mätas.
De 350mm kan nog tänjas ut något genom att lossa muttern på dragstången till luftcylindern litegrann, är ett stort utstick på gängorna i änden på dragstången, tyvärr inga 56mm för att komma upp till angivna 406mm.
Att hoppas på att dragcylindern öppnar mer då
luft kopplas på är väl för mycket antar jag?
Får se om det blev hit eller shit i morgon
