Hej: Snabb fråga: Hur, eller can man ta isar botten på statives?
Brett skrev:Hej! Har precis köpte en E100. Nr 32760, 3fas, 0,6 HK. 1.15A, 2800 RPM. Jag kör en Prius, och lyckades INTE få av huveddelan så jag var tvungen att lämna den hos säljaren. Har läst all 16 sidor av denna tråd. Ett par frågor:
1. När jag skruva upp hela huved, jag få stopp på toppen. Hur tar jag av help huvud?
2. Går det att köpa original grön spraymålfärg?
Tack! Jag förstår att min svenska kan förbättras. Uppskattar hjälpen!
.[album][/album]
braha skrev:Brett skrev:Hej! Har precis köpte en E100. Nr 32760, 3fas, 0,6 HK. 1.15A, 2800 RPM. Jag kör en Prius, och lyckades INTE få av huveddelan så jag var tvungen att lämna den hos säljaren. Har läst all 16 sidor av denna tråd. Ett par frågor:
.[album][/album]
Lägg ner maskinen på golvet - borrhuvudet ÄR tungt!
Veven du har på borrhuvudets vänstra sida för att höja/sänka, har en stoppskruv på undersidan.
Lossa den några varv, så kan du dra ut hela veven med den splinsade axeln.
Nu kan du dra ut huvudet från pelaren.
RangerK3 skrev:Nu har jag lagt ut min andra video kring renovering av min Arboga E-100.
Det jag planerar att göra är:
- Fixa knoppar till stången som manövrerar spindeln. Knopparna hittade jag på: Wiberger efter tips i den här tråden: https://www.wiberger.se/templates/_sokbild.htm Jag använde den här knoppen: https://www.wiberger.se/templates/wn201.htm i M16. Min svåger hjälpte mig att gänga stången.
- Montera motorskydd, ser tips i tråden att motorskydd räddar motorn och den brytaren som sitter på maskinen idag saknar motorskydd så jag valde det här: https://www.proswede.nu/product.html/kontaktormotorskydd-10-16-a?category_id=47
- Montera fram/back-omställare, det har jag inte hittat än.
- Måla den. Idag är maskinen lite slarvigt målad i en gräll blå färg. Efter lite youtubande hittade jag en film där en snubbe renoverar en Arboga. För att få till rätt kulör blandade han Hammarbacken från Biltema: 66 g silver, 11 g blått och 22 g grönt. Blir en väldigt fin färg som liknar originalfärgen på Arboga från 70-talet iaf.
- Eventuellt byta kullager, vilket är utanför mitt kunskapsområde men jag får väl googla:).
Min nästa film kan ni se här: https://youtu.be/xqQpjjXBpt0
I soon found out that quality is HEAVY.
torbjorn_forsman skrev:Motorskydd är en slags automatsäkring, som är anpassad till hur länge motorn tål en viss överström. Det krävs egentligen för alla trefasmotorer, men när det rör sig om en motor som aldrig är igång obevakad, kan man i praktiken tumma på kravet.
Främsta anledningen till att kräva motorskydd är risken att motorn bränns om en fas blir spänningslös, t ex för att en säkring har gått.
Motorskyddet är ofta kombinerat med ett s k nollspänningsskydd, som slår från maskinen vid strömavbrott så det inte är risk att den startar okontrollerat när strömmen kommer tillbaks.
magnusk750 skrev:I Arboga finns Gado maskin som servar och har reservdelar till Arboga borrmaskiner ....
magnusk750 skrev:I Arboga finns Gado maskin som servar och har reservdelar till Arboga borraskiner. Har hemsida.
