En laserpenna i chucken är ett mycket kasst test, laserpennor är inte några precissionsinstrument (pekar inte rakt eftersom mäniskor normalt dett justerar med automatik)
Första testet:
1. Skaffa fram en indikatorklocka/vippindikator med magnetfäste och arm.
2. Mät slaget i mynningen på morsekonan
3. mät slaget på ett chuckdorn, vänd chuckdornet 180° och mät igen (markera högsta/lägsta possition med en OH-penna)
Andra testet(enklare):
1. Sätt en ritsnål/penna i chucken och markera en cirkel på ett papper (tejpa fast papperet på bordet, använd maskinen som en passare, vrid spindeln manuelt).
2. Ta lös chucken och vänd den 180° (vänd morsekonan) utan att ändra läget på ritsnålen/pennan eller papperet.
3. upprrepa 1 om cirklarna inte överlappar har du antingen ett krokigt chuck-dorn eller en trasig chuck.
Tänk på att det är en pelarborrmaskin inte en jiggborrmaskin du jobbar med lite "toleranser" är helt ok. när du mäter med
indikatorklocka.
Möjliga felkällor i/på spindeln:
1: (vanligast) skador metallspånor eller smutts i spindelkonan, det finns rengöringsverktyg och brotshar att köpa (stora fel är svåra att lösa med en brotsh då spindeln antagligen är härdad)
2. Dåliga lager i spindeln (utslitna eller med ovala lagerbanor) maskintilverkare med självaktning brukar mäta upp alla lager innan de monteras...
3. Krokig spindel (kan inträffa om någon slänger runt med ett fastskuret arbetstycke och pinolen längst ut) brukar resultera i att pinolen tvärfastnar i spindeln.
Det förekommer kinesmaskiner där borrningen/slipningen för spindelkonnan är dålig (Ocentrerad/felaktig
kona) men jag skulle bli mycket förvånad om någon hittar en arbåga med ett sådant fel som släpts ut på marknaden....
