Pelarborrmaskin Arboga E100 - Reparation/genomgång
269 inlägg • Sida 14 av 18
parzimmerdahl
#196 » 19:42:45, 31-03-2020
Så jag fortsätter på denna tråden, jag har letat men inte hittat något relevant.
Jag har en Arboga E100 med missljud i lager. Jag har satt nya lager på axlarna men nu återstår lagerbyte i kugghjulen.
Är det någon som har gjort detta och som kan komma med tips. Min tanke är såklart att borra ut dom existerande nitarna men jag hittar inga nya i handel (4x27 mm).
En ide är att göra egna av 4 mm rundstång. Men, men..
Tacksam för tips som sagt.
/Pär
parzimmerdahl
Maskin: Chevrolet pickup C20 Custom Camper
Arboga pelarborr E100S
Luna Migatronic 200x
X-IL
#197 » 08:56:52, 02-04-2020
Rätt säker att några här i forumet har köpt nya såna nitar. Borde gå att söka fram.
EDIT: Letade runt lite, hittade detta: Axel Starck i Trollhättan
X-IL
parzimmerdahl
#198 » 19:30:13, 02-04-2020
Hej,
Jag ringde Axel Starck, dom hade i butik men kunde inte skicka då jag var tvungen att hämta på plats. Lite för långt att köra men tack för tipset.
Mvh
parzimmerdahl
X-IL
#199 » 08:15:37, 03-04-2020
Jag vet att de skickat förut då jag tydligen hade fiskat upp det tipset ur denna tråd tidigare, och vidarebefordrat till en annan som renoverade sin Arboga. Denna person hade fått nitarna skickade, men det var några år sen.
X-IL
braha
#200 » 15:36:11, 07-04-2020
4 mm skruv med försänkt skalle. 2-3 mm utanför räcker för att banka låg bred bulle på andra sidan.
braha
dahook
#201 » 06:55:58, 13-04-2020
Jag satte i "fel(an)vända" nitmuttrar och skruvade i stället för att nita. Alltså såna här: http://nfgab.se/sv/fastelement/7_blindnitsmutter-blindnit-och-verktyg/F708_nitmutter/1772_nitmutter-ftr/
dahook
Maskin: Bray HL 23D -64 byggd på Fordson Super Major
Fordson Super Major -62
parzimmerdahl
#202 » 10:00:34, 14-04-2020
Tack för idéerna. Jag provade att göra nit av 4 mm rundstång som jag borrade i änden med dubbhålsborr så jag fick nåt att sätta dornet i när jag slog till, det funkade hyfsat.
mvh
parzimmerdahl
parzimmerdahl
#203 » 11:27:54, 14-04-2020
Vad använde du/ni för fett till lager och kugghjul?
Bör väl vara ett klistrigt fett som stannar i lager och spindel.
parzimmerdahl
#204 » 17:38:46, 14-04-2020
Kullager bör ju inte smörjas med alltför klistrigt och segt fett, de kan gå varma då.
hfghenke
#205 » 15:07:11, 01-12-2020
Håller på att riva isär en EF103S ser ut att vara samma maskin som denna. Har problem när jag ska plocka av motorhuset från pelaren/stativet. Har inte monterat bort motorn och undrar om det sitter någon skruv eller sprint inne i motorhuset?
Jag kan veva maskinen i topp på stativet och undrar om det bara ska vara att lyfta den vidare upp eller om den sitter fast på något vis?
Tacksam för svar.
/ H
hfghenke
parzimmerdahl
#206 » 15:35:14, 01-12-2020
Du måste ta ur vev och axel som sitter i huvudet, sen ska det bara vara att dra huvudet uppåt.
Vev+axel sitter låsta med en stoppskruv som bör sitta i underkant.
parzimmerdahl
DennisCA
#207 » 15:53:00, 01-12-2020
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
hfghenke
#208 » 16:59:33, 01-12-2020
parzimmerdahl skrev:Du måste ta ur vev och axel som sitter i huvudet, sen ska det bara vara att dra huvudet uppåt.
Tack! Har ska ut och leta efter stoppskruven, maskinen är ganska skitig så det ör svårt att hitta alla småskruvar. Har du någon aning om vart stoppskruven för axeln sitter? Jag har ingen vev i min för tillfället.
/ H
hfghenke
parzimmerdahl
#209 » 17:18:23, 01-12-2020
Rakt under axeln ska den sitta men kanske ser olika ut för olika modeller. Får du ut axeln så får du bort huvudet.
parzimmerdahl
hfghenke
#210 » 17:33:22, 01-12-2020
parzimmerdahl skrev:Rakt under axeln ska den sitta men kanske ser olika ut för olika modeller. Får du ut axeln så får du bort huvudet.
Löst! Nu är allt nedplockat i delar sånär som på lindningen för motorn. Tar nog dän den med så jag kommer åt att snygga till huset.
/ H
hfghenke
