Ha en bra dag!
Pelarborrmaskin Arboga E100 - Reparation/genomgång
224 inlägg • Sida 15 av 15
hfghenke
#211 » 18:23:28, 01-12-2020
parzimmerdahl skrev:Du måste ta ur vev och axel som sitter i huvudet, sen ska det bara vara att dra huvudet uppåt.
Vev+axel sitter låsta med en stoppskruv som bör sitta i underkant.
Vet du om motorn sitter fast med någon skruv eller är det bara att pressa ut den via metallen?
/ H
hfghenke
#212 » 19:07:13, 01-12-2020
Låt statorplåtpaketet sitta kvar orört om möjligt. Det är bara onödig risk att skada lindningarna genom rörelser i plåtpaketet när man försöker pressa ut det.
nogrow
#213 » 22:34:12, 07-12-2020
Jag har nu plockat ner min E100 SL i bitar. Motorn fungerade bra innan jag rev ner den. När jag plockat ut statorn mätte jag resistansen mellan faserna. Motorn är Y-kopplad och resistansen är exakt 16,1 ohm oberoende av vilka faser jag mäter mellan. Tidigare har jag här i tråden sett siffror på drygt 70 ohm på lindningsresistans. Är det någon som kan säga om resistansen jag mätt upp är rimlig eller om jag lyckats förstöra statorn när jag tog ut den? På typskylten står det Y 380V / D 220 och 0,9 hk.
nogrow
#214 » 13:56:17, 08-12-2020
Jag tycker det verkar rimligt. Om du hade lyckats förstöra något så hade det knappast medfört exakt samma resistansändring i alla faser. Och sannolikt hade det inneburit jordfel också (alltså inte oändlig resistans om du ohmmäter mellan godtycklig fas och plåtpaketet.
nogrow
#215 » 12:09:57, 09-12-2020
Tack Torbjörn!
En annan sak jag grubblar på. Typ- och växlingsskyltarna är ju nitade med vad som verkar vara ganska hårda nitar. Jag tänkte ta bort dem för att måla om chassit. Någon som har en patentare på det? Jag vill ju inte skada skyltarna som så klart ska på igen efter målning.
nogrow
#216 » 14:15:37, 09-12-2020
Borra ur dom med samma diameter som hålet i godset.
#217 » 16:26:34, 09-12-2020
Ibland är det som ser ut som nitar för skyltar inte nitar utan s k slagskruvar med en mycket brant gänga. Om stället går att komma åt från baksidan, och det är borrat genomgående hål för dem, kan det ev gå att knacka ur dem med en tunn dorn.
christianmoller
#218 » 20:45:59, 09-12-2020
Hmm...Drivnit är ett annat namn :grin: .
Många gånger går det med en kniv som man knackar in försiktigt och sedan försöka "pressa" ut den om hålen inte är genomgående.
/Christian
Maskiner ÄR kul!
christianmoller
Maskin: Dansk liten fiskebåt med tändkula 1971
A ford pickup 1931
Värnamo R150 TNC355
#219 » 21:56:46, 09-12-2020
Typ denna ? verkar vara inch i storlekarna.. duger inte med en femma där inte.
Drivnit 1.47X4.76 Stål. Förnicklad
hfghenke
#220 » 10:46:01, 15-12-2020
Nu har jag gått över min skitiga gamla häck. Helt isärtagen, rengjord tagit fram allt som var övermålat.
Maskinen var väldigt skitig och förra ägaren hade slammat på färg över varenda skruv. Under skiten och färgen fanns en ganska fin liten maskin. Passade på att byta lite lager när allt var nere och gjorde en rejäl motortvätt med CRC Lectra Clean och lite ny hammarlack.
Ska byta kabel på den sen är den helt funktionell igen. Skön känsla att ta något gammalt skitigt och renovera upp till helt ok skick igen.
Innan renoveringen såg den ut såhär.
hfghenke
feynman
#221 » 13:47:56, 11-02-2021
Hej,
väldig interessant tråd att följa. Jag har nyligen själv blivit stolt ägare av en Arboga E100 med koordinatbord som jag håller på att renovera.
Finns det någon här som har monterat en DRO / digitala mätskalor till sin E100? Skulle vara nyfiken hur ni har löst det, framförallt i Z på spindeln eller/och pelaren?
Mvh,
Andreas
feynman
1 inlägg
tronde
#222 » 20:40:07, 13-02-2021
feynman skrev:Hej,
Mvh,
Andreas
Jeg har ikke Arboga, men en Strands SB-68.
Der har jeg brukt dette settet som ser ut til å være OK.
Selve målehodet er ca. 8 cm, og det går bort ca. 1 cm i hver ende til festene. Den lengden de selges i, er den aktive, så en linjal som kan måle 150 mm blir ca. 25 cm total lengde. Linjalen kan kuttes, men det ligger glass bak den svarte plasten, så det er best å unngå det.
Hvis din er lik den på bildet , har du en mulighet til å feste målehodet i de to skruene som holder huset sammen, for eksempel med to forlengningsmuttere, eller to skruer som er lange nok. Da får du et godt feste for en liten aluminiumsvinkel som gir stabilt feste for målehodet.
Linjalen kan du feste i stangen for dybdestoppen. Det er godt nok å feste den i en ende.
Dette DRO-settet er i overkant glad i batterier, så jeg har satt på en ekstern batteriholder for to 1,5V AA-batterier. Det er to 3V knappceller i displayet, men de er parallellkoplet.
Her er hvordan jeg festet min linjal til SB-68. Jeg har ikke dybdestopp, så jeg laget til en liten klave som fester linjalen til spindelen. Der har jo du allerede festet klart.
tronde
Norge
#223 » 22:54:12, 13-02-2021
Hur har du kopplat in batterierna? Via USB-kontakten eller kopplat in dig på displayens ordinarie batterikontakter?
Jag har en liknande fast med 1 meter lång mätlinjal som någon gång ska monteras på min gradsax.
tronde
#224 » 04:34:04, 14-02-2021
Stridis2 skrev:Hur har du kopplat in batterierna? Via USB-kontakten eller kopplat in dig på displayens ordinarie batterikontakter?
Boret et lite hull i lokket og loddet ledningen fast i kontaktene for det ene batteriet.
tronde
Norge
Olssons i Ellös
Briggsparts
Frentab
Dillon Welding
