Om motorn går 2800 r/min vid 50 Hz så är den 2-polig. Poltalet är alltid ett jämnt tal.
Det finns ingen parameter för spolar som mäts i någon enhet som förkortas L, däremot används L för att beteckna induktans, som mäts i enheten henry, som förkortas h. För asynkronmotorer kan läckinduktansen vara intressant, dvs den induktans man kan mäta upp i en faslindning då rotorn står stilla.
Kortslutningsimpedansen hos motorn vid en viss frekvens (som bestämmer hur hög startströmmen blir vid denna frekvens och en given
spänning) bestäms av läckinduktans, lindningarnas likströmsresistans och diverse förluster.
Maximal
ström per lindningsfas är lika med strömmen i varje fasledare till motorn då den är Y-kopplad. Om den är D-kopplad, bir värdet på fasströmmen lika med lindningsströmmen gånger √3.
Om motorn är omkopplingsbar för 220 resp 380 V så går den Y-kopplad vid 380 V. Om den är omkopplingsbar för 380 resp 660 V så går den D-kopplad vid 380 V.
