Pelarborrmaskin Arboga E100 - Reparation/genomgång
269 inlägg • Sida 10 av 18
HenrikLarsson
#136 » 19:56:53, 12-04-2015
Kan du inte vända kuggstången "upp-och-ned" och på så sätt flytta hela borrhuvudet nedåt?
Jag hade en E100S bänkmodell, men irriterade mig hela tiden på att stora arbetsstycken inte fick plats. Jag skaffade ett golvstativ i stället. Kolla min tråd:
Återuppväckning av Arboga pelarborrmaskin
HenrikLarsson
Maskin: ESAB LKA180 och Arboga E100S
StigH
#137 » 20:01:01, 12-04-2015
Redan så vänd att man får borraggregatet så lågt det går...
StigH
Patlink
#138 » 13:31:54, 28-11-2015
Hej! Har renoverat min Arboga pelarborr ganska rejält, alla lager bytta, omlindad motor med mera! Funkar fint! Kan tipsa om att skruvfirman Axel stark i Trollhättan har nitarna ni eftersökte på lager. Många konstiga stigningar på bult och skruv har dem med. Nitarna till alla dreven var billiga, kanske 30 kronor eller nått sånt. Fick dock kapas till rätt längd. Kan säkert skicka saker. Har även några över om någon behöver. Omlindningen av min motor gick på 2000kr plus moms. Funkar nu felfritt. Hoppas det kan hjälpa någon.
Med vänlig hälsning, Patrik
Patlink
Maskintyp: Kompakttraktorer
Nasaponken
#139 » 22:28:36, 28-01-2016
Tjena Johnolof
håller själv på med en delrenovering av en arboga E100S golvmodellen.
Lyckades med konststycket att elda lite motor, :idee3: motorskydd skall nu införskaffas till alla maskiner....
massa gul å brun rök ur motorn och sedan poppande knastrande ett bra tag efter att man slagit av elen, uppfattade jag som obra iaf
det jag undrar över iom att det är stört omöjligt att hitta ritningar på åbäket, var skruvarna sitter som förankrar lindningsblocket till underhuset sitter,har hittat tre men den sista jävulen gäckar.
att tillägga så har maskinen enligt min uppfattning blivit renoverad tidigare iom att hela maskinen är riktigt bra och tjockt målad, så bra att dom pinnskruvarna var övermålade , tom bultarna som håller ihop överhuset var över/ihopmålade med skalet...
så de jag hittat är två som sitter på höger sida ( pinol matarinrättningssidan/växellådsförararms sidan)
men på vänstra sidan har jag enbart hittat en sådan skruv, dessutom just den som syns i bilderna du lagt upp. så min stilla undran är var sitter den fjärde och sista skruuuuven :aaargh: ..
har du möjligtvis några fler bilder på och kring dessa skruvar och dess placeringar ?
mvh från en frustrerad ägare till en för närvarande illaluktande arboga =)
Nasaponken
1 inlägg
Maskin: arboga 100S, lorch schmidt
StigH
#140 » 22:58:31, 28-01-2016
Du är inte ensam om att söka ritningar.
Har försökt kontakta ett svenskt företag som skall vara nån sorts agent, men de har inte behagat svara öht...
StigH
JohnOlof (trådstartaren)
#141 » 02:05:36, 29-01-2016
Tror att alla skruvarna som finns på min maskin finns med på fotona.
Hittade den här bilden där alla (tror jag) fyra skruvhålen som håller ihop maskinens över och underdel syns
Här syns de två hålen för skruvarna som höll fast motorn
Jag tror inte att det var några fler skruvar men om maskinen din fortfarande sitter ihop så kan jag kolla i helgen. Jag körde ju mina delar i syrabad så alla hål torde synas. Vill dock minnas att motorn satt ganska hårt. Det är inte så att den bara är lite fastärjad?
Det kan ju också vara så att sådana små detaljer som skruvhålen kan ha varierat över åren. Om du lägger upp lite bilder på din maskin så kan vi ju enkelt jämföra.
JohnOlof
Maskin: TGB 11, Volvo BM 650
KrAZ 255, Lokomo 928 T
KL-130, KL-520, Hakotrac v490
parzimmerdahl
#142 » 23:11:44, 01-06-2016
Hej! Fortsätter i den här intressanta tråden även om det var ett tag sen förra inlägget.
Jag har precis inhandlat en Arboga B1004, men då det inte finns spår för kiljagare undrar jag om någon vet om det går att byta till något mer fräsvänligt... Alltså OM det sitter en löstagbar mk3?
/parzimmerdahl
parzimmerdahl
Maskin: Chevrolet pickup C20 Custom Camper
Arboga pelarborr E100S
Luna Migatronic 200x
Vallejos
#143 » 12:25:17, 02-06-2016
Undrar om det kan vara dragstångsgänga? Skulle förvåna om det inte gick att byta verktygshållare...
Vallejos
parzimmerdahl
#144 » 14:32:06, 02-06-2016
Ok, hur sitter en sådan fast i axeln??
parzimmerdahl
rospigg
#145 » 16:17:24, 02-06-2016
Jag gissar på att spindeln är tillverkad med utvändig kona för chuckfäste.
Små bänkmaskiner har inte kapacitet, och behov, av att kunna borra grövre än c:a 13Ø.
Leta efter en sprängskiss för att se om det finns alternativ spindel med ex. MK1 eller MK2.
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Vallejos
#146 » 16:21:28, 02-06-2016
Finns där ingen mutter så är det nog ingen gängning...
Vallejos
parzimmerdahl
#147 » 10:13:31, 03-06-2016
Ingen gängning som jag kan se, och svårt att hitta sprängskiss på dessa gamla maskiner.
parzimmerdahl
aasmilyy
#148 » 21:51:43, 17-08-2016
Någons som har beteckningarna samt antal på samtliga lager i E100? har börjat dela min egen och skall beställa nya. Såg på ett att det var ett skf 6203A kan någon säga vad A står för i beteckningen för kan inte hitta någon info ang detta.
aasmilyy
Maskin: ih584, Volvo 620, Komatsu truck
#149 » 09:46:43, 09-10-2016
Tror det finns angivet tidigare i tråden.
Har själv antecknat:
6st 6203
1st 6203RS
1st 4203
Gissar att den informationen kommer från denna tråd. Det är iallafall inget som jag har mätt själv. Köpte på mig lager från Biltema :uupps: men har aldrig kommit till att byta dem.
JohnOlof
renolle
#150 » 14:30:34, 28-10-2016
Ska byta lagren på spindeln till min E100. Det övre lagret kunde jag bara plocka ut, men det nedre sitter där det ska... Är det någon som har ett bra knep att få bort rullbanan på det nedre lagret (30206)? Vad jag kan se har rullbanan inga utstickande kanter som man kan nå med ett dorn och hammare från ovansidan. Göra en skåra med Dremel och banka känns som sista utväg, det är ganska trångt.
renolle
