Pelarborrmaskin Arboga E100 - Reparation/genomgång
269 inlägg • Sida 9 av 18
znutt
#121 » 17:25:28, 04-07-2014
Svar ja :thummar:
Brukar vara justerbra inom ett område. Bara att ställa in. Glöm inte nollbrytarer :wave:
//Rikard
znutt
Maskin: Arboga
JohnOlof (trådstartaren)
#122 » 00:11:55, 05-07-2014
Om du har en likströmsmaskin (se typskylten) så fungerar nog inte frekvensstyrning så bra!
Vallejos skrev:Ska man ha ett motorskydd på samma ampere som maskinens motor? I detta fallet runt 1,7 ampere?
JohnOlof
Maskin: TGB 11, Volvo BM 650
KrAZ 255, Lokomo 928 T
KL-130, KL-520, Hakotrac v490
Mathias Lindgren
#123 » 00:14:46, 05-07-2014
Däremot en enkel och betydligt billigare rheostat (varierbart effektmotstånd)
Med en förbannad envishet och en gnutta tur går det mesta
Mathias Lindgren
Maskin: PC120
BM 500
Arthur1989
#124 » 22:12:32, 11-01-2015
Hej!
Jag har en Arboga E 100. Tog med mig maskinen från Sverige till Norge. Jag kopplade då om till delta eller Y koppling (kommer inte ihåg vilken som är vilken) för att den skulle kunna användas i Norge. På bilden visas hur de 3 lindningarna är kopplade i dosan (brun/grön, gul/blå och svart/röd). Innan jag kopplade om så gjorde jag en liten skiss och gömde på ett smart ställe för att kunna ha om jag ville koppla tillbaka till Svensk varaiant. Lite för smart ställe, jag kan inte hitta skissen!!! Jag skall nu ta tillbaka maskinen och måste koppla om den igen. Är det någon med en E 100 som skulle kunna öppna dosan och se hur kopplingen är gjord på en svenskkopplad maskin?
Arthur1989
Norge
Maskin: Arboga
ESAB LHD 400
#125 » 11:49:24, 12-01-2015
Jag har en Arboga E 135 lågvarvig 100, 190, 340, 640 rpm. den har endast 3 kablar där du har totalt 6st.
på din högra plint har jag röd kabel, du har även en svart där.
På mittenplinten har jag grön kabel, du har blå och gul.
På den vänstra så har jag gul kabel, du har brun och grön.
På andra sidan har jag matningen från vägguttaget, 3 faser + jorden, min maskin har inte nollan inkopplad
I vilken ordning som man sätter dessa 3 kablar röd,gul och grön på verkar bara åt vilket håll som maskinen går.
Hur ser det ut på andra sidan kopplingsplinten?
Varti från kommer dina svarta,bruna och blåa kablar?
Det är bättre att veta lite om mycket, än att veta mycket om lite!
ESAB LHD 400
Arthur1989
#126 » 12:00:09, 12-01-2015
Hej!
På andra sidan plinten kommer de tre faserna in. De tre färgerna som du funderar på är från lindningarna (2 st/lindning = 6 st totalt). Möjligen är det så att jag skall koppla samman dessa tre "överblivna" kablarna (svart/blå/brun), kanske jag då får en Y koppling?
Arthur1989
Norge
Maskin: Arboga
Gunnar i Sörby
#127 » 16:41:51, 12-01-2015
Lita inte för mycket på färgmärkningen.
Ta i stället en ohmmeter, koppla bort alla sex trådarna från plinten och mät vilka par som hör till samma lindning.
Har du en normal trefas enhastighetsmotor brukar den ha tre separata lindningar. På din berättelse låter det som varje lindning skall ha 230 volt.
Om du i Sverige körde du den Y-kopplad var ena tråden från varje lindning ansluten till var sin fas och de andra tre trådarna förbundna med varandra. Då fick varje lindning 230 volt, nätet har 400 volt mellan faserna och 230 volt mellan fas och nolla. (nollan behöver inte vara ansluten om de tre lindningarna är lika, det räcker att man kopplar ihop ena tråden från varje lindning med de två andra i en "svävande " mittpunkt).
Går den då åt fel håll får man växla två faser.
Har du flerhastighetsmotor är det mer komplicerat.
Många norska nät har 230 volt mellan faserna. Då fick du motorn att fungera genom att D-koppla den så att varje lindning anslöts mellan två faser.
Gunnar i Sörby
Maskin: MF 35X, MF 165, MF 550 med Bergsjö 910, BM 650 med Ålö Quicke 3260, Wain-Roy traktorgrävare
Arthur1989
#128 » 19:59:59, 12-01-2015
Tusen Tack för svar! Tror nu att jag har fått löst mitt problem. Fint att genom detta media kunna få kontakt med en som tydligen kan sina saker!
Bengt
Arthur1989
Norge
Maskin: Arboga
StigH
#129 » 23:32:41, 19-03-2015
Vilken makalös tråd...Som det heter: Allt finns på Internet, du kan bara inte hitta det..
Jo , ibland så...
Har haft en Arboga E100 S (bänkmodell) ståendes i nio år och har äntligen fått incitament att dra igång den.
"S" betyder att den har bara EN växelspak och lösa kugghjul i en kåpa överst istf spak nr 2... (har fyra uppsättningar)
Byggde ett stabilt bord åt den i veckan, den väger ju... en del.
Men nu när det är klart är jag lite förvånad, när man har "borrdelen" nervevad i sitt lägsta läge är det fortfarande ett ansenligt avstånd chuck - bord?
Tittade på kuggstången på pelaren och den är rättvänd, dvs så kuggarna är nedåt ..
Ska fixa bilder med mått snarast...
Har jag missat nåt? :help:
http://www.maskinisten.net/downloads.ph ... df_id=1973
StigH
jormal
#130 » 16:54:22, 12-04-2015
Hallå! Var glad för det stora avståndet! Det betyder ju att du får in större saker under borret.
Antingen pallar du under saker på borrbordet (som f.ö. ser lite rostigt ut) eller så sänker du hela
växelhuset med den bakre spaken, mot väggen. Går inte det?
M.v.h Jörgen
jormal
1 inlägg
Maskin: atboga pelarborrmaskin
StigH
#131 » 17:39:08, 12-04-2015
Rosten på bordet är bara ytrost, Inga problem alls.
Bilderna visar när chucken förts ner så långt det går (se djupstoppet på vä sida!)
Dessutom är hela växelhuset nedfört i så lågt läge det går via veven på vä sida (syns inte på bilderna)
Det är inte plats "för stora saker" jag söker utan en stabil borrning, där chucken förs minimalt ur sit rör där det glider.
Maskinen är i toppskick, inga glapp någonstans.
Om man ser på Bif bild så den enda lösningen jag ser att man flyttar på (slipar bort och gör en ny) klacken som finns på kuggstången C1822
Om man har ett maskinskruvstycke kommer visserligen detaljerna något högre upp men jag tycker att det fortfarande är för stort avstånd till bordet.
Hur långt är t ex ett 3mm borr???
StigH
Sparkz
#132 » 18:01:24, 12-04-2015
Ett sånt här i lite mindre skala?
Bygga Borrbord
Den som inte ens försöker kommer aldrig att lyckas med något
Sparkz
StigH
#133 » 18:10:56, 12-04-2015
God ide men tar max en halvtimme att ta bort och sen flytta klacken (bygga på en ny) 7 cm
StigH
Sparkz
#134 » 19:34:16, 12-04-2015
Nu har jag studerat dina bilder och min borrmaskin och tror jag är med på vad du menar. Klacken som kuggstången hänger på i pelaren? Konstigt att man inte har gjort en längre kuggstång från fabrik...
Sparkz
StigH
#135 » 19:47:00, 12-04-2015
Intelligent tänkande, alldeles rätt
Tack..
Ställde mig samma fråga när jag såg konstruktionen.
Ärligt talat, fattar inte alls hur de tänkt??
Man kan med nuvarande längd på kuggstången under inga omständigheter ens använda hela borrpelaren!
Skumt.
Får väl ta loss kuggstången och se vad man kan göra, hur man kan justera på bästa sätt.
Det blir ju lite förluster på arbetshöjden men det kommer i mitt fall inte att göra någonting..
StigH
