Däckkrängare, däckmaskiner, manuella
18 inlägg • Sida 1 av 2
dc_lindberg (trådstartaren)
#1 » 11:27:42, 31-07-2014
Däckjärn har jag - kan man använda till mycket :)
Nu behöver jag kunna knuffa loss däck från fälj... den där dumma lilla kanten/skåran som slanglösa fäljar har är ett litet besvär...
Är samtidigt hyfsat rädd om fäljarna, så att köra över med bilen avstår jag ifrån...
Man kan ju bygga sig något eller köpa något ;)
Vilken erfarenhet av Du av Din manuella/mekaniska däckkrängningsutrustning ?
- fördelar?
- nackdelar?
- tips o råd?
Kikar åter igen på ex.,
http://verktygsboden.se/daeckmaskiner/d ... .0.24784.1
Finns givetvis ett antal olika modeller - de har alla sina för- och nackdelar; men vilka är dessa månne ?
Behovet är allt från trädgårdsmaskiners 4" klena plåtfäljar till bussens 15" plåt o aluminiumfäljar; o givevis mopedernas 15-21" alu-fäljar.
Orsaken till dagens brydderi...
Hondan skulle besiktigas (tänkte jag mig...) trodde jag var redo att våldgästa Opus vid 07 i morse (2014-07-31), för imorgon får jag inte köra den om den inte fått sin vart-annat-år godkänning... hm!... Däckventilen i bakhjulet (sånt därt slanglöst... ) var av intill fäljen...
:aaargh: :aaargh: :aaargh: gummikvallité i däckventiler (hittar inte tråden med tipsen om -bra- däckventiler)
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
offfroad
#2 » 20:04:25, 14-10-2014
Jag har en manuell krängningsmaskin.., rätt så värt pengarna jag la på min ( typ 8-900kr ) å sen kommer tillbehören : däckklet, däckjärn, luftnipplar, ventiler , korkar osv osv , de är den dyrare biten nästan..
annars jag har krängt ifrån 14" till 17" bildäck, en å annan landbruks-däck ( typ 8 lager tjocka ) med lite mera våld , fan inget slår rallydäck som jag krängde åt en kompis.., de är de hårdaste jag lyckade kränga .., ( aldrig mer .. )
men fördelar , ingen elektronik mekanik som kan ta slut på ork.., det är du som sätter gränsen .., bara å ta i..
billig är den, enkel är den , enkel design så inget kan typ krångla direkt..,
nackdel jag fick modda min lite .., för att den skulle funka som jag vill,, ( svårt å förklara ska försöka fixa en bild vid intersse.., )
man kan enkelt repa fälgar.., eller mer eller mindre MAN KOMMER att repa fälgar., ( det sägs att det går utan att repa .., men de kräver tid å kunskap å tålamod.., jag har varken av dem.., )
man ska ju tömma däckluft å sen få den av fälgkanten å vissa däck är helt omöjjliga ( speciellt gammla som är mjuka .., alt slutkörda) men de verkar vara lite samma bekymmer på värre maskiner
tips vore att antingen bulta fast den ordentligt i golvet alternativ en ordenlig bas .., min har jag på en pall tillsammans med 300kg traktorvikter., å pallen glider runt verkstan lite då och då..,
samt däckklet ( smörjmedel ) underskatta INTE den..,
min modell BTW: är as nöjd
offfroad
#3 » 01:54:27, 15-10-2014
Försökt handa av Verktygsboden, går inte, de bara dummar sig.
Har därmed bett, skriftligen, Biltema att ta hem produkten till sitt sortimen. Ju fler som frågar efter den hos dem, desto större chans att de kommer att införa den i sitt sortiment.
http://www.biltema.se/sv/Kundservice/
Svar på en del vanliga frågor kan du finna här.
Telefon: 077 520 00 00
kundservice@biltema.com
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
anders holmström
#4 » 07:00:18, 15-10-2014
annars gör man som jag Volvo L50 med balklämma :mrgreen:
allt går utom trasiga klockor och små barn samt fulla gubbar och tennsoldater
Lycklig är inget du blir utan något du väljer att vara
anders holmström
Maskin: Traktorer
john deere 6155R 6830, 6620, 6330
Volvo BM 2650, 350 röd, 2stycken 350 militär varav en med lastare
600 industri med vindelbjörn på taket
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
rundbalspressar John deere 990,V461
strängläggare claas 2900
slåtterkross John deere 735,F350
gödselspridare Samson SP15
spruta John Deere 724
Väderstad rapid 300c 2015
johan5588@hotmail.com
#5 » 08:06:08, 09-10-2018
offfroad skrev:Jag har en manuell krängningsmaskin...
Var är din inköpt?
Maskin: Traktor: Valmet 505 4wd -1984 + JohnDeere 3130 -1973. Lånad Zetor 6718 -1975
#6 » 08:07:01, 09-10-2018
Någon som provat Biltemas Däckkrängare?
https://www.biltema.se/bil---mc/bilverk ... 2000041041
Berserken
#7 » 11:51:15, 09-10-2018
Har bara provat ett däck med den och det funkar .Ser ut att vara samma som den på bilden några inlägg upp
Berserken
Åsa-Nisse
#8 » 19:50:48, 09-10-2018
Så länge man håller sig till gamla standardprofiler 65-80 så funkar det, men dagens 40-50 ….då skiter det sig.
Åsa-Nisse
Berserken
#9 » 12:46:50, 10-10-2018
Ok var et 65 profil jag testat på
Berserken
#10 » 18:21:15, 10-10-2018
Är sällan jag har lågprofil, oftast 55-65 profil. Vilket moment är svårt på lågprofil? Lossa från fälgkant eller bända över fälgkant?
Åsa-Nisse
#11 » 19:39:30, 10-10-2018
Bända över fälgkanten och sedan mata runt för att få av däcket. Det är många normala däckmaskiner som har problem där. Det kräver speciella stödrullar och hjälparmar. Jag köpte en luftdriven maskin som jobbar perfekt med tryck både på över och undersidan när hjulet snurrar. Kommer bara inte ihåg vad den heter.
Åsa-Nisse
#12 » 10:10:53, 01-11-2018
Hur fixar ni balansering av personbilsdäck på egen hand hemma?
Åsa-Nisse
#13 » 10:17:31, 01-11-2018
Införskaffar en begagnad balanseringsmaskin och kör som på en gummiverkstad.
Åsa-Nisse
#14 » 12:04:12, 01-11-2018
Eller sätter hjulet på ett nav som går riktigt lätt (slackad bromsjustering resp tillbakatryckta skivbromsbelägg) och gör en statisk balansering så hjulet inte alltid stannar i ett visst bestämt läge sen man har satt snurr på det.
BM425
#15 » 13:10:29, 01-11-2018
Kan tänka mig att den statiska balanseringen är viktigare än den dynamiska. Mina mc däck balanseras bara statiskt men den dynamiska blir viktigare ju bredare däcket är.
Någon som kan säga hur viktig den dynamiska är?
Slits ett 195-205 brett däck16 tum fälg fortare om jag balanserar hjulet som Torbjörn skriver?
Det kanske sliter mer både på lager o hjulupphängning?
Anders
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
