Granlund gängapparat
8 inlägg • Sida 1 av 1
tobben (trådstartaren)
#1 » 18:43:26, 22-05-2010
Hejsan
Jag har skaffat en gängapparat...
Det jag funderar på, hur vet jag om den är reverserande? Öppnar man den så sitter där en lamellkoppling+fjädrar så kraften den max ska gänga med lär ju gå att justera där.
Om den inte är reverserande, kör man då till den slirar, för att sen reversera maskinen?
Någon som kan ge mig en instruktion så jag inte tar sönder något :)
Lämpligt varvtal mm ?
tobben
Maskin: Nagano N25 / Hanix H22b Grävmaskin,
Yanmar FX215 Traktor
Rrun 1.5 Kines Hjullastare
jörgen.ottosson
#2 » 21:40:29, 22-05-2010
Jag tror inte att den modellen är reverserande, det brukar finnas två typer av reverserande apparater 1. reverserar genom att man vänder marningen
2 reverserar på inställt djup. Och det brukar alltid "sitta något" på sidan på dessa apparater (som känner djupet, eller bara ett "mot håll")
Lämpligt varvtal beror på (om man ska vara noga) gängdiameter och rekomenderad skärhastighet från tapptilverkaren......men en snabbståls tapp borde du väl kunna köra med 5m/min.. :klia: ..och då blir det tex. för en M8 tapp 5000/8x3,14 = 200rpm ....sedan om det är praktiskt möjligt att gänga med den farten.....( att man hinner med :klia: ) ..det är en annan fråga jag skull nog ändå ta det försiktigt!
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
åke andersson
#3 » 21:42:00, 22-05-2010
det där verkar vara en riktig raritet som är svår att komma över idag, har själv sökt en sån.
Som svar på frågan så ska den typen vara reverserande, om du stoppar matningen av spindeln så kommer gängtappen efter några varv att vända rotationsriktning och då måste du följa med och backa med matningen på spindeln annars kommer den att börja gå neråt något för att sedan vända o sen står den o håller på tills du andrar läget på spindeln. så kör bestämt spindeln neråt tills du är nöjd med djupet på gängan o sen kör du den stadigt men försiktigt uppåt tills gängtappen är uppe igen.
Lamellerna du pratar om är för att ställa vridmomentet som gängtappen ska ha, börja med lågt värde o öka tills gängtappen precis skär fint i materialet, det är viktigt speciellt vid bottenhål så inte tappen går av. Större diametergängtapp kräver mer vridmoment.
Skärhastighet i stål är max ca 15-18m/min men då går det fort, kör du på lägsta hastighet i början o öka efterhand.
Hälsningar
Åke
åke andersson
#4 » 22:42:59, 22-05-2010
Ska köra en test under morgondagen, bilder + film hoppas jag på
:smile:
tobben
tkgb
#5 » 00:11:49, 23-05-2010
Har använt nått liknade för länge sedan och den vände håll när
man drog upp armen till borrmaskinens spindelmatning.
Fast jag har för mig att den hade ett anhåll mot pelaren och det verkar inte finnas på din gängapparat :klia:
Vad står det på insidan av locket på lådan är det kanske en manual.
mvh tommy
tkgb
Maskin: Diverse fräsar och svarvar
Valmet 305
Boxer 350
jörgen.ottosson
#6 » 08:38:47, 23-05-2010
det fins ju lite på tuben också...... (tapping head)
http://www.youtube.com/watch?v=gtYzhlKFbjA
http://www.youtube.com/watch?v=bjr9-TNKvQ4
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#7 » 09:06:01, 23-05-2010
jörgen: Japp, har tittat på dessa innan, hoppas det funkar lika bra för mig :) (mrpete222's filmer är att rekommendera helt klart)
tkgb: Tyvärr ingen manual i locket.. bara lite skötsel info.
Får bara tillverka någon pinne som mothåll så den inte roterar (där är ett gängat hål nere i "huvudet")
Dags o börja mecka...
Bild Tillägg efter 42 minut(er):
Jaha, det gick ju fint det här. :smile:
Tog en gängstav och trädde en slang över som mothåll. Fick justera lamellerna ett par gånger, så den tog i lagom. Den uppför sig mer civiliserat än jag kunde tro.
8,5mm hål och en M10 grov tapp.
Varvtal 260v/min (alla tapphuvud verkar skruva tillbaka tappen med 2ggr hastigheten)
Man kanske skulle fästa skruvstycket ? :lol:
Film här: http://www.youtube.com/watch?v=zPdCa5zZYhc
tobben
mha0221
#8 » 00:40:20, 30-11-2018
Lånar tråden lite....
Fick tag i en likadan gängapparat, men får den inte att vända riktigt själv.
Ska ringen med spåret vara i något speciellt läge som utgångspunkt?
Som den är på bilden verkar den vara låst, men även om jag släpper den fungerar det inte klockrent som på din film.
mha0221
Maskin: Jcb 803
Powerfab terrier
Användare som besöker denna kategori: Tommy Reinholdsson och 5 gäster
