Hur många smörjer sina mutterdragare?
47 inlägg • Sida 4 av 4
mr7
#46 » 17:29:27, 20-01-2021
Gör ett försök att väcka en gammal tråd igen...
Jag har en minidimsmörjare från Jula som jag sätter på slangen men den är värdelös, dels är den omöjlig att fylla olja i och dels skickar den ut oljan fortare än man kan fylla på..
Har någon tips på en vettig liten dimsmörjare för att sätta på slangen direkt före verktygen så man slipper ha flera slangar beroende på om man vill ha torr eller smord luft?
(Jag vill alltså inte ha en smörjare som sitter i kompressoränden på slangen)
Mvh
mr7
Maskin: MF 165
BengtER
#47 » 19:51:07, 16-02-2021
Här liknande från Biltema. Funkade bra i början så kanske beror det på dålig packning eller läckage/spricka på fel ställe. Nu försvinner oljan kvickt. Annars, för att anknyta till den gamla tråden, kompletteringssmörjer jag mutterdragaren ibland genom att lossa smörjskruven på sidan och fyller på olja där. Tog isär den en gång när den tappar ork och då var det en del ytrost inuti. Blev glad igen efter rengöring och smörjning så sedan dess ger jag den lite extra. Är förresten också Biltema men jag tycker den går bra.
Fyller dimmsmörjaren gör jag med en liten injektionsspruta, det går väldigt bra. Antar att det finns andra bättre sätt men det funkar för mig.
BengtER
Maskin: Min nya ögonsten, Lorch LAS.
I övrigt metallfräs och ett antal snickerimaskiner.
