Om det rör sig om en sen 50-talsmaskin där installationerna är i gott originalskick och inga klåpare har varit framme, så behöver man nog inte oroa sig för elsäkerheten. Skulle den vara äldre än så, och det förekommer mycket åldrad gummi- eller tygisolerad
kabel (eller i värsta fall pappersisolerad kristidskabel från 40-talet), så kanske man bör överväga en del allmänt kabelbyte. Det är dock naturligtvis ingen nackdel att se till att den matas via jordfelsbrytare, och om den har tendens att lösa ut jordfelsbrytaren bör man åtgärda orsaken.
Om det finns motorskydd i den, bör man kolla att de fungerar som de ska och inte har drivit iväg i ströminställningen (det kan hända då bimetallfjädrarna åldras). Ett enkelt sätt att kolla den saken är att ha motorn i fråga igång och skruva ur säkringen på en fas, då ska motorskyddet lösa ut inom några minuter.
Det är framför allt högvarviga
kullager som kan gå varmt om det finns för mycket fett i dem. Dagens smörjfetter är visserligen av bättre kvalitet än de som fanns då maskinen var ny (gamla tiders smörjfetter kunde separera,
ungefär som en sås som skär sig, när de valsades runt i ett kullager), men det kan hända konstigheter om man lyckas blanda fetter som inte passar ihop kemiskt i ett och samma lager. Det kan vara värt att plocka isär lagringarna, tvätta ur allt gammalt fett och smörja med måttlig mängd nytt kullagerfett av lämplig kvalitet (en tumregel är att det fria rummet i lagerhuset ska vara fyllt till högst 1/3 med fett), när man sedan eftersmörjer så är det bara ETT tag med fettsprutan på varje
nippel som gäller. Och hålla koll på om det börjar kännas otrevligt varmt vid något lager. Kullager som går sakta i förhållande till storleken (mindre än 1000 r/min för de lager jag kan tänka mig finns i denna maskin), kan utan risk vara helt fyllda med fett om bara fettet är av lämplig sort.
Glidlager ska vanligtvis smörjas med
olja, och om det finns s k självsmörjande glidlager med sintrade bussningar, är det mycket viktigt att hålla fett borta från dem!
Smörjfett sätter igen porerna i de sintrade bussningarna och förstör de självsmörjande egenskaperna. Likaså ska man hålla oljor som är "konstiga" kemiskt sett (silikonoljor, vegetabiliska eller vattenlösliga oljor, vissa slags syntetoljor mm) eller med fasta partiklar i (teflon, MoS2 eller liknande) långt borta från självsmörjande bussningar.
