Frågor på en liten svarv jag köpt
54 inlägg • Sida 3 av 4
Mattsvartt (trådstartaren)
#31 » 02:37:01, 15-01-2015
Hej kul att ae att det fins fler:) kan ju pasa på att fråga hur din dubbdocka sitter? Min centrerar inte sig själv nämligen. Väldigt pyssliht att få till det så har du eller non anna tips på det vore det fint.
Mvh simon
Mattsvartt
oler
#32 » 19:54:39, 21-01-2015
Har du kunnat konstatera åt vilket håll dubben ligger fel?
Jag har själv ingen sådan svarv så jag kan inte svara på just hur din är, men man brukar kunna justera dubbdockan i sidled så det kan ju vara det som är fel om den inte centrerar.
Om det är att dubbdockan ligger lite för högt i förhållande till spindelcentrum kan det ju bero på spånor mellan dubbdockan och bädden/prisman. Så det kan ju vara en bra start att kolla.
//Olof
oler
Maskin: Yanmar sv100
Ljungby 1016
Valtra 8950Ht, M130
Div. Verktygsmaskiner
#33 » 23:54:29, 21-01-2015
Som ni ser så är det bara ett hakft laxsspår i dubbdockan å sen något fäste som ser hemma gjort ut. Nästan omöjligt å få det att stämma mot chucken.
Som ni ser hoppas jag är att jag justerar den mot tvärsliden då får jag det att stämma sådär har en dubb i dockan å en i chucken så justerar jag så dom är spets mot spets.
Men då ser dubben väldigt sne ut i bakkant hmm.
Men bädden ser bra ut tycker jag
Så hoppas bilderna hjälper så att ni kan ösa på med tips. Bästa vore kanske att få dit ett till halvt laxsspår till för att kontra mot bädden. Men har ingen möjlighet att tilvärka ett:( men nåhon firma i närhten kanske kan. Är väll inte så avancerad operation.
Mvh simon
Mattsvartt
JHM
#34 » 00:01:24, 22-01-2015
Den går ju att linjera, om du sätter indikatorklockan på släden å nålen mot pinolen. Sen borde den hamna ganska rätt om den går ansätta mot den fasade gejdern.
JHM
NinjaSatan
#35 » 09:01:16, 22-01-2015
Min dubbdocka är precis som din, ett helvete att linjera men det går! Min var dessutom helt ihopkärvad inuti när jag fick hem svarven...
Har du mk1 i dubben?
NinjaSatan
#36 » 14:04:54, 22-01-2015
Jo ganska jobbig att linjera men håller jag mig inom tiondelar är jag nöjd hehe mest garage svarv. Men man blir väll kräsnare med tiden. Är ganska säker att jag har mk1 i dubben då största måttet är ca 12mm. Men jag åter kommer när jag fått hem min mk1 dubb.
Mattsvartt
#37 » 14:07:25, 22-01-2015
Jo ninja s*t*n när du linjerat din dubbdocka är den lika sne som min i bakkant då? Fast den ser bra ut mot chucken.
Mattsvartt
Gunnar i Sörby
#38 » 15:11:15, 22-01-2015
Det viktiga är väl jobbar på båda justerskruvarna så man får dubben är parallell med bädden, så att dubben centrerar både invevad och utvevad.
Bakkanten på dubbdockan ser ju inte ut att vara bearbetad utan bara gjuten, och då kan den ju vara bra sned utan att det betyder något
Gunnar i Sörby
Maskin: MF 35X, MF 165, MF 550 med Bergsjö 910, BM 650 med Ålö Quicke 3260, Wain-Roy traktorgrävare
Timmernabben
#39 » 20:13:53, 22-01-2015
Timmernabben
oler
#40 » 19:49:08, 23-01-2015
Har du någon mätklocka/indikatorklocka?
Det är ju linjeringen på pinolen som är det intressanta så det är kanske aktuellt att mäta in den istället då? Om du vevar ut pinolen och sätter mätklocka på skäden med spetsen ansatt mot pinolen så kan du ju mäta linjeringsfelet genom att veva släden fram/bak.
Är linjeringen bra, kolla mot spindelcentrum om dubbdockan behöver sidjusteras något. Då borde ju båda skruvarna justeras lika mycket, ny koll med klockan osv. Klockan kollar linjeringen medan spetsarna visar C-possition.
På detta viset spelar ju inte gjutningens yta någon roll. Men det förutsätter ju att man har en klocka med stativ/hållare.
//Olof
oler
Ljungby 1016
Valtra 8950Ht, M130
#41 » 23:40:35, 23-01-2015
Duger biltemas mätklocka?
Mattsvartt
#42 » 23:44:22, 23-01-2015
Hadde lite tråkit dåhär på fyllan då jag gjorde en prototyp på en digital till tvärsliden:) verkar gunka iaf.. lidel skjutmått under 100ingen.
Mattsvartt
oler
#43 » 18:42:00, 24-01-2015
Den fungerar säkert utmärkt till det behovet. Den var ju inte så dyr heller och fot ingick, värt att prova kanske?
Jag kan tänka mig att den inte stämmer till 100% med angiva mått men eftersom det måttet den faktiskt visar i detta fallet inte är så viktigt utan du vill ju bara veta när den visar samma vid förflyttning av släden.
Är ju bra att ha också för att kolla centrering vid olika tillfällen vid svarvjobb.
Uppskattar att 95% av all min använding med klockan är helt utan intresse av måttet den anger utan bara justeringar tills nålen står stilla.
//Olof
oler
Ljungby 1016
Valtra 8950Ht, M130
insve
#44 » 21:20:17, 01-10-2015
Mattsvartt skrev:Hej
Tack är nöjd med svarven svårt att hinna på dom här små till rätt pris:)
Som ni ser har jag tagit bort kåpan till dreven som efterfrågades och det bakre drevet rör sig exentriskt med hjälp av spaken på andra sidan. Dreven lägger sig då mot huvudstockens drev men lägger jag det i det läget så irkar inte svarven den låser. Så jag skulle vilja veta funktionen:) sista bilden på spaken är matningen probkemet är ju att när jag skär på högsta hastighet så driver den fram lika fort som chucke snurar nästan ska det vara så? ös på ned frågor å tips å vill ni ha fler bilder så säg till jag tror jag att jag lärt.mig hu man gör
Mvh simon
Det sitter en skruv i botten på den mellersta kilremskivan som du måste lossa när du använder lågfarten.
Hälsn. Ingmar
insve
Maskin: Grålle
tt_farbrorfreij.j
#45 » 22:16:54, 26-02-2020
Nån här.som vet vad man ska köpa för skärstål till en sån här väg svarv.?
Jag har oxå kommit över en
Men ser ju att inte finns nån höjd justering på svarvståls fästet.
Skickat från min H8324 via Tapatalk
tt_farbrorfreij.j
1 inlägg
