...besynnerligt... får inte meddelande om nya inlägg i trådar sedan igår... ett par trådar är "kraschade" dessutom...
Så, jag har helt missat alla händelser sedan min inlaga ovan.
Tror TS och jag har snudd på identiska önskemål:
- smidig 3-polig
kontakt (fas, nolla,
jord)
- snabb och enkel anslutning
- så hållbar som möjligt (rundstift är inte optimalt...)
- el-säkert (man vill inte greppas av den blå handen...)
Tycker helt klart att RuneStones kommentar ovan gäller,
RuneStone @ På begäran; min idé att slippa sladdtrassel på maskiner. , tråden söker väl egentligen efter rimliga alternativ till föreslaget kontaktdon ?
"åsnan söker hötapp att välja mellan" (travesti på valsvårigheter).
Även XLR bygger egentligen för mycket!
Det bästa vore om man kunde få en chassikontakt och ett kort kontaktdon på sladden, så att längden "bakom" elverktyget hålles så kort som möjligt.
OM man inte behöver ta hänsyn till den praktiska hanterbarheten på maskinen, så finns "oändligt" många olika lösningar.
Ingen bild.
Min Lavore, industridammsugare, hade plastssladd... gick av... monterade en kort sladdstump för att kunna använda vilken förlängningssladd som helst. ...visat sig inte vara det smartaste valet... Kontaktdonen som då hänger på sidan av dammsugaren har en benägenhet att fastna i allt, över allt, hela tiden, och dessutom dra sladden ned under snäppspännena på sidan av dammsugaren och därmed haka loss överdel från "baljan"... hm!...
Det jag borde gjort var att montera ett chassi-uttag. Köpt ny
kabel till den dammsugaren och monterat rätt stickkontakt/kontaktdon för det chassimonterade - och sedan bygga om alla mina andra dammsugare till Lavorens "standard"....
Kanske ske i framtiden då tålamodet tryter...
Detta med elverktygen är samma andas barn som Lavoren.
- att finna en bra, rimlig och funktionell kompromiss.
