Identifiering av spännhylsor
25 inlägg • Sida 1 av 2
Anders Westberg (trådstartaren)
#1 » 20:25:46, 28-11-2010
Har tre olika sorters spännhylsor som jag vill få indentifierade.
Undrar om det går att få tag på sånahär mera, efter som urvalet är lite krasst.
Den längst till vänster på bilden är inte så viktig eftersom jag inte har någon hållare åt den, men de övriga vore det skoj att få lite information om.
Den längst till höger tror jag kallas och är tillverkad av Torshälla.
Så info om och var man kan köpa dessa mottages!
Måttabell under bilden!
Måttsättningar:
Vänstra,Mittersta,Högra
D1=35,D1=33,D1=38
D2=40,D2=40,D2=43,7
D3=31,D3=31,D3=34,4
L=62,L=60,L=78,5
Anders Westberg
Maskin: Bobcat 435 ZHS
Fordson Major
Olympia K 3,5hk 1937
gixxer
#2 » 22:59:40, 01-12-2010
kolla med chuckcenter.se
vet med mig att dom är svåra att få tag på(utgångna ?)
Idag använder man oftast ER eller ortlieb hylsor. man får en chuck utan hylsor till ex iso 40 för en ca en 5hundring + moms, hylsor ca 200 styck
hos hoffman(ravema.se)
gixxer
Maskin: ih434 jd3130
ja-bond77
#3 » 12:05:48, 02-12-2010
Har tyvärr ingen info om hylsorna men vi har ju annars en annan tråd med diverse konor o grejor:
Verktygsfästen Morse, ISO och allt möjligt annat...
Nå, det finns ju spännhylsestandarder alldeles tillräckligt för en egen tråd så vi kör väl vidare. :smile:
En bild på några hylsor till:
Från vänster till höger(inklusive mätfel), i mm:
D1: _10___9,8___9,5___10
D2: _12___14____13___9
D3: _10___10____8____8
L: __22___27____15,5__25
Skulle alltså vara intressant att höra standarden till dessa(om det alls är standarder).
- Nr 1 är på Bosch's handhållna raka slipmaskin.
- Nr 2 är på Biltemas, Lunas m fl handhållna raka luftdrivna slipmaskiner.
- Nr 3 finns på nån med pneumatisk koppling försedd minifräsadapter till pelarborr som följt med i nåt inrop...
- Nr 4 har jag plockat med mig från skroten, vet aldrig när den kan komma till nytta... :mrgreen:
Slänger upp lite länkar:
Yttergängade spännhylsor hittas här i mängder, kanske nära komplett lista?
http://shopswarf.orconhosting.net.nz/collet.html
Här hittade jag några som liknar TS', men kanske inte ändå riktigt:
http://shopswarf.orconhosting.net.nz/colletmill.html
Här fanns det också en del udda hylsor:
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 17&t=27610
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
MANI
#4 » 12:55:11, 02-12-2010
Den högra ser ut som en LOFAB hylsa.
Men jag har ej mätt på några av mina.
ANG, Morse så finns det även Brown&sharpe som ser lika dana ut men stämer ej 100 med var andra. (olika kon stigning)
Dom vanliga på verkstad idag brukar vara ER hylser.
Och weldon hålare.
MANI
Maskin:
MF 65er (3st)(1959,61,64)
MF 3165 (1966)
Fordson power Majorer (En är En Sexa Skåne med över 130HP)
Warras Nufeild 1060
Gigantic G18 tillverknings nr 949 (196?)
tomasw_gm
#5 » 16:59:12, 26-09-2011
Gammal post, men kan inte låta bli at svara...
Den till höger är av märket Eminent (E\) tillverkad i sverige.
Detta är jag väldigt säker på
tomasw_gm
1 inlägg
Maskin: Deckel Maho 80T, Millplus V500
EMCO Concept turn 155, Fanuc 21
EMCO Concept turn 345, Fanuc 21
EMCO Concept Mill 300, Fanuc 21/heidenhain 426
EMCO Turn E65, Fanuc i0
EMCO Turn 365, Siemens 840D
EMCO VMC300, Siemens 810D
ABENE TNC, Heidenhain 155
Abene
Storebro 195
mm
Ugluk
#6 » 07:55:45, 16-05-2017
Jag har lite dubletter av torshällas hylsor och är själv på jakt efter lite mindre storlekar i första hand för byte. Någon som är intresserad, eller har allt hamnat i skrotlådan vid det här laget?
Ugluk
Maskin: BM Boxer nr 30311
Stefan1972
#7 » 08:41:55, 16-05-2017
hylsa nummer fyra i bild två ser mer ut som en hylsa till nån styrning till en ventilsätesbrotsch. Alltså till pinnen man spänner ner i ventilstyrningen. Hylsor till luftdrivna slipmaskiner har troligen ingen som helst standard.
Stefan1972
Ugluk
#8 » 15:27:13, 16-05-2017
Ugluk skrev:Jag har lite dubletter av torshällas hylsor och är själv på jakt efter lite mindre storlekar i första hand för byte. Någon som är intresserad, eller har allt hamnat i skrotlådan vid det här laget?
Efter en liten koll kan jag tillägga att hylsorna mäter 57mm i längd och är 29mm som största diameter i konan. Ser ut precis som nr 3 i första inlägget.
Jag har dubletter av 20, 18, 16, 14 och 12mm och byter gärna mot allt utom det jag redan har. Kan även tänka mig att köpa till vettigt pris.
Ugluk
ja-bond77
#9 » 10:47:29, 05-11-2017
Trådväckning!
Råkade på lite skojiga hylsor här, nån som känner igen nånting?
https://www.nettikone.com/muu-merkki/ko ... ta/1672486
De nedre liknar mina egna påhittade hylsor rätt långt. Själv har jag dock inte utgått från nån som helst standard annat än möjligen konvinkeln, samma som iso konornas vinkel...
ja-bond77 @ Stödlager <> fast stöddocka
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
rospigg
#10 » 11:17:49, 05-11-2017
De nedre i JA+s bild tror jag är för att spänna 6-kantstång.
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
ja-bond77
#11 » 11:34:38, 05-11-2017
Naturligtvis. :smile: Men det är standarden jag frågar efter på konfästena. Åtminstone verkar "Crawford collets" ge resultat... Men det kanske finns ett mer "generiskt" namn på dom?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
ja-bond77
#12 » 13:18:17, 05-11-2017
I brist på andra idéer verkar DIN 6343 vara passande... Man kan tydligen använde konfästet att koppla både korta spännhylsor och längre modeller med cylindrisk del i samma konfäste. :klia:
Har inte forskat nåt på den andra modellen ännu...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
JengaPRO
#13 » 20:53:43, 18-05-2020
Fortsätter här.
Denna typen har jag inte hittat någonstans. Vad heter den?
Verkar vara en högprecisionshylsa eftersom det finns så väldigt många olika storlekar.
Dessa har jag hållare till så dessa blir kvar. :)
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
östemann
#14 » 21:01:50, 18-05-2020
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
pevet
#15 » 21:21:32, 18-05-2020
Stämmer nog. Kennametal DA (Double Angle) collets
Men det är INTE någon högprecisionshylsa. Specen accepterar rätt höga kast. Betydligt högre än ER som ju inte heller räknas som det bästa kastmässigt
pevet
