Erfarenhet av Makita DGA504 batterivinkelslip?
36 inlägg • Sida 3 av 3
nimbus
#31 » 08:24:29, 30-08-2017
Toost skrev:Och vad är åsikterna om jämförelsen ?
Jag har noterat att tomgångsljudet på min DGA506 är mycket behagligt i jämförelse med de 220V maskiner jag hört tidigare.
(- det är måhända inte fullt så bra att ljudet är lågt då en skurk tex skär en båtkedja...hm)
Har inte provat mer än några kap men den verkar vara lika stark som jag hade hoppats på
nimbus
Nyholm (trådstartaren)
#32 » 19:21:36, 30-08-2017
Jag köpte DGA504 slipen och har haft den i lite på ett år. Tycker den är helt okej att använda går inte att jämföra med den älsta Makita versionen med kol.
Har dock inte provat borstlösa versioner av andra fabrikat.
Men jag använder nog 5 Ah batterier när man skall använda den, mina 3 Ah batterier börjar dessutom bli lite dåliga..
Nyholm
Filijox
#33 » 20:04:51, 30-08-2017
På tal om piratbatterier. Jag köpte två 4Ah makitabatterier från just prishammeren för typ tre år sedan. De funkar riktigt bra, har klarat många laddningar och håller laddning bra. Dock är det en jättenackdel med de jag köpte att de sitter för tajt i verktygen så man får slå ur dem. Slaktade det ena batteriet för jag behövde 18650-celler till ficklampor och det satt sanyo-celler i vilket är bra grejjer.
Filijox
JengaPRO
#34 » 20:09:28, 30-08-2017
Ingen erfarenhet av Makitas maskin men har en blå bosch 18v och det är leksaker jämfört med trådbundna.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
nimbus
#35 » 21:23:13, 30-08-2017
JengaPRO skrev:Ingen erfarenhet av Makitas maskin men har en blå bosch 18v och det är leksaker jämfört med trådbundna.
Tror det har hänt mycket på det området på den senaste tiden men visst skiljer det
nimbus
philosomatika
#36 » 00:25:26, 31-08-2017
Filijox skrev:På tal om piratbatterier. Jag köpte två 4Ah makitabatterier från just prishammeren för typ tre år sedan. De funkar riktigt bra, har klarat många laddningar och håller laddning bra. Dock är det en jättenackdel med de jag köpte att de sitter för tajt i verktygen så man får slå ur dem. Slaktade det ena batteriet för jag behövde 18650-celler till ficklampor och det satt sanyo-celler i vilket är bra grejjer.
Ett effektivt sätt om det är dåligt märkta alltså på 18650-celler är att väga dom för skillnaden mellan billiga varianter mm är att det är mindre litium-metall men dom kan ändå ha samma mAh men dom med mindre litium kommer ju dom självklart att inte vara lika uthållig.
Följde med ett billigt 18650-batteri till en ficklampa jag köpte. Men har sen tidigare hamstrat på mig ett gäng genom att ta från laptop batterier som inte tar i mot laddning.
men är oftast inte batterierna som är paj utan själva laddnings kretsen som pajar i dom.
Väger man cellerna var för sig ena var TrustFire följde med ficklampan vägde ca 41gram ett från ett original laptop-batteri var ett Samsung vägde 49gram båda med samma mAh
använder jag samsung cellen så lyser ficklampan ca 2-3 timmar längre än med TrustFire cellen.
philosomatika
Maskin: New Holland M135 -97
