Där rök den teorin
Jag har provat med gängtappar och dom ser då ok ut!
Ugluk skrev:insve skrev:Ja, det är samma. En fråga, hur får jag bort chucken, jag tycker det ser ut som att den är skruvad på axeln? Har använt milt våld men den lossnar inte, verkar sitta stenhårt.
Ja, chucken sitter med en gängad fläns på spindelnosen, och min satt verkligen som ett as.
Ett tips jag sett som jag tror på är att dra fast en järnstång på tvären i chucken och trycka på den med en luftmejsel för att få både vibrationsslag och moment. Glöm inte att koppla ur snäckskruven och låsa spindeln med spindellåset innan du våldar.
mabo skrev:Det är glapp i tvärsliden på min Beijer UF2V. När jag tittar på insve's bilder så finns det fyra stycken hål som jag förmodar innehåller stoppskruvar för att reglera spelet i glidbanan. Är det någon mer än jag som saknar dessa hål (utmärkta med röda pilar)? Antingen har insve en senare modell med denna finess, eller så är det någon som har gjort det i efterhand. Jag funderar på om jag skall borra upp sådan hål eller använda shims istället.
insve skrev:Har för mej att det på min är M14 x 2, ska kolla noggrannare när jag kommer till verkstaden, en skruv saknades till mitt fräshuvud så jag tillverkade en ny av sexkantstång och gängade i svarven.
På min sitter det även en styrpinne som styr fästplattans horisontalläge, utan denna så stämmer inte gradskalan exakt.
Mattias Petterson skrev:
insve skrev:Nästa fråga, hur fick du bort den excentriska axeln, den har ju ett kugghjul även invändigt, den sitter fast, går inte att vrida? Den lilla axeln fick jag loss.
mabo skrev:Min tvärslid ser likadan ut som din dicanderl. Jag har samma insexskruvar på undersidan av tvärsliden som du har. Däremot verkar det som att även du saknar de justerskruvar på sidan av tvärsliden som insve har (markerade med röda pilar). Först måste man ju lossa på insexskruvarna på undersidan, men för att sedan ställa in spelet tycks insve har skruvar medan vi är hänvisade till att shimsa, alternativt bara bända. Jag lägger in bilden på din tvärslid som du skickade.
Mattias Petterson skrev:Tycker inte den där tvättunnan med trasor hör hemma bredvid en gasolbrännare...
Användare som besöker denna kategori: Cat johann och 7 gäster
