Metallfräs Zbrojovka FV32
23 inlägg • Sida 1 av 2
HesselbergMG (trådstartaren)
#1 » 18:15:38, 04-11-2011
Hej. Har köpt en Tjeckisk metallfräs som heter Zbrojovka FV32. Tänkte kolla om det är någon som har något bra tips på vad man ska ha för olja i en sådan. Här sökt runt på internet efter information om den, men har inte hittat något alls. Så om det är någon som vet något om en sådan fräs vore det också kul och få veta. Det sitter inte en enda skylt eller dylikt på den, det enda som står är Zbrojovka FV32.
HesselbergMG
Beirut
#2 » 22:49:02, 04-11-2011
:grin: En sån har jag kört endel med för mååånga år sen. Riktigt trevlig lättkörd maskin vill jag minnas. Kan tyvärr inte hjälpa dej men det borde kanske hans som säljer oljan åt dej?
Beirut
Detroit
#3 » 00:13:56, 05-11-2011
Wow, den där tror jag är en släkting till min Volmanfräs. Många detaljer ser ut precis som de gör på min, din är dock en ren vertikalfräs & min är en universalfräs. Så vitt jag har förstått så har Volman & Tos någon släktskap. Jag har vanlig mineralmotorolja i min.
Mvh / Christian
Detroit
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
Maskin: Allis chalmers hd 5g
Bristol PD
Bristol 25
Hymac 580 BT
Minilastare
#4 » 15:06:55, 05-11-2011
Ok. Det blir nog att slå i en 10W olja, tycker det borde duga åt en gammal fräs :smile:
HesselbergMG
Farbron
#5 » 16:37:31, 06-11-2011
Zbrojoka är mest känd för sina vapen och ligger strax utanför Brno ,har även haft mycket ihop Zetor då mest tillverkning av växellådor och likande mekanik.
Svenska försvaret hade även en hel del kanoner ifrån dom innan 2:a världskriget.
Har rykte om sig att vara kvalitetsmaskiner med många socialistiska utmärkelser.
Källa:
Svärfar som är Tjeck och född i närheten.
Farbron
#6 » 18:50:44, 06-11-2011
Kul med lite info. Hoppas ju att det är en kvalitetsmaskin jag köp.
HesselbergMG
nimrod_pro
#7 » 21:43:30, 03-12-2011
Kollat runt efter en fräs en längre tid och kollat in den här tråden tidigare.
I fredags fick jag av en slump reda på en fräs som skulle gått till skroten.
Vännens familjeföretag skulle ändra inriktning till enbart monteringsarbeten så fick köpa den för knappa skrotvärdet.
De hade köpt in den 04 och kört 3 jobb i den, de har en mindre "fräs/pelarborr" som de använde till sina småprylar.
Fullt fungerande och den ända justeringen som var tvungen att göras var av x-sliden då den glappa lite, dock lika mycket hela vägen så det var inga problem.
Vad var det för fräs då ? Jo en
Zbrojovka FV32
Hur ska det övre nivåfönstret fungera? går ett rör från ovansidan inuti maskinen ner i en ficka på insidan av luckan som slutar ovanför nivåfönstret, kan maskinen vara utrustad med någon oljepump till spindelväxeln?
Båda nivåfönstren sitter i samma slutna utrymme med skillnaden att det övre har en ficka på insidan.
nimrod_pro
jörgen.ottosson
#8 » 21:52:53, 03-12-2011
En trolig gissning är att det är ett cirkulations glas ( du ska se att olja strömmar förbi när maskinen går, så du vet att pumpen fungerar) och det nedre är nivåglaset (nivå brukar vara mitt på)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
nimrod_pro
#9 » 22:03:52, 03-12-2011
Det var min tanke med när jag öppnade luckan och såg konstruktionen.
Nu väntar
1: en renovering / genomgång av elsystemet så att man vet att det är säkert att arbeta med maskinen, gjutjärn leder som bekant ström tämligen bra och elinstallationen är tämligen gamla.
2: Lösa problemet med att få bort maskinen från pallen? Verkstadskranen på 2 ton räcker inte in :/ då dess stödben tar i pallen, och om man klossar upp pallen så räcker inte höjden.
Kanske finns något smidigt att hyra hos cramo eller liknande hyrcenter?
nimrod_pro
jörgen.ottosson
#10 » 22:10:50, 03-12-2011
om du inte har några andra alternativ (truck, hjullastare,kedjetelfer...) så kan du du kapa loss en bit av pallen så du kan klossa under (på fyra ställen tex) och sedan lyfta ned i steg med domkraft. Eller montera maskinfötter med lång gängstång /skruv och gänga ned ( antar att det är genomgående hål i fundamentet)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
nimrod_pro
#11 » 21:47:16, 06-12-2011
Ikväll har man plockat ner växellådan till matningen och konstaterat att två lager är slut :(
Ena lagret var så slut så att kulor tillsammans med kulvagnen ploppa ut när jag tryckte lite på lagret :)
Kugghjul och allt annat mekaniskt ser ut att vara OK
Nu blir det väl antagligen till att värma godset för att få bort lagerbanorna, alternativt en kullager urdragare.
Till det övre lagret sitter det någon typ av skruvad ring som sitter som berget med.
Ena lagret ser ut att vara bytt en gång i tiden (stod ngt med swed på lagerbanan) medans det andra såg förhistoriskt ut :P
Totalt glapp 10mm vilket förklarar varför det inte matade fram när det blev lite tungt, kuggarna kuggade helt enkelt inte i.
nimrod_pro
nimrod_pro
#12 » 14:59:54, 11-12-2011
Igår byttes de gamla lagerna mot nya i matningens låda.
Dock blir jag inte klok på matningsvredet, ställer in lådan på lägsta möjliga hastighet och väljer den lägsta matningshastigheten men ändå stämmer inte lägena när lådan väl är på plats, hmm....
nimrod_pro
#13 » 22:54:03, 04-10-2016
Hur har det gått?
nimrod_pro
#14 » 23:46:00, 04-10-2016
Såld sedan ett par år, visade sig bero på att två faser var omkastade på motorn
Christoffer
nimrod_pro
Alle_rydell
#15 » 22:08:14, 09-07-2018
Blåser lite liv i dena tråd. Köpte mig en ny fräs i helgen o satt o sökte lite info o hamnade här:) har bara hunnit provat o fräsa lite med den, känns väldigt stabil o lättjobbad.
Finns det någon som har info om smörjchema?
Är alltid kul med info o historia om sina maskiner
Alle_rydell
Maskin: IH B-275
Torshälla sv-150
Zbrojovka FV32
Strands S-68
