Michael Meier skrev:Ärligt så förstår jag inte problemet med sugslangen..
Det är den "nya standarden" om 36mm yttermått på slangen som ställer till det.
Kontrollerade vad min har o det är 40-42mm. De beckar också igen, lite då o då, men så är de inte mer än ca 250-300cm, så ett kvastskaft fungerar.
TS behöver en grövre
slang. Då kommer problemet att minska dramatiskt. Vetrellan hade med sig en 80mm's grov slang, för kort... för just det ändamålet som TS behöver sin grovdammsugare till.
Jag provade att skarva 80mm med "dammsugarslangen" om 40-42mm. Det "gick" men 5-6m var för långt, "motståndet" blev för högt och därmed vacuumet för lågt... precis exakt det som TS beskriver med sin 4m's slang.
En gissning är att slangen nog skulle ev., kunna fungera lite sisådär om den inte var längre än 250cm eller så.
Ja - di där silikonslangarna -är- dyra! Minns inte vad jag betalade men 2-400 låter fullt rimligt.
51mm är ett -enormt- lyft mot originalets 36!
Ta inte i för mycket bara! Vetrellan kunde inte suga tillräckligt mycket
luft genom 80mm's slangen... -det- var en av orsaken till att jag testade att sätta ihop slangarna.
Stickor av trä... eländes elände för dammsugarslangar som är veckade... stickorna fastnar "alltid" i slangen... Enda sättet är att plocka bort dem innan man använde dammsugaren.
Svarv och borrspån från aluminium och stål brukar inte alls vara lika stygga. Men även de kan göra som barren från barrträ; som en bäverdamm de blockerar allt
flöde rätt vad det är...
TS problem är äkta, och rackarns irriterande! En grovdammsugare -ska- klara av det där, utan problem! Men är slangen för smal, som den ju är, då... blir det stopp i den!
Slät insida på slangen o jag -tror- 40-45mm inre
diameter kommer att räcka till 90% av dammsugningarna.
De ca 25mm som slangen har idag skulle inte ens räcka till 50% av jobben om den vore slät - diametern är för liten!
Givetvis är detta ett inte problem för dem som har "lokal städfirma" (barnarbetare och inkallad HSB) som använder sopborste och sopskyffel o först därefter tar fram dammsugare
Nu var frågan inte om man vill göra jobbet 2ggr eller inte, utan problem med att slangen beckar igen "för ingenting" samt "vad att göra åt det".
Lösningen är en grövre slang, men inte för grov.
Kan någon räkna på undertrycket som motorn skapar och vilken slanglängd och diameter som bör passa bäst ihop med motorn?
