Batteri eller el på denna?
magloman skrev:Med den budgeten får du inte vara kräsen.
Köp vad du hittar och vad glad så länge det funkar.
Själv köpte jag en kärcher wd6-p hos classe på kampanj för några veckor sen för en tusing. Kändes prisvärd men man vet ju inte hur länge den håller.
Riktiga grejer är många ggr dyrare.
JengaPRO skrev:Försökte rensa slangen med en rejäl vajer. Höll på kanske en halvtimme innan jag gav upp.
Ska försöka reklamera.
dc_lindberg skrev:Det är för smal slang till det där jobbet...
Clas Ohlson sålde Vetrella på 90-talet. De större (1100kr's på den tiden) kom med 2 olika tjocklekar på slang.
En 2" och en 3" (eller var den 4"?).
Eftersom slangarna inte är släta så har de en benägenhet att samla skräp...
När det blir stopp i slangen tar man ett sopskaft (standard 22-24mm). Det bör var ett långt skaft... gärna lika långt som slangen.
Man måste skruva av insugsmunstycket (gängas i slangens "gängor"). Sedan trycker man "pinnen" bakvägen genom slangen => då brukar pluggen släppa.
Tar man -inte- bort insugsmunstycket, alternativt anslutningsstosen till uppsamlaren (andra änden av slangen), så kan man glömma att kunna rensa slangen! Då väljer pluggen, att plugga igen slangen
Senast igår tjorvade min Lavor (den mindre av Clas Ohlsons grovdammsugare på 90-talet) igen i slangen. Bara av med slangen, bort med insugsmunstycket (dj.* skruvande!...) trycka kvastskaften genom slangen; slangen spur upp en "hårboll", montera ihope't igen o så är det bara att:
Det du kan reklamera är att slangen är för smal!
Jag har tittat på bl.a. Nilfisken för att ev., "uppgradera mig", lade hellre tid och pengar på mina gamla - bl.a. p.g.a att slangen är en "vanlig" dammsugaslang! När slangen är så smal duger den bara till sågspån och damm, inget grövre ss ens kutterspån.
Har precis fått svar angående ett maskinskruvstycke jag köpte av Clas Ohlson 31/12-2020. Det visade sig vara -skrot-!... CO "jiddrar" om 2 års garanti - jag fråga vad jag skall med skrotet (barn leksak) till. Återköp?... vi får väl se...
Du sitter i en liknande sits med din grovdammsugare. Hur skulle du kunna vetat att slangens diamter -bör- vara -minst- 50mm, eller ännu heller 70-100mm för att kunna fungera för grovdammsugning?... Du har fått en -dammsugare- med ett "look a like" med en grovdammsugare... men bara för att den ser ut som en, marknadsför som en, säljs som en, så gör det inte att det är en!...
CO kommer säkert att hävda att det är "konstruktionen" som gör den till, dvs att motorn sitter ovanpå en "balja" och att den kan suga vatten...
Håller tummarna för dig!
Reklamera nu bara rätt sak! Du kan inte reklamera att slangen beckar igen, men du kan reklamera att slangen är för smal för att kunna fungera som grovdammsugarlang! Du kan hävda att du fått en dammsugarslang och förväntar dig att CO a) gör ett återköp eftersom produkten sålts under falska förespeglingar, eller b) kräva att få de tillbehör som krävs för att enheten skall kunna fungera som en grovdammsugare, dvs grov slang (men du sitter i alla fall med för smal stos i uppsamlingskärlet... där kommer det att ta stopp, vad du än gör...)
Jag skulle också bli känsloladdad om jag var i dina skor!
(håller tummarna för dig)
