Balanseringsmaskin som strejkar
18 inlägg • Sida 2 av 2
Åsa-Nisse (trådstartaren)
#16 » 18:00:31, 19-10-2016
Fick hjälp idag av en gammal klasskompis som pysslat med elektronik i gamla skolan sedan 45 år tillbaka. Markusb var på rätt spår med att det var en elektrolytkondensator som tydligen styrde inkopplingstiden till kontaktorn till hjulrotationen. Ingen konding så blev det heller ingen drivning och sedan var det bara att försöka hitta rätt värde på en som gav rätt funktion :huh: . Det blev lite lödande och bytande, men nu går maskinen perfekt igen. Som ny. :hurra:
Synd att det inte fanns något schema att tillgå för dessa maskiner. Det hade ju underlättat mycket.
Åsa-Nisse
Zwap
#17 » 09:57:32, 18-12-2017
Gammal tråd men jag råkade ut för samma felmeddelande (E1) på en Hofman Geodyna 77, den gången var det kortslutning i två av de tre IR-dioderna i "ögat" som läser av ringen som talar om vart hjulet är i rotation.
Original sitter det 3st seriekopplade 950nm Osram SFH400-serie IR-LED men jag hade 3st "noname" 950nm IR-LED som jag lödde dit istället, funkade perfekt efter bytet av dessa.
Skicka PM om någon önskar en kopia på bruksanvisningen till denna gamla balanserare.
Zwap
Maskin: Dodge Polara
bartonenterprises
#18 » 14:23:04, 06-06-2018
Hi to all,
sorry that i speak only english and french.
i am looking for a manual, instructions or documents for a hofmann geodyna 77 and at last it seems that i have found someone who has them!
please may i contact you for these documents even though it is my first post on your forum.
regards,
john
bartonenterprises
1 inlägg
International
Maskin: manitou mce30h
