Hej maskinister!
Jag har köpt en gammal Myfordsvarv, visst är det väl en ML7?
Hittar ingen modellbeteckning nämligen.
Köpte den för 6500kr av en modellbyggar-kille, han sade att den inte använts så mycket, och det verkar stämma.
Hittar inte så mycket slitage, så jag har nog gjort en hygglig affär.
Bädden (eller heter det prismorna?) har lite lustiga märken på kanterna som ni ser, men inga längsgående djupa repor och sådant tråkigt.
Jag har svarvat en del med den nu och gillar den skarpt! Det är tighta toleranser och trevlig kvalitetskänsla!
Finns ju även mycket tillbehör till dessa så det är kul!
Mek nummer 1:
Det satt på en enfasmotor på den när jag köpte den.
Det var väl egentligen inget fel med den, men alla enfasmotorer av denna typ stånkar ju lite
Jag ville ha trefas asynkronmotor pga jämnare och tystare gång, mer vridmoment givet samma motorstorlek, samt möjlighet att koppla frekvensomriktare till och styra varvtalet utöver de rem och drevkombinationer som Fården har.
Ut med Bevi:n
Detta tror jag är Fårdens original motor-remhjul??
Det är alltså märkt 14mm men mäter dryga 19!
Jag tror någon borrat remhjulet till 19mm för att passa mot Bevi-motorns 19mm-axel??
Jag hade dock en motor på hyllan med 19mm-axel, men det är en 925-varvare.
Kan vara en 6-pol-motor tänker jag, men 120(50/6)=1000rpm. Jaja.
Jag fick montera större remhjul på motoraxeln för att det skulle motsvara 1400 varv som jag tror originalremhjulet är avsett för.
Då går såklart inte kåpan på som ska sitta över motorns remhjul.
Såhär blev det, funkar just nu
Jag har en annan fin ABB-motor på hyllan, 1420 varv tror jag det är med samma effekt 0,37kW som verkar lagom.
Den har 14mm-axel och skulle passat med original remhjul om ingen borrat det...
Den är mindre fysiskt också vilket är bra, det är lite halvtrångt nu.
Motorer med färre poler kan göras mindre givet samma effekt? Är det så?
På sikt ska den monteras, ska fundera ut smidigaste sättet bara.
Det finns mycket jag vill göra:
-Köpa drev för att kunna skära metriska gängor
-Köpa ett sånt där räknarhjul man han när man skär gängor för att börja på samma ställe på varvet vid alla skär.
-Köpa/bygga en stöddocka för att kunna svarva längre axlar
-Köpa backskiva, (heter det väl?) alltså chuck med fyra backar som kan justeras individuellt. (Backarna ska vara vändbara också för lite större diametrar och ämnen)
Men först måste jag köpa en verktygshållare! Shim:sar skärstålen med ett gammalt bladmått som det är nu med original verktygshållare, det är osmidigt!
Återkommer i ärendet verktygshållare snart!
