Ha en bra dag!
Ursvarvningshuvud
51 inlägg • Sida 3 av 4
DennisCA
#31 » 07:43:50, 26-04-2019
Jag tycker inte den ska vara så här tight, det finns ju två skruvar som ska justera det sen. Kan inte ens finnas rum för olja såhär.
Metallen är helt ren i bilderna. Missfärgningar är i själva metallen och inte smuts.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
Mattias Petterson (trådstartaren)
#32 » 10:35:46, 26-04-2019
Ska vara helt tight för att inte få vibrationer, vill du ha det glappt så köp ett från Kina istället
DennisCA
#33 » 10:38:03, 26-04-2019
Men det ställer man ju med skruvarna, precis som på tvär och toppsliden på en svarv, inte är där glappt heller.... Kan ju inte vara meningen man ska behöva banka ihop det med en slägga, eller att för få isär det (det krävdes).
DennisCA
JengaPRO
#34 » 11:12:50, 26-04-2019
Jag tycker du ska putsa den ordentligt med en "putsduk"/scotchbrite. Det du kallar missfärgningar går att få bort. Putsa alla ytor och montera och se hur det rör sig. Liknar Deckeln i en tråd här som genomgår renovering.
JengaPRO
DennisCA
#35 » 11:44:06, 26-04-2019
Ja det är min Deckel du syftar på och den här kom med maskinen. Efter ultraljudstvätten rengjorde jag alla ytor med en tvättsvamp och såpigt vatten, kanske litet mildare än scotchbrite.
Jag ska ge kilen några varv på min svarta arkansas sten, kanske är några grader på den.
DennisCA
JengaPRO
#36 » 12:58:37, 26-04-2019
Jag brukar använda sådana här (som jag nämnde men inte hittade då jag skrev) när jag tar bort ytrost på svarven och fräsen.
Funkar rätt bra tycker jag och är billiga.
https://www.biltema.se/verktyg/slipning ... 2000034929
JengaPRO
danne mähl
#37 » 17:48:49, 16-05-2019
Ser väldigt likt scotchbrite
Skickat från min E5823 via Tapatalk
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Hymas TM 9 1984
MF 185 med lastre
ord bind
#38 » 23:15:46, 17-05-2019
JengaPRO skrev:Jag brukar använda sådana här (som jag nämnde men inte hittade då jag skrev) när jag tar bort ytrost på svarven och fräsen.
Dom i kombination med rostlösare biter bra på den mesta rosten :thummar:
Fel å Fel, men inte som jag tänkte.:klia: (sade chefen när hans position kändes hotad.) (en hotad råtta är en farlig råtta) :mrgreen:
ord bind
Maskin: bm840 unimog316 el-tugger
AN
#39 » 17:54:18, 12-08-2020
Hur är Vertex då? Är ju dubbelt så dyra som de billiga, men enormt mycket billigare än de dyra.
Eller känner någon till nån auktion där det ligger några kvalitetsmärken ute?
AN
JengaPRO
#40 » 07:46:41, 14-08-2020
Jag har för mig det var "this old Tony" som tyckte att dom billiga kina-huvudena var rätt kassa.
Ganska vanligt att det säljs ursvarvningshuvuden på auktioner.
Jag köpte bommar nu för 800kr till mitt huvud. Man måste ta med i kalkylen att det ska bli komplett också.
JengaPRO
Dexxas
#41 » 09:00:46, 14-08-2020
Jag har ett billigt kinahuvud till min Abene vhf3 och trots att det inte är jämförbart med ett wolhaupter så går det att använda till presisionsjobb,
har återställt en hel del lagerlägen i sköldar till elmotorer med det.
I brist på bröd får man ibland äta limpa. :help:
mvh/Dexx
När du har skapat något idiotsäkert skapar världen en smartare idiot... :uupps:
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
AN
#42 » 14:20:20, 15-08-2020
Tittat lite på youtube ang olika ursvarvningsverktyg. En nackdel med de billigaste var att bommarna var helt runda, så att det var svårt att få dem låsa och kanske även att få rätt vinkel på skäret.
Hur är det på era verktyg?
I så fall borde man ju kunna köpa ett löst billigt huvud och några lite dyrare bommar?
AN
JengaPRO
#43 » 17:57:58, 15-08-2020
AN skrev:Tittat lite på youtube ang olika ursvarvningsverktyg. En nackdel med de billigaste var att bommarna var helt runda, så att det var svårt att få dem låsa och kanske även att få rätt vinkel på skäret.
Det stämmer att vissa mest har problem med bommarna. Jag beställde dessa på Ali. De kostade ca 800kr för sex stycken.
Har inte provat dem ännu då jag inte har några skär till dom ännu. De är platta på sidan så de går att låsa i vinkel.
JengaPRO
AN
#44 » 15:28:06, 07-02-2021
Vad är det för diameter på bommarna JengaPRO?
Jag köpte ett beg Granlunds på en verkstadsauktion, men tyvärr utan bommar.
Det ska vara 16mm, men tyvärr verkar ju 18mm vara standard. Nu har jag bara sökt lite på nätet, men är det svårt att få tag i 16mm?
AN
JengaPRO
#45 » 08:50:43, 08-02-2021
Mina är 18mm. 16mm är nog inte så svårt att finna kolla Ali.
JengaPRO
Olssons i Ellös
Briggsparts
Frentab
Dillon Welding
