Köping S7S Manual
22 inlägg • Sida 2 av 2
henjons (trådstartaren)
#16 » 19:43:37, 05-01-2017
1100 kg enl prospektet, men min hjullastare tyckte närmare 1200, så sanningen ligger väl däremellan någonstans !
/Henrik
henjons
Maskin: Kobelko 400
Laxen78
#17 » 09:28:53, 23-10-2017
Hej på Er!
Jag har också blivit med en Köping S7S -1948 svarv väldigt nyligen. Är helt novis på detta med svarvning men är på G att lära mig.
Har en enkel, men väldigt relevant fråga som ni här kanske kan hjälpa mig med:-) Hur funkar starten av svarven?
Har jag förstått det rätt att man först startar motorn med den lilla spaken (Fram/Back) uppe på spindeldockan och sedan startar rotationen på spindeln genom att påverka spaken längst ner till höger på sliden. Har bifogat en bild på skapelsen för enkelhetens skull. På min startar nämligen spindeln direkt när man vrider om den lilla spaken på spindeldockan och det händer ingenting när man påverkar spaken på sliden??? Tack på förhand!
Mvh
Tobias
Laxen78
Maskin: Zettelmeyer 702
youask
#18 » 09:39:26, 23-10-2017
den uppe som har markerat stämmer , det är fram och back
har du 2-hastighetsmotor (som var original) så sitter vredet för hastighet 1 & 2 på skåpet nere till vänster
ÖREBRO
youask
Maskin: JD400
Stiga Park 2000
BMW M3 e30
Nissan Skyline GTR
Audi S4
mfl
Laxen78
#19 » 09:59:18, 23-10-2017
OK, tack för snabbt svar! Suverän sida:-)
Det verkar som jag har en 2-hastighetsmotor. Det sitter ett vred med 0/1/2 på skåpet till vänster.
Men ska spindeln (chucken) starta direkt när man sätter vredet på fram/bak? Trodde denna spaken bara startade motorn?
Laxen78
youask
#20 » 10:21:07, 23-10-2017
Ja det gör den på min s7 iaf:)
ÖREBRO
youask
Maskin: JD400
Stiga Park 2000
BMW M3 e30
Nissan Skyline GTR
Audi S4
mfl
Laxen78
#21 » 10:42:23, 23-10-2017
Ok:-)
Laxen78
#22 » 19:48:31, 23-10-2017
Yes, S7S startas med tillslaget på spindeldockan. Det fanns det jag förstår olika drivmotorer att välja på: En 4 hk motor på 1410 rpm (en sån har jag i min S7S) och en 2-3.5 hk 2 hast motor på 710-1420 rpm. Val av varvtal via brytaren på vänstra skåpfoten enl tidigare inlägg i tråden
S7S är en mycket trevlig och "lagom" stor svarv, som bevisligen håller länge ! Min är från 1949 och kommer räcka livet ut bara den får lite olja och omvårdnad ibland !
/Henrik "henjons"
henjons
Maskin: Kobelko 400
