Dieselkanon funkar inte
25 inlägg • Sida 2 av 2
JD400
#16 » 09:42:37, 19-01-2017
Har du kunnat lösa det och i så fall hur?
JD400
Maskin: JD400
Odmark (trådstartaren)
#17 » 11:39:24, 19-01-2017
Beställde reservdelar på Jula som kom idag, så ska skruva ihop den med nya prylar i helgen så bör den gå kalas!
Odmark
63an
#18 » 12:50:59, 19-01-2017
:photograph: :photograph: :vissla:
63an
JD400
#19 » 13:06:42, 19-01-2017
:thumme:
Har själv en tradig dieselkanon stående, därav att jag är intresserad av lösningen. :grin:
JD400
Maskin: JD400
#20 » 14:03:08, 19-01-2017
Såhär vackert var pumphjulet :vissla:
Odmark
JD400
#21 » 14:23:31, 19-01-2017
Ajdå! Vad är det gjort i för material som bara spricker sådär?
JD400
Maskin: JD400
#22 » 10:54:52, 23-01-2017
Jag vet inte vad det är för material faktiskt, varken plast eller stål.
Har nu bytt den iallafall och passade på att byta kretskortet också för ibland fick man sopa till det lite för att den skulle starta.
Nu startar den och pumpar bränsle, men måste nog isär med munstycket igen och rengöra ordentligt för den bara hostar och ryker som s*t*n! Och rinner ut diesel ur kanonröret.
Odmark
Tycko Mikiasson
#23 » 17:51:54, 23-01-2017
Vad händer om man droppar i lite spridar rengöring (Diesel tillsats). Borde inte brännar munstycket hålla sig rent då. Bara en sinnesförvirrad mans tanke.
Tycko Mikiasson
Maskin: Shaeff HS 40 Spindelgrävare Ford 4000 jordbrukstraktor ombyggd till Traktor grävare BM 230 Victor och en BM 35-36. och en Terrier
#24 » 16:11:20, 24-01-2017
Det är möjligt, jag funderar på att sätta in någon form av bränslefilter.
Nu funkar den som den ska igen iallafall!
Odmark
JD400
#25 » 21:21:52, 08-04-2018
Lägger till i den här gamla tråden att jag fick igång min kanon idag. Kanske kan det hjälpa nån med liknande problem.
Kände på fläkten och den gick trögt och när jag provade att starta så bara surrade den en liten stund innan den slog av. Öppnade då upp gaveln på pumpen som såg exakt lika ut som Odmarks förutom att pumpen var hel. Men när gaveln var borta gick fläkten väldigt lätt. Tydligen har gaveln en väldigt tajt passform mot pumphjulet och eftersom den inte hade varit igång på länge var det snustorrt i pumpen och gick väl lite trögt mot gaveln. Smorde med lite diesel och fyllde upp med diesel i bränsleslangen och då hoppade den igång direkt och gick hur bra som helst.
JD400
Maskin: JD400
