Dieselkanon funkar inte
25 inlägg • Sida 1 av 2
Odmark (trådstartaren)
#1 » 15:00:40, 05-01-2017
Tjena. Har en 20kw dieselkanon från Jula som jag använder att värma upp garaget med. Har funkat felfritt i felfritt i 2 år men nu helt plötsligt är den död.
När man slår igång den på vippbrytaren så lyser den som fen ska, men när man trycker på tändknappen så händer ingenting.
Tog lös panelen för att se om säkringen flygit men den var hel.
Knackar man på kondensatorn så startar fläkten men inget annat händer. Och efter några sekunder slocknar den igen.
Såklart finns bränsle och så vidare. Några ideer?
Odmark
QV_
#2 » 15:10:20, 05-01-2017
givaren för övertemperatur trasig?
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Henrik_N
#3 » 15:15:18, 05-01-2017
Jag har en liknande och på den fick jag byta en sprucken bränsleslang för att få den att funka.
Den som har störst traktor när han dör vinner...
Glad i gråväder!
Henrik_N
Maskin: Valtra A94 -18
Valtra N141a -08
BM 400
Porsche Allgaier 133 -58 (midsommartraktor)
Tycko Mikiasson
#4 » 15:58:38, 05-01-2017
Problemet med min diesel kanon var att slangarna ruttnade upp. Jag har bytt till teflon slang som skoterhandlarna har nu fungerar den igen. Har kört min på fotogen men dagens diesel går hårt på dåliga gummislangar.
Tycko Mikiasson
Maskin: Shaeff HS 40 Spindelgrävare Ford 4000 jordbrukstraktor ombyggd till Traktor grävare BM 230 Victor och en BM 35-36. och en Terrier
#5 » 16:23:33, 05-01-2017
Kanske ska börja med att se över alla slangar då. Men borde den inte läka någonstans då? Eller iaf göra ett försök att tända?
Odmark
#6 » 16:26:12, 05-01-2017
Är det en sådan jag tänker på så har den ingen bränslepump, utan munstycket själv suger bränsle från tanken med hjälp av en luftpump (ejektor/sifonmunstycke)
Framtiden var bättre förr..
Henrik_N
#7 » 19:00:12, 05-01-2017
Läck på en sugslang märks inte på bränsle som tränger ut, utan just att luft sugs in.
Glad i gråväder!
Henrik_N
Valtra N141a -08
BM 400
dimber
#8 » 12:52:08, 06-01-2017
Sitter ett filter på slangen som är i tanken. Ta en tråd och fiska upp det. Kolla slangen efter sprickor samtidigt.
dimber
Maskin: Gravity tvåhjulstraktor
#9 » 23:16:18, 08-01-2017
Tack för alla svar!
Har konstaterat att den inte får bränsle. Har kontrollerat slangarna och inte hittat något fel, men jag ska prova att byta dom ändå.
Återkommer med resultat!
Odmark
processengine
#10 » 23:37:42, 08-01-2017
Problemet verkar vara standard, min Stanley-värmare från Jula led av samma sak. Ett annat problem som kan uppstå är att den börjar lukta, ryka och det svider i ögonen. Minns tyvärr inte exakt men det var spruckna slangar och det justade till sig med nya.
processengine
Maskin: Volvo BM 641
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
dimber
#11 » 10:50:57, 09-01-2017
På min lossade ett fläktblad. Gjorde nytt. Reservdelar fanns inte. Julas kvalité?
dimber
Bjørn
#12 » 10:58:07, 09-01-2017
dimber skrev:På min lossade ett fläktblad. Gjorde nytt. Reservdelar fanns inte. Julas kvalité?
Kinakvalitet!!
En granne hadde også problem med drivstoffslangene på samme type brenner.
Bjørn
Norge
Maskin: Valmet 705
Valmet 855
Valtra 8950
Åkerman EC230B
Komatsu D65P-6
BV202 NF1
#13 » 21:39:17, 10-01-2017
Bytt slangarna utan resultat, bytte till genomskinliga nu också så man ser ordentligt och det kommer inte en droppe diesel.
Blåste även genom slangen ner till tanken så det inte var något stopp eller så och det var det inte.
Lyckades inte fiska upp filtret ur tanken, sitter på ett långt rör och det går inte att få upp utan att demontera hela "kanonröret".
Hur funkar det här egentligen, skapar fläktmotorn ett vakuum som suger bränsle eller?
Odmark
v702
#14 » 22:54:36, 10-01-2017
På den jag lagar just nu sitter röret i en större plastbricka som kan bändas upp försiktigt.
Då kommer rör och filter med upp.
Ibland vill man bara vara pensionär, men hur ska man hinna det?
v702
#15 » 08:40:09, 19-01-2017
Nu har jag hittat felet!
Själva pumphjulet till vakuumpumpen i fläktmotorn hade gått av på mitten :uupps:
Odmark
Användare som besöker denna kategori: Frogish och 10 gäster
