Emco Compact 8 svarv
31 inlägg • Sida 1 av 3
Vallejos (trådstartaren)
#1 » 22:43:05, 02-02-2017
Hej, jag har en liten Emco Compact 8 som precis hittat hem till mig. Jag skulle gärna vilja skaffa ett snabbfäste till svarven men vet inget om vad som passar eller ej. Helst vill jag ha ett svensktillverkat snabbfäste... Någon som har erfarenhet av denna maskin och vet vad som funkar bra? Även passande svarvstål önskas tips på.
Har även problem med att motorn uppför sig som den vill... Svarven har fram och back, och motorn har flera gånger gått baklänges när jag startat upp den framlänges. Någon som har tips på vad som kan orsaka detta godtyckliga beteende?
Mvh
Vallejos
Vallejos
#2 » 23:37:02, 02-02-2017
Bergströmsfäste hobby NO 0 borde passa.
Gissar på felaktig strömställare.
#3 » 08:24:24, 03-02-2017
Jag kan tillägga att maskinen går på 220 volt och har tidigare stått många år i Spanien och kom precis i min ägo.
Vallejos
ja-bond77
#4 » 08:33:55, 03-02-2017
Kan kondensatorn på motorn vara trött? Utan den blir det väl lite så...?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
BM425
#5 » 09:51:35, 03-02-2017
Här finns exempel på en sorts enfasmotor med kondensator [Allmänt] Asykronmotor med kondensator inkoppling?
En annan lösning är att trefasmotor kopplas till enfas med hjälp av kondensator får den "tre faser"
Kondensatorn bestämmer på sätt o vis rotationshållet, så jag tror att JA är på rätt spår. Det kan finnas kopplingsschema under locket på motorn.
Anders
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#6 » 21:09:15, 03-02-2017
Tack för svar!
Det får bli ett Bergströms Hobby nr 0.
Vad det gäller "elfelet" så får jag kolla upp kondensatorn som verkar vara en trolig bov.
Tack alla för hjälp!
Vallejos
roland 1970
#7 » 11:40:46, 04-02-2017
Fin svarv, jag har med en compact 8 och har växelfäste med, återkommer under dagen med bild på det.
roland 1970
Maskin: Volvo 430
#8 » 13:22:17, 04-02-2017
roland 1970 skrev:Fin svarv, jag har med en compact 8 och har växelfäste med, återkommer under dagen med bild på det.
Jag vill gärna se bilder på din svarv och ditt fäste.
Själv letar jag vidare då Bergströms fäste blir för stort.
Vallejos
#9 » 14:23:58, 04-02-2017
Finns någon engelsk Myford sida som har bra priser på lämpligt fäste
heter typ rbg tools eller något liknande. .
Bengt Erik Eriksson
#10 » 15:48:39, 04-02-2017
Är också intresserad av ett bättre fäste på min emco 8 klon..
Köpt en TFS hobby svarv.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#11 » 18:08:13, 04-02-2017
Bergströms Hobby Nr.0 kan passa... Det är 70mm x 70mm i bas och djup samt 50 högt. Det kan funka... På min maskin kommer det att sticka utanför "kon-sliden".
Annars finns detta: https://www.emcomachinetools.co.uk/quic ... &limit=100
Vallejos
#12 » 18:37:26, 04-02-2017
Vallejos skrev:Bergströms Hobby Nr.0 kan passa... Det är 70mm x 70mm i bas och djup samt 50 högt. Det kan funka... På min maskin kommer det att sticka utanför "kon-sliden".
Såg lite vekt ut men det är ju ett orginal fäste till bra pris!
Bergströmsfästet känns ioförsig rejälare, men kanske är väl stort (tveksamt)
Brukar finnas prisvärda fästen på tradera men då är ju kvaliteten okänd.. ( Har sett fästen i alu :???: )
#13 » 23:16:09, 04-02-2017
Någon som förresten har en engelsk eller svensk användarmanual till Emco Compact 8? Jag har bara hittat på tyska och holländska...
Vallejos
roland 1970
#14 » 23:32:07, 04-02-2017
Sorry, blev mer jobb än tänkt i dag då bilden på min svarv försvann i glömska, ska ta tag i det i morgon.
Jag skulle tro smaskin.se har växelfästen, men de brukar vara tokdyra.
roland 1970
Maskin: Volvo 430
roland 1970
#15 » 23:36:17, 04-02-2017
Kolla www.warco.co.uk de har massor av trevliga prylar till vettiga priser.
roland 1970
Maskin: Volvo 430
