Köpa metallsvarv (blev en Storebro Rex)
312 inlägg • Sida 11 av 21
insve
#151 » 19:14:48, 22-11-2017
Ja, det är en spårring, om det är den typ jag tror så är det djävulens bidrag till oss maskinister.
Den tas bort genom att med en krok, mejsel eller dyligt dra ut änden på ringen med hjälp av fasningen, peta in ytterligare mejsel under ringen för att den inte ska åka ner i spåret igen. Har man tur så är bara ena änden fasad så om man väljer fel ände så kan man hålla på i evigheter för att få loss låsringen, fråga mej inte hur jag vet.
insve
Maskin: Grålle
igelkottar
#152 » 12:41:34, 23-11-2017
Ser ut som om man skulle behöva vara utrustad med minst 3 händer. :huh:
/Lillen
igelkottar
DennisCA (trådstartaren)
#153 » 08:50:53, 24-11-2017
Jag fick bort den där jäkla saken, jag riggade upp en sorts avdragare genom att trä en M12 gängstång genom spindeln och några träbitar på andra sidan, några brickor och muttrar så var det bara att börja dra, men det ville inte röra på sig ändå. Vågar inte gå på för hårt så det kan vara orsaken. Fanns ju annars en till såndär ring, del 67 tror jag det är på ritningen. Men den så borde endast hålla fast det stora kugghjulet. Jag undrar om inte del 51, distansringen bakom muttern på vänster sida kan vara delvis gängad och håller fast allting...
Fast då börjar nu undra vad är det för poäng med muttern, del 51 borde rimligtvis kunna glida relativt fritt, så den kan justeras av muttern.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
insve
#154 » 11:18:38, 24-11-2017
Först liten kollfråga, har du tagit bort locket med tätringen 69?
Går det att röra spindeln axiellt eller är den stum?
På min svarv satt lagrets (53) lagerbana med mycket hård passning så jag fick trycka ut spindeln i verkstadspressen.
Efter mer koll av ritningen så tror jag att jag hade fel när det gäller låsring 62, den behöver nog inte tas loss för att få ut spindeln, den har mindre diameter än lagringen för stora kugghjulet.
insve
Maskin: Grålle
#155 » 11:34:03, 24-11-2017
Del 69 är borttagen, det är ett stort lock och är lite för uppenbart att missa. Det finns ett visst spel så det går att röra spindeln fram och tillbaka, några mm.
DennisCA
insve
#156 » 20:39:55, 24-11-2017
DennisCA skrev:Del 69 är borttagen, det är ett stort lock och är lite för uppenbart att missa. Det finns ett visst spel så det går att röra spindeln fram och tillbaka, några mm.
Eftersom du kan röra spindeln lite så försök att kolla vad som tar emot, kan vara stora kugghjulet, då finns det kanske en låsring till, nr 63 som jag inte riktigt kan tolka vad det är för något. kan också vara kopplingsringen 61 som har kilar som löper i kilspår i spindeln som inte släpper taget.
insve
Maskin: Grålle
#157 » 20:57:10, 24-11-2017
Jag fick av den, det var nog helt enkelt friktionen mot lagret. Det som hjälpte var att spänna åt ordentligt sen knacka på gängstången, så lossnade det lite, upprepa femtielva gånger och så var den loss.
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4553/38589190572_c634d11725_b.jpg
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4517/37733610875_39ea194a23_b.jpg
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4546/38589209422_80b412c746_b.jpg
Bakre hylsan var sen lätt att knacka ur:
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4563/38621915901_b37454e3d0_b.jpg
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4565/37904233264_e0f8813d0e_b.jpg
Jag har nu allt i avfettning nu över natten, ser nu inga uppenbara problem nånstans så det är väl inget annat göra än att rengöra, nytt fett och sätta ihop igen. Så får det bli som det blir. Undrar om jag får ihop den igen... Det satt som fan det där lagret.
DennisCA
insve
#158 » 23:08:46, 24-11-2017
Som jag skrev tidigare så satt det lagret hårt även på min maskin, det betyder säkert att man valt en hård passning. Jag slipade hela delen på spindeln där lagrets innerring och distansringen sitter med slipduk nr 400 för att få lite mindre kärv passning.
insve
Maskin: Grålle
#159 » 12:00:44, 28-11-2017
Svarven är ihopmonterad igen, spindeldockan iallafall, rengjort och nytt fett. Den låter som vanligt, men jag är ganska säker på att det där ljudet inte kommer från lagren nu, kan t.om. höra till normal operation börjar jag tro. Nu förstod jag också varför hela koppen med det bakre lagret skulle ut, på det viset får man in alla spindelns delar matade från sidan, väldigt enkelt att få ihop egentligen, bara remmarna som var litet bökiga.
Kilrem A 48 stod det på dom. Skriver ner så jag kommer ihåg själv...
Den kastar lika mycket tycker jag, kanske litet mindre, svårt att säga.
DennisCA
#160 » 20:31:24, 23-12-2017
Efter ett tips jag läste på Practical Machinist så gjorde jag en burr file, en gammal fil man slipar ner tänderna på, så funkar den inte på flata ytor längre, endast på material som sticker upp. Som gjort för att ta bort grader på t.ex. en svarvs prismor.
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4683/27468335739_12be7ecdbb_b.jpg
Annars jag har inte gjort så mycket, mest slipar jag på HSS bitar och gör små stänger till ännu mindre stänger, måste ta mig till skroten och söka svarvämnen...
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4601/24381485757_5da97ba05b_b.jpg
Det jag nu märker är att det blir bättre kvalitét på ytan vid högre hastigheter, skulle upp i cirka 900rpm här innan det blev riktigt bra. Det känns för högt enligt det intryck jag fått av HSS, att man ska köra lägre rpm för bättre skäryta, inte högre.
DennisCA
jörgen.ottosson
#161 » 22:05:05, 23-12-2017
det är troligen lite högt.... :klia: ( om biten du svarvat är ca 10mm i diameter så blir 900rpm , ca 30 skärmeter. )
...men det är inte för att ytan blir bättre man håller lägre varvtal, utan för att stålet håller skärpan längre..... :wave:
( tumregeln för snabbstål brukar ju vara att dela 5000 med diametern på arbetsstycket så får du varvtalet)
det kommer från att man vill ligga mellan 10-20 m/min ( i de flesta "allmänna-fall") .....och då man behöver "Pi=3,14..." för att räkna ut omkretsen och skärhastigheten är 20m/min..... så är siffran 2 x "PI" men i "tusen" = 6283,18.... och det är ju lite onödigt för huvudräkning så 5000 brukar vara en bra "kompromiss" och då blir skärhastigheten 50/3,14 = 15,92m/min (efter lite matte fusk, när man använder tumregeln....)
det är ju för den skull inte förbjudet att välja ett annat varvtal (skärhastighet) ....man får ju kompromissa med de växlar man har.
om du får svaret 500rpm ( 5000/ Ø10mm) och har 400rpm eller 800rpm att välja på på växellådan, så kan man ju prova 800rpm och se hur det går....känns det inte bra och spånorna (eller skäret) blir blått, så får man växla ned eller kyla/smörja mer.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#162 » 22:21:01, 23-12-2017
Jag har faktiskt ganska många hastigheter mellan 50-900 att välja på, därefter är det 1200 och 1750. Jag testade väl alla hastigheter mellan 300-900 och tyckte det blev bättre varje gång det gick snabbare... Tror det är 12mm orginal diameter på biten jag svarvade på. Märkte inte heller någon vidarevärmeutveckling tyckte jag.
DennisCA
#163 » 10:00:33, 24-12-2017
Är det någon som kör med sånahära grejer istället för att slipa till hela bitar med snabbstål? Man kan ju inte nyttja hela snabbstålsbiten då majoriteten behövs för att hålla fast den verktygshållaren så det blir mycket slöseri när den inte kan slipas mera. Med en sånhär hållare kan man köra kortare bitar och till synes nyttja mer av materialet innan det förpassas till skräp:
https://www.lprtoolmakers.com.au/1-4-la ... -tool-bit/
DennisCA
#164 » 10:37:58, 24-12-2017
Funkar säkert, men för en billigare pening får du ju ett kitt med hm skär och olika hållare från tex banggood.com
Helt ok för hobbyverkstaden.
#165 » 10:42:44, 24-12-2017
Kom med några HM skär med svarven, efter att ha testat båda tycker jag bättre om snabbstål.
DennisCA
