Köpa metallsvarv (blev en Storebro Rex)
312 inlägg • Sida 19 av 21
DennisCA (trådstartaren)
#271 » 11:33:35, 08-05-2018
Nä jag hade inte kollat med Etra, har inte kollat något alls på det där, har de nuvarande skraporna i lysfotogen och drar just nu (manualen sade man borde rengöra dom i det varje månad). Varit lite upptagen, fick 10 kubik jord hemkört i veckan.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
#272 » 14:36:34, 08-05-2018
Tänk på att yllefilt (liksom annat ylle) inte tål alkaliska tvättmedel i längden. Lysfotogen blir säkert utmärkt, men man kan behöva passa sig för kallavfettning och liknande saker.
ja-bond77
#273 » 17:16:29, 08-05-2018
Dennis följer säkert med Keith Fenner... Hade han nått att säga om det material han valde då han filtade om sin svarv för några månader/halvår sedan?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#274 » 07:08:09, 09-05-2018
Jag har sett några av hans videos men inte den. Hade det att göra med renoveringen av rutlandssvarven? Igår gick 100% åt att gräva och sprida ut jord...
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/1/945/40172058890_d7bd616ff5_c.jpg
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/1/912/28107725848_7d12e0e262_c.jpg
DennisCA
ja-bond77
#275 » 07:22:23, 09-05-2018
Jo... Visade sig vara ett och ett halvt år sedan redan! :uupps:
Vet inte om materialet nämns i just denna video men nånstans i denna rubriks serie har han säkert sagt det...
https://youtu.be/brOzL9sB2-o?t=18m17s
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#276 » 18:38:16, 09-05-2018
Hittade videon!
https://youtu.be/Jh1talCRV2k?t=1890
1/4 tums filt, "grade F5" säger han.
DennisCA
jörgen.ottosson
#277 » 19:47:56, 09-05-2018
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#278 » 06:33:10, 10-05-2018
Jo genom att söka på grade F5 felt har jag hittat flera källor på nätet, tror jag gör så.
Började montera ihop svarven igår men tror det blir att ta isär den snart igen, ser på ledskruven i tvärsliden att den är märkbart sliten i mitten. Blir att identifiera vad för sorts gängning det är och svarva en ny. Samt en mutter.
DennisCA
#279 » 09:11:12, 15-05-2018
Svarven är ihop, testade svarva litet och provade med skärvätska (olja+vatten i sprutflaska). Det blev en avsevärt bättre finish med snabbstålet! Fast varvtalet måste vara lågt, där runt 130 rpm funkade det riktigt bra, blev lika dåligt med som utan då jag provade 400 nånting. Så det funkade riktigt bra. Måste testa vidare med andra oljor se vad som funkar.
Men jag är inte nöjd med att jag inte fått ut växellådan, jag tycker den har mycket ljud för sig, speciellt på vissa växlar. Känns som jag borde få svarven ut från väggen och plocka bort lådan och granska den. Den har kanske aldrig blivit servad. Står inget om den i manualen.
DennisCA
#280 » 18:18:19, 17-05-2018
För testnadssyfte plockade jag bort den sekundära spindeln och kopplade ur kuggarna till växellådan så att endast spindelns ljud skulle höras då man kör svarven.
Först kör jag i högväxel, sen ställer jag in den mellan de två lägerna och sist i låg växel. Jag tror det är den här "muffen" som den kallas i manualen som man växlar med, någon del i den eller nära den, som förosakar det här swish-swish ljudet. Annars hörs ju nästan ingenting då den är frånkopplad.
https://www.youtube.com/watch?v=yXUWUQQ ... e=youtu.be
DennisCA
#281 » 16:44:06, 20-05-2018
Denna vecka kom hårdmetall kittet jag ville prova:
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/1/830/40421821960_5ee761e3f3_b.jpg
Efter jag köpt fick jag höra av vissa att Trigon typen lämpar sig bättre på större svarvar. Men jag tycker resultaten av denna är ganska bra. Provade även på en bit med acetal som jag hade, där var den tämligen värdelös, snabbstål som gäller där. På denna typ av stål (syrafast stål) så blev resultaten fina enligt min standard iallafall:
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/1/826/42232578151_79f363036f_b.jpg
DennisCA
rospigg
#282 » 17:48:45, 20-05-2018
WNMG är suveräna skär till grov och medelbearbetning av stål.
Oömma skär.
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#283 » 19:01:47, 20-05-2018
Det gjorde väldigt bra ifrån sig på den metallen som gängstången består av. Provade på en annan bit med okänd metall och där fick jag inte till det oavsett hastigheter och olja eller ej. Med snabbstål och låg hastighet fick jag en någorsålunda OK finish.
DennisCA
NiklasMotor
#284 » 10:36:38, 21-05-2018
Gillar också WNMG typen. Kör dom I min stora Torshälla. En kompis säger han kör dom I sin bänksvarv med got resultat också.
Fast jag gillae CNMG mera som grovskär.
NiklasMotor
#285 » 10:48:40, 22-05-2018
Den här metallbiten ville WNMG skäret inte ta på, sak samma vilken hastighet eller olja, torrt eller skärvätska. Till sist provade jag med snabbstålet och det var inte mycket bättre, men när jag provade med skärvätskan så blev det mycket bättre. Ser inte lika bra ut på bilden som i verkligheten. Den tunnare biten är med snabbstål och skärvätska, den grovare sektionen kan man se hur det blev med WNMG skäret. Vissa metaller verkar vara riktigt svåra att få till det med. Ingen aning vad detta är för något.
DennisCA
Användare som besöker denna kategori: harmacar och 4 gäster
