Borrhammare för stenspräckning
63 inlägg • Sida 3 av 5
Anders.B
#31 » 11:12:09, 11-06-2018
Ungefär som ovan, stora stenar i botten gärna med ovansidan något lutande inåt, sedan fyller man på och låser stenarna mot varandra, ev tomrum fylls med mindre sten, det ska utan vidare gå att promenera uppe på muren utan att något rör sig eller än värre rasar.
Muren på bilden är inte färdig, det ska toppfyllas med natursten vartefter och blir något högre samt jämnare.
En fyllning vilket för övrigt skapar ett härligt "klingande" ljud när stenarna slår i varandra.
Med endast rundsten blir det nog tufft, man kan väl fuska och borra in ett armeringsjärn här o där om det är helt hopplöst att få till det.
När människor med makt, slutar att lyssna på folk. Då är det dags att byta ut dom.
Anders.B
Maskin: BM350
roddjer
#32 » 11:16:20, 11-06-2018
:klia:
Som "kilar" in mot mitten alltså.. Låsa med småsten..
Noterar det. Får göra nya försök sen om det blir aktuellt.
:thummar:
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
rospigg
#33 » 16:30:23, 11-06-2018
Apropå kylning:
Hårdmetall ska kylas hela tiden eller inte alls.
Låter du skäret bli hett och sedan chockkyler så blir det sprött och knäcks lätt.
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Toost
#34 » 17:45:17, 11-06-2018
Hårdmetall på "typ betongborr" är hårdlött till stålet, Jag har lyckats vid några tillfällen smälta / mjukgöra lödningen och sen slutar den borren göra nåt vettigt.
Toost
danne mähl
#35 » 21:22:12, 11-06-2018
Gert Fogelström
Du får väldigt hjärna lägga upp bilder och förklaringar till vad och hur du gör
ser snyggt ut och vill se mer
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
waldung Tippkärra ramstyrning TG7
Hymas TM 9 1984
roddjer
#36 » 22:38:41, 11-06-2018
Toost skrev:Hårdmetall på "typ betongborr" är hårdlött till stålet, Jag har lyckats vid några tillfällen smälta / mjukgöra lödningen och sen slutar den borren göra nåt vettigt.
Ja, så konternuelig kylning borde väl då vara att föredra vid längre arbeten i "hårt" gods.
rospigg skrev:Låter du skäret bli hett och sedan chockkyler så blir det sprött och knäcks lätt.
/Rp
Kanske var det som menades med det jag läste, "choka", var det nu var nånstans. Begriper ju jag med, att stressa materialet med såna temperatursvängningar, inte är hälsosamt för verktyget. Undrade bara om jag missat nåt uppenbart.
Blir man lite inspirerad när man ser såna här projekt. :thumme:
Får åka hem till mor o far och rota fram hans stenspräckarset och provköra lite. :grin:
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
Gert Fogelström (trådstartaren)
#37 » 17:19:35, 13-06-2018
danne mähl skrev:Du får väldigt hjärna lägga upp bilder och förklaringar till vad och hur du gör
Jag försöker bygga en stenmur i en sluttning. Bottenlagret består i huvudsak av stora stenar från husgrunder. De är nergrävda 10 - 20 cm under färdig markyta och ligger på och i makadam.
Nästa lager består av stenar som jag borrat och kilat ut i lämplig storlek. Det är inget "finsteneri" eftersom jag inte har andra verktyg är borr och kilar och inte vet vilka andra verktyg som finns och hur de används.
Efter att varje lager har återfyllts har jag stabiliserat bakomliggande område genom att slå ner stenskärvor.
Mindre stenar upp till ca 400 kg har jag hanterat med griplastaren.
För de större stenarna har jag fått ta till traktorgrävaren och modifierade stocksaxar.
Så här har jag gjort för jag kan inte bättre med mina begränsade kunskaper om stenarbeten.
Enligt plan ska muren bli 30 cm högre och det är målsättningen för året.
Gert Fogelström
Maskin: JCB 3C II
danne mähl
#38 » 21:09:50, 13-06-2018
:buga:
Jag är i alla fall impad
Mycke snygt jobb :thummar:
Och kul o se hur du gjör
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Viktorputts
#39 » 22:32:39, 13-06-2018
Ett tips till den som vill läsa mera om kallmurning:
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/4 ... 0137_1.pdf
130 sidor så det tar en stund att ladda
Viktorputts
Maskin: BM Viktor
John Deere 2850
Skru'are
#40 » 10:17:03, 14-06-2018
Intressant! :thumme:
Har du mer sådant? I olika ämnen. :laes_detta: :eat:
Skru'are
#41 » 08:25:45, 15-11-2019
Nu i höst blev muren färdig.
De två översta lagren består av 124 block. Lågt räknat med 8 borrhål för varje block så blir det cirka 1000 borrhål. Då har jag inte räknat med hål i skrotblock och med alla hål jag borrat ute i markerna för att kunna rå på stenarna och köra hem dem.
10 borr har gått sönder och förbrukats.
/Gert
Gert Fogelström
Maskin: JCB 3C II
Verktygsmakaren
#42 » 09:28:18, 15-11-2019
Mycket snyggt!
Hur har du gjort med skrotsten (som för min del är en oundviklig restprodukt)?
Har en hög över från mitt muräventyr som skulle kunna användas till annat om jag bara fick ner stenarna till mindre bitar. Är det borra och spräcka som gäller även där? Det kostade några sten innan jag fick till det och inte bara fick fram kälkbackar så ämnen finns att jobba på :smile:
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
I verkstan står det bl a
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
5st olika stora svarvar, 3st svetsar och 4st borrmaskiner
#43 » 19:19:05, 17-11-2019
Skrotstenen har gått till fylle men det finns stenar som jag inte vill skiljas ifrån och de har jag lagt i en hög för eventuella kommande behov.
Den som vet hur man gör och kan läsa stenen kan nog spräcka stenar på annat sätt än att borra och kila.
Gert Fogelström
Maskin: JCB 3C II
Anders.B
#44 » 23:55:19, 04-07-2022
Lyfter denna intressanta och givande tråd med en varning.
Julas SDS MAX borrar är nu mer helt värdelösa.
Var in och köpte ett par 20mm i helgen och lödningen gav sig i första hålet respektive det tredje,,,
Detta är långt från vad det varit och kundbetygen ger ju samma bild tyvärr.
Har sökt av marknaden i Europa och det finns "billiga" alternativ men man vet ju inget om dom... :klia:
Anders.B
Maskin: BM350
Verktygsmakaren
#45 » 07:45:25, 05-07-2022
Jag har använt Biltemas SDS MAX Ø18 borr ( 85:-/st) med gott resultat. Man får köpa 3-4 st och ha på lager men med rätt varvtal har borren varat bra överlag. Insåg tidigt att det var lätt att ökar varvtalet och trycker för att det ska gå fortare, men det är mycket jobb för några minuters vinst. Och trött blev man också, så det slutade jag men. Denne dan till detta!
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
