Borrhammare för stenspräckning
63 inlägg • Sida 2 av 5
Anders.B
#16 » 00:13:46, 04-06-2017
Hiltin är ju lågvarvig med ett trevligt knack så jag låter maskinen göra jobbet inte min kroppsvikt, har aldrig haft problem med 20 mm eller klenare borr.
Nu räknar jag inte hål per borr men nog ligger det på ca 50 st 150-200 mm djupa hål innan dom känns slut...
Tog ner ett block på nära 15 m3 till "bärbara" stenar som var ovanligt hårt och det kostade mig tre borrar men då knäckte jag en dvs den gick av innan borret var slut.
(Hade jag frigjort blocket mer ur backen så hade jag sparat på antal borrhål, friliggande sten är alltid lättare att spräcka givetvis.)
Vi har mest granit, gnejs och lite malmsten här på backen.
Det finns ett stort problem med stenspräckning, man får pyramider med sten på gården...så man blir än mer stenrik än innan :lmao: :lmao:
Anders.B
Maskin: BM350
#17 » 05:24:27, 04-06-2017
Ska prova med lägre varvtal på Boray, när jag hittar på den nästa gång :)
någon gissning på vad Hiltin har för varvtal ?
#18 » 05:39:36, 04-06-2017
240-250 / 330 rpm och sds+ fäste ?
Boray 120 - 250 rpm SDS max fäste.
Vilka borrar använder du Anders? Jag provade en fyrskärig utan centrumspets för en femhundring, den funkade i till tio hål...
Skru'are
#19 » 10:27:56, 04-06-2017
Skaffa en diamantdisk till vinkelslipen och håll dem vassa.
Skru'are
#20 » 11:17:10, 04-06-2017
Skru'are skrev:Skaffa en diamantdisk till vinkelslipen och håll dem vassa.
Skriv lite mera, :)
Det tar lika lång tid att ta av borren från maskin, slipa och montera tillbax borren som att göra ett hål, vissa borrar släpper hårdmetallen två cm in i hålet, det tar cirka femton sekunder, då har borren snurrat sextio varv...
När ska det slipas?
Efter varje hål ?
dc_lindberg
#21 » 18:07:29, 04-06-2017
Anders. Sökte på Hilti o kunde bara få data på 60TE och 80TE. De har tydligen 11J slagkraft och 360-380 slag/min beroende av modell.
https://www.hilti.de/medias/sys_master/ ... 44_000.pdf
https://www.hilti.se/downloads
Hittade inga uppgifter om varv per minut.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Anders.B
#22 » 21:08:28, 04-06-2017
Andrahandsuppgifter men stämmer troligen
http://www.stemmhammer.info/produkt/hil ... emmhammer/
Anders.B
Maskin: BM350
Gert Fogelström (trådstartaren)
#23 » 21:28:52, 04-06-2017
Jag har en Cobra som jag säkert inte använt på 25 år. Till den har jag borr och kilar och har spräckt många stenar. Den maskinen använde jag flitigt när jag röjde sten på åkrarna och satte staket kring våra marker. Så flitigt att jag till slut köpte maskinen från uthyrningsföretaget. Maskinen är för klumpig för det här projektet (#6) och jag kanske aldrig får igång den igen. Därför letade jag efter lämpligare utrustning.
Det var då jag hittade Boray och ett helt kit för stenspräckning som verkade stämma överens med mina behov och vara ekonomiskt överkomlig.
Som vanligt är det också bra att få höra vad andra tycker. Jag är tacksam för alla de råd och kommentarer som jag fått och Kjell, Michael och Anders stärker min uppfattning att jag har hittat en maskin som skulle kunna fungera för mig. Kjell och Anders tips om Jula-borren halverar borrkostnaden.
Enligt Hiltis sida har Anders TE72 följande data: 1600W (möjligen 1800), 11,5 J, 9,1 kg, SDS Max. Det ligger i ungefär samma härad som Boray och om den fungerar som Anders Hilti så blir det som jag tänkt mig.
Gert Fogelström
Maskin: JCB 3C II
Anders.B
#24 » 09:14:00, 06-06-2017
Jag är övertygad om att det kommer att gå bra med det kit du tänkt köpa, du har ju den erfarenhet och tålamod som behövs :thumme:
Jag var i Skara av en händelse i vintras ( Jobb ) och av en slump så var vi in till Jula som just då hade extra pris på sina borrar.
200mm + 400mm x 20 för 99:- ev att 400 kostade någon tia mer....det blev ett spontanköp givetvis och en tung korg till kassan... :uupps:
Anders.B
Maskin: BM350
Anders.B
#25 » 22:32:19, 10-06-2018
Hur har det gått, vill gärna se lite bilder på muren då jag är i gång med en själv denna vår/sommar
Anders.B
Maskin: BM350
roddjer
#26 » 00:39:47, 11-06-2018
Skulle gärna höra ett utvecklat resonemang om det här med att kyla borren med vatten under arbetets gång. Har för mig att jag läst om det nånstans, "chokening", att "choka" eller liknande, ska undvikas.
Frågan blir ju då varför i så fall?
Generellt ska man väl kyla vid all skärande bearbetning, något man aaaalltid gör när man borrar i plåt hemmavid... :vissla: ...
Varför skulle man då inte kyla vid bergborrning? Negativt för härdningen i borren?
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
#27 » 08:30:35, 11-06-2018
Jo tack Anders, det gick ganska bra. Jag hann med 2 lager förra året (se bild). Tänkte återkomma med bild när allt var färdigt men det tar sin tid.
Borrmaskin och borr har fungerat bra. Säkert många hundra hål men bara 4 borr som gått av. Att borren klarat sig så bra kanske beror på att jag byter borr mellan varje hål?
Just nu är jag ute i markerna och spräcker stora stenar för sista lagret och har traktordriven generator med mig.
/Gert
Gert Fogelström
Maskin: JCB 3C II
Anders.B
#28 » 10:07:38, 11-06-2018
Oj vilken precision! Bra jobbat !
Jag lägger muren lite mer som det kommer sig med spräck och natursten utan bearbetning i någon form.
Anders.B
Maskin: BM350
roddjer
#29 » 10:53:49, 11-06-2018
Schnyggt Anders! :thummar:
Finns det nå knep för att få dem att inte ramla ner?
Fader och mina försök till stenmur lyckas väl sådär. Kanske lite för små och kullriga stenar ibland men tror mer att det är någon teknikmiss. Några tips?
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
igelkottar
#30 » 10:58:17, 11-06-2018
Cement :mrgreen:
Jag vet bara lite om detta, att man har de största stenarna längst ner och att det ska vara lite pyramidform, sedan fyller man med stenar som passar till varandra och alla lutar liiite inåt mitten.
/Lillen
igelkottar
Användare som besöker denna kategori: Sparkz och 4 gäster
